Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 минут назад, bubl leg сказал:
И это было полностью законно?
Все законно если Вы не зарабатываете на самой программе не торгуете и не производите с помощью ее себе прибыль. С точки зрения патентного права,
А вооще Вам приплачивать еще должны компании чьи продукты вы популяризуете.
2020 солид стал глючить при создании сборки из сварной детали. Кто сталкивался с таким? Причем показанный путь всегда одинаковый, неважно где сохраняешь
@anser89 Вы пытаетесь сохранить файл в папку с программой, Попробуйте выбрать другое место.
Можно ли избежать этого "запила-подреза" при создании сгиба листового металла через "Ребро-кромка" ?
13 минут назад, installl сказал:
Задать "без подрезки" (или как это по-русски).
38 минут назад, installl сказал:
11 часов назад, Snake 60 сказал:
@installl @sloter  и ещё, убрать галку "Отсечь боковые сгибы"
Да, необходимости в этой галке в данном случае нет (случайно осталась). Но и вреда от неё то же - она ни как не влияет.
В дереве конструирование отображаются элементы "обновить трехмерный эскиз", "обновить эскиз".
Они увеличивают длину дерева и в принципе мешают, - отвлекают и рассеивают внимание.
Удалить их не получается.
Что это? Зачем? Как их убрать?
35 минут назад, tolia сказал:
Это вопрос не сюда, а к разработчику, чью модель курочить собираешься :biggrin:
6 минут назад, Plumber сказал:
Это моя модель.
После обновления до SOLIDWORKS 2020 появилась эта проблема.
2 часа назад, tolia сказал:
Возможно связано с тем, что эскизы зависимы от другой модели, но к другой модели для обновления подсосаться не смогли.
Вероятно надо разобраться с внешними ссылками:
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_External_References.htm?id=8e93a9b0fdb5492e916973b792bf505c#Pg0
Лично моё мнение, что внешними ссылкам лучше не злоупотреблять (а может и вовсе ими стараться не пользоваться), а то как бы чего не вышло когда всё обновиться в неподходящий момент или наоборот не обновиться при редактировании верхней сборки. За этими ссылками нужно глаз да глаз, а тут вам сразу показывает: что-то не так, а у вас желание удалить лишние элементы.
В справке ваша проблема описана и указано как скрыть новые для вас значки:
Нажмите правой кнопкой мыши на имя или значок сборки верхнего уровня lue1492107052043.image еще раз и выберите Скрыть держатели для обновления.
Держатели для обновления будут скрыты.
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_Understanding_the_Update_Path.htm?id=eb7197534c594249b88239d49626063b#Pg0
Изменено пользователем Kelny
15.04.2021 в 08:57, Snake 60 сказал:
я то как раз куда надо пытаюсь сохранить, а этот путь непонятно почему показывает
Подскажите пожалуйста - сделал раму из сварных деталей, порезал как надо.
Теперь хочу сделать шаблон для резки трубы - для этого сохранил сварную конструкцию в сборку.
В сборке появились детали по отдельности.
Открываю первую деталь и пытаюсь конвертировать ее в листовой металл.
Для этого сделал вырез посередине и при конвертации выбираю грань этого маленького выреза.
Но в листовой металл почему то не конвертируется.
Моя цель - получить развертку - которую я бы мог наклеить на трубу и далее вырезать болгаркой (как на последнем фото).
Подскажите пожалуйста - как получить развертку - которую я мог бы напечатать?
11 минут назад, g687 сказал:
Возможно в данном случае поможет РАЗВЕРНУТЬ ПОВЕРХНОСТЬ:
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_flatten_surface.htm
37 минут назад, g687 сказал:
Не совсем понятно, какую грань вы выбираете? Нужно выбрать любую плоскую грань листа. У вас их там полно.
И по первому скрину вроде видно, что торец выреза не перпендикулярен плоскости листа. Что естественно при исходном проектировании не листовым, но не корректно применительно к листовому металлу. Хотя и так развёртка должна строиться.
Изменено пользователем sloter
Выбрал инструмент "перевести в листовой металл" и синюю кромку (она перпендикулярна поверхности.
Solid не смог найти все сгибы
Изменено пользователем g687
36 минут назад, g687 сказал:
Выбери не грань выреза, а как пишут выше - любую грань листа, которая будет плоской в развертке и сгибы
Грань листа выбрать в первом окошке (там где Грань). Найти все сгибы?
Учтите, что при преобразовании не перпендикулярные торцы он подправит в перпендикулярные. По какой траектории - зависит от стороны с какой вы выберите грань (внутри или снаружи). Смотрите какой вариант вам подойдёт по конструкции. Что бы влезло ) С зазором будет, естественно. В противном случае может не влезть. Может и быть такое, что в одном месте будет хорошо, а в другом нет. Тут уже придётся выбирать.
