Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 часов назад, VolterKV сказал:
Прохожу урок в SolidWorks Simulation - термический анализ. Подскажите, почему выбранная кривая (Simulation Examples\Thermal\HeatPower_time_curve.cwcur) не отображается ? Папку в параметрах указал, файл в получить функцию был найден, но после выбора пустой предварительный просмотр
gx6DBntV
ухх с этим всё сложно в Солиде..:smile:
Короче, чтоб внести (сохранить) свою кривую, надо запустить СВ от имени администратора, открыв свойства exe файла во вкладке "Совместимость". Соотв-но, чтоб использовать сохранённую кривую, программа также должна быть запущена от имени админа.
В чём подвох - что там постоянно какие-то всплывающие окна появляются - программа выдаёт предупреждения/сообщения, спрашивая "разрешение" что-либо сделать при каждом нажатии кнопки. Точно не помню, в том году проверял, но ещё какие-то траблы были.. Толком использовать свои кривые, сохранённые через прогу, нагрузок не получилось.
В общем, я сохраняю тупо на диске в txt кривые нагрузок.
Вот, к примеру, мои точки кривой возбуждения для сейсмики, недавний расчёт (анализ типа Response spectrum)
слева частота в Гц, справа ускорение. CTRL+C   CTRL+V. Не менее быстро. Главное с единицами измерения не налажать..))
К слову, это универсальный метод для большинства программ
День добрый.
 При изменении формата листа через свойства, солид выдает уведомление, типа, удалить все элементы текущей основной надписи? Я его, в свое время, отключил, а теперь мне надо его включить, вопрос, как? В настройках я не смог найти это уведомление
 В целом, я хочу настроить шаблоны чертежей где будет вставлена неуказанная шероховатость, однако, при изменении размера чертежа старая шероховатость не удаляется, а остается, вместе с новой, что не есть правильно - это если шероховатость привязать к образмеренной линии. Если ее просто воткнуть, то она будет стоять всегда на одном месте, несмотря на то, что должна удалиться с заменой основной надписи
Изменено пользователем Brashnashla
12 часов назад, Brashnashla сказал:
Инструменты-Параметры...-Настройки системы и дальше в старых версиях Дополнительно - поставить галочки для сообщений для возобновления отображения и дальше ОК. В последних версиях Уведомления/сообщения или как-то так и дальше настроить восстановление запроса, а если не можете найти нужное, то восстанавливать по очереди и/или отобразить все диалоговые окна для отображения.
8 часов назад, Kelny сказал:
Да, там я проверял, даже все оттуда восстановил, однако, данного уведомления там нет. Склоняюсь к мысли, что его в 2020 SP5.0 вообще нет
23 часа назад, Jesse сказал:
Благодарю, запуск от имени администратора решил проблему
17 минут назад, VolterKV сказал:
Можно ли в режиме детали использовать цвет не к эскизу, а к отдельным линиям эскиза ?
Можно как к эскизу, так и к элементам эскиза применять разные настройки цвета, но последние отображают цвет при редактировании эскиза.
А для того что бы увидеть сигнальные цвета программы
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_options_sketch.htm
, раскраску можно отключить с помощью кнопки режим отображения цвета:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/line_format_toolbar.htm
21 час назад, Kelny сказал:
А после редактирования и выхода из эскиза, можно ли видеть разные цвета для элементов эскиза ? Потому что такой функции не наблюдаю для детали или сборки.
Это раскраска доступна только для режима чертежа. Для детали или сборки нет возможности изменять цвет элементов эскиза, только весь эскиз после выхода с него. Или это не так ?
26.02.2021 в 15:31, Kir95 сказал:
ет его больше, теперь есть "File explorer"
В Win10 это работает? У меня почему-то нет
Изменено пользователем zub1971
21 минуту назад, VolterKV сказал:
Такой возможности не видно.
22 минуты назад, VolterKV сказал:
Это вопрос или утверждение? Или просто в других режимах не включена соответствующая панель ФОРМАТ ЛИНИИ?
