Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
Т.е. в папке твердые тела будет два тела и каким то образом сохранить одно в STL?
А что, при экспорте нет окошка такого?
Посмотри настройки солида на вкладке "Экспорт" для СТЛ (выбран ли предпросмотр перед сохранением)
4 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
Доброго времени суток!
Черчу в солиде 2016 модели для обработки на чпу.
Нужно сделать заготовку и сохранить ее в формате STL.
Я могу сделать, в том же проекте что и деталь, заготовку? Т.е. в папке твердые тела будет два тела и каким то образом сохранить одно в STL?
Или нужно под заготовку создавать отдельный файл- проект?
Перед сохранением в STL ненужные тела скрываешь, оставляешь только нужное. Оно в STL и сохранится.
3 часа назад, Alex248 сказал:
спасибо.  Звеньи должны быть отдельными деталями или можно продублировать в сборку одну деталь?
У меня цепь, это многотельная деталь. Я делаю массив тел. Зачем тут сборка?
Что-то вырисовывается, вроде. НО почему начинает отрисовку со средней точки 3д сплайна??
а где стоит исходное тело? Кривая должна начинаться от исходного тела, которое размножается вдоль кривой. У вас я этого не вижу.
7 часов назад, РоманВ сказал:
Да, вы правы. Спасибо. Расположение "компонента массива" оказалось критически важным. Угрохал кучу времени и все равно ничего внятного не вышло. Элементы массива вдоль 3дсплайна крутит непонятно как.  Упростил до бабышки по 3дсплайну. Просто и сердито.
Привык каждую деталь отдельным файлом вести и сводить в сборку. Во-вторых, вижу в 2020ом массив цепь доступным только в сборке.
8 часов назад, Alex248 сказал:
Я делал цепь только по обычной кривой, плоской. С 3Д кривой не пробовал. Делал массив вдоль кривой. Массив "цепь" вообще не видел, может что-то новое? У меня 2019 солид. Ну и с многотельной деталью иногда работать проще, чем со сборкой. Особенно если в итоге это все-таки одна деталь/элемент/покупная позиция, а не сборочный узел. КМК, солиду проще работать с многотельными деталями, чем со сборками, меньше ресурсов используется.
27.08.2021 в 06:57, sloter сказал:
ПКМ на Примечания (в дереве) > Детализация > Снять галку "Условные отображения резьбы"
  Скрыть содержимое
Если скрывали конкретное обозначение непосредственно курсором, то находите в дереве данное обозначение (например внутри отверстия) > ПКМ > Отобразить.
  Скрыть содержимое
Большое спасибо! Это как раз то что нужно было. Оказывается условное изображение  находится в составе элемента на котором она была создана.
27.08.2021 в 06:46, РоманВ сказал:
1. Сделать листовую деталь однотельной
2. Убрать в резьбовом отверстии обозначение резьбы. Все равно на раскрое резьбу не режут, там делают отверстие по внутреннему диметру резьбы.
3. Как скрыли, так и отображайте.
Я рисовал одно звено, потом следующее под 90 градусов. Делал ведущую кривую, потом два массива по ней (массив одного звена, потом другого) При изменении ведущей кривой массив адекватно следует ей.
Сделать одно тельной не получится так как деталь состоит из многих элементов которые нужно потом вынести на раскрой, а делаю я раскрой через "Расположение вида"- "Вид модели" - "Выбрать тела", выбираю нужный элемент, и из видов выбираю развертку. И таким образом с каждым телом.
Имел в виду этот инструмент. нижний рисунок, 1 - окно "деталь", 2 - инструменты доступные в "сборке". Верхний рисунок вот как-то так выходит по 3д сплайну. Слева цепь, справа бобышка. 201073b0cafd.jpg
Раскрой из цепи? Не очень понятно, ну да ладно.
Насколько я понимаю, у деталей и сборок несколько разные инструментарии в части массивов. Иной раз проще сделать деталь многотельную и сохранить ее как сборку, или наоборот - из сборки сохранять многотельную деталь. Думаю, тут надо пробовать разные варианты и один из них подойдет. Ну и неплохо бы выложить исходники задачи, чтобы было проще дать ответ или самому попробовать найти решение для вашей задачи, чем на словах ее решать.
Для картинки сгодится, а если строить по-честному, то шаг цепи не соответствует шагу вдоль кривой. Про построение цепи была большущая дискуссия.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста  - мне не удается перенести текст на грань, грань в твердом теле полученном командой "Граница" - не выбрать грань.
"Проецировать кривую" наоборот не выбирает эскиз с текстом. Просто "надпись " - получается, но мне не подходит.
Спасибо!
9 минут назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
И ни фотки, ни модели. Гадать на кофейной гуще?
3 часа назад, РоманВ сказал:
катер тверд.SLDPRT
Можно сделать вырез с отступом от грани, можно переносом, можно через линию разъёма...
Простой бобышкой вытягивания на расстоянии от указанной поверхности все сделалось и даже не пикнуло.
Здравствуйте!
При работе с эскизом есть возможность выровнять вид относительно одной из линий?
6 часов назад, trainalex сказал:
ПКМ в пространстве модели, в контекстном меню выбрать Масштабирование/перемещение/вращение -> Вращать вид (эта же команда в меню Вид -> Изменить). Можно повернуть голову так, чтобы линия глаз стала параллельна одной из линий эскиза :)
Всем привет!
Пробую передать данные из таблицы excel в свойства файла модели. Интересует Обозначение и Наименование. Через таблицу параметров размеры детали привязал и свойства файла не привязываются. Т.е. открываешь таблицу параметров и щелкаешь по размерам модели и они автоматически появляются в в таблице. А как это сделать для свойств7 Пробовал вручную. Не получается.
7 часов назад, oleg2019 сказал:
В таблице в ячейках пишешь значения - в свойствах файла, на вкладке конфигураций, появляются эти свойства с внесёнными значениями
28.08.2021 в 20:29, РоманВ сказал:
  Скрыть содержимое
А что это у вас за шрифт такой?
1 час назад, Kir95 сказал:
Работает. Спасибо.
