Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 часов назад, РоманВ сказал:
Прямой паз вдоль оси детали и паз типа вырез вращением. В месте их пересечения достаточно будет добавить два радиуса и паз будет готов
делал и такой , но дерево построения заняло гораздо больше места, у вас получилось отлично
14 часов назад, Kir95 сказал:
Вспомогательное тело добавить
как эту опцию найти или в настройках нужно покрутить ?
12 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
24.08.2021 в 07:51, Kir95 сказал:
Ты не знаешь, что в солиде можно проектировать многотельные детали? С крео пересел, что ли? На грани цилиндра нарисуй эскиз и создай бобышку, отменив слияние, как на картинке внизу
43 минуты назад, Kir95 сказал:
В Крео уже тоже есть многотельность.
@FAHRENHEIT
Я всё понимаю, даже то, что просто лень в поиске забить несколько букафф, а потом еще там чего-то выискивать, но подобная проблема обсуждалась здесь уже не один раз
https://cccp3d.ru/topic/63142-не-могу-начертить-байонет/#entry551879
А вот некоторые варианты построения
Байонет.SLDPRT
байонет цилиндром.SLDPRT
Байонет2.SLDPRT
Байонет3.SLDPRT
8 часов назад, Ветерок сказал:
И как только это перенесли ветераны Крео ))
56 минут назад, Aqmarzhan сказал:
почему Merge не происходит?
Особенность программы. Попробуйте команду Сшить поверхности из вкладки Поверхности
После операции как было одно тело так и остается, так что объединение тел произошло
Если хотите чтобы не было кромки стыка, стройте этот элемент одной поверхность, а не вытягиванием и поворот, понятно что в этом случаи будет переход
1 час назад, Aqmarzhan сказал:
выбери в меню Вид -> Отображение > Линии перехода невидимые
Это помогло)
Но я то знаю что там линия,
в общем использовал команду "Knit Surface"
Изменено пользователем Aqmarzhan
18 минут назад, Aqmarzhan сказал:
А если теперь включить показ линий перехода?
Или если просто по поверхности щёлкнуть, выберется как одна поверхность?
@Aqmarzhan тут специалистов по начертательной геометрии нужно подождать, они расскажут про линии перехода ), а у тебя после сшивки поверхность получилась гладкая? Прямой участок состыковать с половиной тела вращения без линий перехода не получится, тут нужно сразу поверхность строить, как @Xugack сказал
вы правы, оказывается ничего не получилось :wallbash:
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Нужно сделать раскрой много тельной детали из листового металла, и в ней есть елементы с условным изображением резьбы. При создании развертки одного из елементов  также вставляется и это условное изображение резьбы, иногда на него можна просто нажать и скрыть, а иногда нет. Как сделать так чтоб оно не появлялось вместе с разверткой, или как их скрыть на уровне всего чертежа а не конкретного вид?
И еще, я скрыл условное изображение резьбы в детали, и нужно его отобразить, как это сделать?
Добрый вечер. Вопрос: как задать массив цепь по 3д эскизу. Это вообще реально? Внятных туториалов не нашел
13 часов назад, Denys8257 сказал:
1. Сделать листовую деталь однотельной
2. Убрать в резьбовом отверстии обозначение резьбы. Все равно на раскрое резьбу не режут, там делают отверстие по внутреннему диметру резьбы.
3. Как скрыли, так и отображайте.
5 часов назад, Alex248 сказал:
Я рисовал одно звено, потом следующее под 90 градусов. Делал ведущую кривую, потом два массива по ней (массив одного звена, потом другого) При изменении ведущей кривой массив адекватно следует ей.
ПКМ на Примечания (в дереве) > Детализация > Снять галку "Условные отображения резьбы"
Если скрывали конкретное обозначение непосредственно курсором, то находите в дереве данное обозначение (например внутри отверстия) > ПКМ > Отобразить.
Доброго времени суток!
Черчу в солиде 2016 модели для обработки на чпу.
Нужно сделать заготовку и сохранить ее в формате STL.
Я могу сделать, в том же проекте что и деталь, заготовку? Т.е. в папке твердые тела будет два тела и каким то образом сохранить одно в STL?
Или нужно под заготовку создавать отдельный файл- проект?
4 часа назад, РоманВ сказал:
спасибо.  Звеньи должны быть отдельными деталями или можно продублировать в сборку одну деталь?
Что-то вырисовывается, вроде. НО почему начинает отрисовку со средней точки 3д сплайна??
