Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, trololo сказал:
На SW2016 и 2019 таких проблем не было. На 2020 и 2021 (sp2/3/4.1) эскиз в каркасном делать невозможно.
Возможно драйвер видеокарты нужен другой. Попробуйте запустить SW без OpenGL (Галка "Программа OpenGL" в настройках или аналогичный режим через SW RX). Это поможет подтвердить или опровергнуть эту версию.
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
6 минут назад, trololo сказал:
Файлы все закрыты?
По умолчанию openGL был выключен. запустил SW через openGL (через sw rx), в целом программа подтупливала больше обычного, но эскиз в каркасном представлении работал намного лучше. Выключил openGL и обратил внимание на параметр рядом "повышенная производительность графики". Выключил его, и кажется проблема решена. Завтра попробую на более тяжелых эскизах и сборках, но кажется именно в этом было дело. Проблема решена, спасибо!
7 минут назад, trololo сказал:
Да, так и должно быть. Общая производительность графики снижается, но ярко-выраженных лагов и глюков (характерных при несовместимости в OpenGL) быть не должно.
11 минут назад, trololo сказал:
Этот параметр был включен? Честно говоря ни когда им не пользовался.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сравнительно не долго изучаю солид. Возник вопрос:
имеется 3д модель в формате .obj (3D Object) - солид ее распознает как просто 3д модель
каким способом можно сделать из нее листовой металл? или это в принципе не возможно? я понимаю что в ручную можно сделать подбирая углы и проектируя сразу все это из листового металла
но есть ли способ это сделать быстрее?
в итоге нужна развертка из листового металла, чтобы можно было согнуть по нужным углам и траекториям эту модель
детализация не сильно важна, грубо говоря должно получится что-то типа оригами
3 часа назад, Дмитрий1500 сказал:
Для этого не нужен Солид. Для бумаги есть спецпрограммы, например, Пепакура.
16 часов назад, sloter сказал:
Да, по умолчанию он был включен. В нем и крылся корень всех моих бед. В более старых версиях SW его видимо нету..?По этому до 2019 года работало без нареканий. И даже сейчас, когда я его выключил, солид ненавязчиво предлагает активировать этот параметр обратно.
11.07.2021 в 07:21, Toss сказал:
через Model Rules
Оказывается нет. Через экземпляры (instances).
18 часов назад, Ветерок сказал:
Отличная программа для оригами, но у меня стоит задача сделать большую модель из металла (допустим метр на метр), причем нужно как то снизить количество полигонов, так как пепакура выдает больше 50 тысяч полигонов, в общем моделька попалась детализированная. В общем нужно получить полигональную модель и сделать развертку для дальнейшей отправки на лазерную резку, потом эту фигуру согнут как нужно и проварят.
Открываете модель через ScanTo3D, там есть функционал по уменьшению полигонов. Потом уже можете обшивать металлом
24 минуты назад, Xugack сказал:
обшивать металлом придётся в ручную? есть ли возможность преобразовать в листовой металл автоматически? какой нужен для этого формат?
Можете в каком то редакторе уменьшить количество полигонов, и сохранить в стл, тогда файл можно будет импортнуть в солид как твердое тело, а дальше использовать инструмент "преобразовать в листовой металл"
6 часов назад, Дмитрий1500 сказал:
Тогда её надо ДЕЛАТЬ. А не пытаться впихнуть невпихуемое.
Ни с какой сеточной моделью в Солиде нормально работать нельзя. Извращаться можно, но это не работа. А уж получить из сетки листовое тело - тем более.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Благодарю всех за ответы, уже сам понял что нужно делать в ручную.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как управлять размерами на уровне сборки?  На уровне редактирования деталей размер отображается, достаточно выделить эту детальку (нет необходимости заходить в эскиз для изменения) - как такое отображение включить в сборке без необходимости переключаться на редактирование каждой детали?
1 час назад, ilafet сказал:
Двойной клик на детали (для отображения размеров) > Двойной клик на размере (для его редактирования).
1 час назад, sloter сказал:
то что надо! спасибо
Гуру, возможно ли такое? Рисую примитивные 3D модели. Попросили нарисовать чертеж для выкройки изделия из кожи. Там важно, чтобы по краю шли пробои под нитку. Как сделать внутренний контур я понимаю, а как сделать отверстия по этому контуру? И главное, при увеличении длины контура, нужно чтобы объекты добавились, а не масштабировались.
1 час назад, coolparty сказал:
Вот такая модель, отверстия по всему периметру нужны.photo_2021-07-23_13-18-03.jpg
    • vadim3651