23 минуты назад, VolterKV сказал:
После выхода из редактирования только весь. В режиме редактирования эскиза можно раскрасить элементы, но при выходе из редактирования цветов не видно.
Неплохо бы указать версию программы, сервис пак и так же цель этих телодвижений, а то может это всё и не нужно вовсе.
15 минут назад, zub1971 сказал:
Доустановить нужно, посмотри по ссылке ещё раз
2020 Новые возможности SOLIDWORKS - SOLIDWORKS Explorer заменен на SOLIDWORKS File Utilities
24 минуты назад, zub1971 сказал:
Установлено SOLIDWORKS File Utilities ? Если нет, то с чего бы ему быть.
В конце концов, если нет в проводнике, то что мешает запустить из программы:
  • В SOLIDWORKS нажмите Файл > Pack and Go.
http://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_pack_and_go.htm
16 минут назад, Kir95 сказал:
Здесь нет такого
57 минут назад, VolterKV сказал:
Кроме самого эскиза, можно изменять цвет блоков в эскизе
Причём, одному и тому же блоку можно задавать разные цвета и тип линий
3 минуты назад, zub1971 сказал:
Здесь нет такого
Там 3 вкладки для загрузки, вообще-то
36 минут назад, Kir95 сказал:
Скачал, запустил установку. Но в проводнике контекстного меню не появилось, как и дополнительно SOLIDWORKS File Utilities.
Это не помогает при переименовании файлов.
1 час назад, Kir95 сказал:
Если есть возможность, попробуте у себя на Win10 установить.
30 минут назад, zub1971 сказал:
Устанавливался совместно с солидом, как на картинке внизу
В проводнике выглядит вот так
Здравствуйте. Скажите, меня одного бесит, что с какой-то, не помню с какой, версии Солида вытягивание по тракетории стало сопровождаться появление линий на переломах, на стыке старта и финиша протяжки если она замкнутая?
См. изображение в спойлере.
И вроде бы есть решение - поставить галочку "Соединение касающихся граней". Но и тут ждёт подвох. При соединении касающихся граней сливаются все касающиеся гарни. Их соединенные поверхности уже непригодны для сопряжений в сборках, на них нельзя создать эскиз, а в чертеже на скруглениях невозможно поставить размер.
Что это за неведомая дичь, которой не было десяток версий, а теперь она кочует из одной в другую, чем страшно раздражает.
И, собственно, основной вопрос - может быть есть какая-нибудь настройка, чтобы избежать этого "недоразумения"?
12 часов назад, Kelny сказал:
12 часов назад, VolterKV сказал:
Ясно. Тогда буду по отдельности создавать эскизы, чтобы им надавать цвета
Утверждение. Формат линий включен. Как вы сказали ранее изменять цвет линий отдельной линииphoto-2021-03-03-13-54-06.jpg. Почему такую функцию решили не добавлять ? Не было необходимости переходить в режим чертежа
SolidWorks 2019 SP4. У меня 3д эскиз, это отражения лучей, группы линий нужно распределить по цветам для распознавания, использую тогда для этого несколько эскизов. Мне также нужно сделать штриховку выделено прямоугольник, но он почему не образуется в замкнутый контур. Треугольники по бокам образуются в замкнутый контур, но не штрихуются линиями, штрихуются только сплошным цветом. Треугольник горизонтальный, штрихуется разными видами штриховки. Не штрихует, если область для штриховки выбрана Граница. Автоматически определить 3д эскиз нельзя. Зафиксировать все элементы не помогает, чтобы именно прямоугольник определился как контур. Подскажите, как исправить ?
15 часов назад, Kir95 сказал:
Спасибо, на будущие пригодиться. Но у меня, 3д эскиз, и тут это не работает: "Только блоки созданные посредством одой линии или дуги, могут быть видоизменены в 3D эскиз без первоначальных создани..."photo-2021-03-04-01-43-13.jpg
8 часов назад, VolterKV сказал:
Работает, если чертить в плоскости 3д эскиза. Сможешь сделать блок из сегментов, построенных на этой плоскости
2019 Справка по SOLIDWORKS - PropertyManager Плоскость трехмерного эскиза
