Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Kir95 @nixon.mnv спасибо огромное, вот зазор поменять я как раз и не догадался. Все получилось!
Здравствуйте, пробую рассчитать теплообмен в большом производственном объекте (коксовая рампа), как я понимаю для корректной работы нужно назначить контактное сопротивление между соприкасающимися частями рампы. Первый вопрос касается по типу назначения сопротивления, хочу выбрать "материал/толщина" так как материалы уже назначил до этого для всех элементов, однако непонятно что указывать в толщину. Полную толщину объекта или некоего "пограничного" слоя?
Также есть вопрос, что ещё следует назначить в модель для создания достоверной картины теплопереноса.
Есть рампа, основной материал бетон, сама рампа выложена диабазовой плиткой, под плиткой песок, под плитку подложен греющий кабель мощность тепловыделения которого я указываю в условиях. Также назначены материалы всех объектов. Также в мастере проекта назначил тип анализа, температуру окружающей среды, влажность и тип газа "воздух".
@Undefined42 Сообщение в самом верху в красном прямоугольнике читали? Вот как раз в том разделе Вам быстрее ответят.
Добрый день,
Вопрос:
Комманда Rebuild "затирает" историю последних операций, пропадает возможность делать Undo.
Это принципиальная позиция разработчиков Солида или это можно как-то отключить\перенастроить?
Иногда нужно отменить последнюю команду, из-за которой развалилась сборка, а возможности нет.
Вся работа с последнего бекапа часто идет в помойку.
Создал трубу через "Бобышка - вытянуть", далее надо создать корректное сопряжение с другой деталью, чтобы точки совпали, но на практике выходит что у детали точку для сопряжения "Совпадение" видно, а у трубы  - нет.
@installl Это и логично. На первой картинке ты выбираешь дугу, у нее есть средняя точка, т.к. есть начало и конец. А теперь внимание, вопрос: Есть ли средняя точка у замкнутой окружности? Есть ли у окружности начало и конец? :) Если хочешь чтобы труба была концентрична вырезу - используй поверхности (грани) а не точки, но судя по зазорам, вырез не концентричен трубе.
Изменено пользователем Snake 60
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Я предполагал, что возможно на эскизе трубы или же дополнительном эскизе нанести точку в нужном месте и далее ее использовать для сопряжения "Совпадение", чтобы несколько деталей были сверху трубы по одной линии.
Далее вообще П-образину надо присовокупить к трубе, причем по одной средней линии с деталью на скриншотах выше.
10 часов назад, installl сказал:
Лучше использовать базовую плоскость - это только в случае, если построение происходит относительно них (базовых плоскостей)
Доброе время суток!)
Подскажите, как правильно пользоваться design library.
Интуитивно понятно что в этой библиотеке хранятся готовые "шаблонные" детали и сборки, которые можно использовать в других сборках. Но если мне в библиотечном элементе нужно внести изменения, сделав новую конфигурацию, в самой design library элемент обновится или это каждый раз вручную "+Добавить в библиотеку" надо делать? Если вручную, то это проще из любой другой папки детали втыкать буду...   или я чего-то не понимаю?  SW 2016
Изменено пользователем Alex_Storm_73
опечатка
Здравстувуйте. Появился вот такой вот текст размера помимо самого размера. И это текст появляется только при создании размера отверстия. Подскажите как это убрать, спасибо.
@Denys8257 Если правильно помню то нет файла gtol97.sym или GTOL.sym в папках \Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\<язык>.
Попробуйте его взять из \Program Files\SOLIDWORKS Corp\eDrawings.
Изменено пользователем TVM
23.02.2021 в 10:29, Милонов сказал:
Как в DriveWorks гасятся и удаляются компонеты? Через Model rules или Generation Tasks
через Model Rules
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно сделать вырез (отверстия) на выпуклой поверхности, метод переноса не работает , в нем активна только кнопка разместить. На цилиндрической поверхности все работает.SW2018
17 минут назад, polok сказал:
Добавить плоскость, эскиз, вытянутый вырез.
16 часов назад, TVM сказал:
Не могу найти папку Solidworks Corp
PS Перезагрузил комп, эта хрень пропала, но почему-то шрифт изменился и стал какой-то противный, в настройках стоит Arial обычный, а кокой идет стандартный?
PSS Это все началось после того как я выключил компютер, и слишком рано отключил питание. когда сист блок еще работал.
Изменено пользователем Denys8257
3 минуты назад, Denys8257 сказал:
Пути установки могут различаться.
Если знак диаметра отображается то с файлами все нормально.
1 минуту назад, TVM сказал:
У меня солид на диск д установлен, но там тоже нету этой папки.
А что с шрифтом не знаете?
Нашел, только не Solidworks Corp а Solidworks и eDrawing, там все вроде хорошо, эти файлы есть и с размерами все норм уже.
С шрифтом непонятно, в настройках стандартный стоит же
23 минуты назад, Denys8257 сказал:
Возможно для создания деталей использовали разные шаблоны деталей, где стандартные шрифты могут различаться.
Нашел, когда лазил по настройкам отображения, случайно поставил галочку "Отобразить размеры плоско по отношению к экрану"
Всем привет. Проблема такая, при создании эскиза при КАРКАСНОМ отображении модели солид жестко тупит. Приближение/удаление масштаба....создание линий, привязки....все тупит/троит. И это только при каркасном отображении, если делать эскиз на закрашенной модели, то все норм. На SW2016 и 2019 таких проблем не было. На 2020 и 2021 (sp2/3/4.1) эскиз в каркасном делать невозможно. Качества в отображения модели в параметрах убавлял до нельзя, отверстия были как шестигранник, но все равно эскиз тупил. С компом все норм, CORE i7-9700k 3.6GHz, 32 гб ОЗУ 3333 Мгц, GeForce rtx 2080 ti 16гб, жесткий ssd.
    • vadim3651
