Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Alex_Storm_73 сказал:
...в дереве конструирования, автоматически считаются одинаковые экземпляры деталей (цифра в скобках).
Это не количество деталей - это идентификатор одинаковых деталей в сборке, так как обращение к детали в дереве идёт по ее имени/названию, то одинаковые детали надо как-то отличать друг от друга.
Правильное количество деталей в сборке тебе покажет инструмент Визуализация сборки.
21 час назад, Alex_Storm_73 сказал:
Но если в процессе какой-то экземпляр убрал, а потом добавил, подсчет идет не правильно. Как это исправить? Куда нажать для обновления? Общее обновление сборки результата не даёт...(((
Попробовать сохранить, закрыть документ, открыть снова и продолжить добавление элементов.
3 часа назад, Kelny сказал:
Сохранял, выключал комп, уходил домой, утром включал-ничего не меняется......где-то есть кнопка "обновить", но где? Справка ничего не дает...((((
21 минуту назад, Alex_Storm_73 сказал:
Спешу Вас расстроить, нет такой кнопки. Возможно то, что Вы хотите, можно сделать средствами API, но вопрос -зачем?
22 часа назад, Snake 60 сказал:
А как то можно это увидеть вне сборки? Например при одинаковом имени файлов или при привязывании чертежа? Как это в полях детали прописывается?
4 часа назад, Alex_Storm_73 сказал:
Если удалялось с конца, то всё же нумерация сбрасывается и начинается с последнего компонента.
Если удалялись компоненты из середины нумерации, тогда при желании заполнить эти номера можно отключить галочку Обновить имена компонентов, когда документы заменяются
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm
переименовать последующие экземпляры, а потом закрыв и открыв документ добавить недостающее, потом вернуть галочку и снова закрыть/открыть документ. При переименовании туда обратно номер экземпляра не меняется при задании нового имени, а при возврате в то же имя или уже существующее другое имя может увеличиться.
Волшебной кнопки вроде нет, в API вроде тоже такого нет (может конечно и ошибаюсь), но через API вероятно можно провернуть предложенное выше.
Ещё один вариант запихнуть компоненты сборки в подсборку  путём перетаскивания мышкой в дереве или путём создания подсборки из выделенных компонентов (Вставка-Компонент-Сборка из выбранных компонентов), а потом после закрытия/открытия вытащить из подсборки или разбить узел созданной подсборки.
Можно не закрывать/открывать файл сборки, а сохранять и нажимать Файл-Перезагрузка...
Ну и возможно неприятность с потерей ссылок/сопряжений, если таковые имеются.
Изменено пользователем Kelny
Вот такая вот беда в отображении детали, не отображаются грани, мож я что не так настроил но косяк в настройках найти не могу. Как бы пофиксить чтобы стали видны грани?
Солидворкс 21 сп2
Изменено пользователем AKLion
23 минуты назад, AKLion сказал:
Вероятно ИЗМЕНИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ в контекстном меню или на панели дисплея:
http://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_parts_display_statesoh.htm
http://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_Expanding_and_Collapsing_Display_Pane_assdisp.htm
17.05.2021 в 12:03, Alex_Storm_73 сказал:
Есть вопрос по SW. При большой сборке, в дереве конструирования, автоматически считаются одинаковые экземпляры деталей (цифра в скобках). Но если в процессе какой-то экземпляр убрал, а потом добавил, подсчет идет не правильно. Как это исправить? Куда нажать для обновления?
Если солид выше 17 версии, то можно группировать одинаковые компоненты в дереве. На картинке внизу в первых скобках конфиг, в последних скобках количество
ПКМ по верхней сборке - Отобразить дерево - Сгруппировать .. Там ещё много чего настроить можно
Доброго времени суток.
Вопрос новичка.
Как в свойства детали из листа вывести площадь граничной рамки развёртки?
И есть ли способ вывести площадь всех листовых деталей в сборке?
22 minutes ago, Павлуха said:
Вопрос новичка.
В твоём исполнении больше походит на вопрос дурачка.
То есть ты в принципе не читаешь справку?
1 минуту назад, Blurp сказал:
Пальцем ткни, если такой умный.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто проектирует в мебель в SW. Где найти свойства таких материалов, как МДФ, ДСП и фанеры для расчёта на прочность в SW Simulation. Нигде не могу найти...всё только про металлы
18.05.2021 в 21:12, Павлуха сказал:
автоматом если всех то это свойство в конфигурации развертка..
18.05.2021 в 18:58, Kelny сказал:
Оно таки да, но отображение граней линиями включено, но не работает. В сборке же прекрасно работает... И почему так не могу понять.
9 часов назад, AKLion сказал:
Как вариант в детали включилось динамическое изображение.
Изменено пользователем TVM
здравствуйте уважаемые "солидворкероводы", возникла проблема с пользованием программой SW2019 sp5.1 после перехода с SW2015 (переустановка windows), которая заключается в следующем - при простановке значения угла (в эскизе в детали, в чертеже. в сборке) это обозначение "уходит" за края экрана, ниже ссылка на видео
видео проблемы
может кто сталкивался или может подсказать как побороть? ... не смог найти нигде в настройках и справке ничего по этой проблеме ...
p.s. шаблоны не переносились от SW2015 а по новой создавались в SW2019
