Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Подскажете такую вещь: В чертеже массу атопроставляет с сотыми долями, есть возможность округлить в настройках до целого числа?
Заранее всем сенкс.
36 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
В старых версиях настраивается в модели, в настройках МАССА-Длина
В новых версиях вроде можно настроить в чертеже.
1 час назад, installl сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Похоже стоить начать освоение с начала, меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
2 часа назад, installl сказал:
Перенастроить определение невозможно? Я их потом маятниковой пилой режу.
Зачем? Зачем вам таблица, если вы не понимаете что в ней, поставьте размеры прямо на чертеже - шансом ошибиться будет меньше.
всем привет. Как открыть большую сборку из нейтрального формата, не нажимая всё время кнопку ОК/отмена - выбор шаблона документа? Хочу чтоб автоматом открылась. А то на каждой деталюшке/подсборочке вылазиет это сообщение...
Изменено пользователем Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
@Jesse В системных свойствах добавь шаблоны по умолчанию и включи "Всегда использовать эти шаблоны", тогда солид спрашивать ничего не будет при создании новых документов
@Kir95 а у меня флажок на Prompt и не был установлен.. Так же как у вас. И всё равно сообщения выскакивают..
З.ы.: Пока с форматом ACIS (.sat) проблем нет - сборка автоматом импортируется как многотельная деталь после того, как 1 раз выбрал шаблон документа.
Так что пока только такой способ вижу: в программе-посреднике (в том же Компасе) открываем, пересохраняем с расширением .sat, экспортируем в солид
8 минут назад, Kir95 сказал:
это видимо при создании. А нужно при открытии
Так там не флажок главное, а шаблоны. В сообщении же пишется, что шаблоны по умолчанию "not valid". Может папки переименовывал какие или ещё что, из-за чего солид не видит их. Попробуй открыть тот файл шаблона, что в пути прописан (если прописан)
2 часа назад, Jesse сказал:
Очевидно же, последовать совету программы и разобраться с шаблонами, возможно открыть и пересохранить.
Как бы неплохо указать версию и сервис пак программы.
1 час назад, Jesse сказал:
Так же очевидно, ведь шаблон открывается один раз, а дальше уже всё валит в один файл.
По указанным путям шаблоны существуют? Права у программы для их чтения есть?
Посмотрите так же настройки следующей строки File locations, правильно ли задан путь к шаблонам.
Открывать и пересохранять шаблоны пробовали? Почему бы так же не добавить шаблон чертеже, сейчас он вроде не должен ни на что влиять, но в будущем может понадобиться.
В настройках импорта (кнопка Дополнительно... в окне Открыть...) не пробовали для единиц измерения выбирать УКАЗАННЫЕ В ФАЙЛЕ:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
Как улучшить качество линий или детализацию
при приблжении все хорошо но не видно всей картинки а если уменьшить зум то качество падает
заранее спасбио
заранее спасбио
Изменено пользователем Aqmarzhan
21 минуту назад, Aqmarzhan сказал:
Это не качество падает, а масштаб меняется, и мелкие детали видно хуже.
Если вы увеличите детализацию отображение (в вашем случае, вы хотите чтобы линии при отдалении были тоньше), то распечатав чертеж, все равно получите другой результат.
Попробуйте напечатать и посмотрите, устраивает вас уровень детализации или нет.
Если нет - увеличивайте масштаб чертежа.
26 минут назад, Kelny сказал:
спс за советы.) пока с шаблонами не было времени разобраться.. позже попробую что вы написали отпишусь.
версия 19 сп5
20 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Есть ли возможность рисовать вот такие вот схемы на автомате с углами, с координатами, со стрелками и направлением
В 3д эскизе есть инструмент route line (Инструменты-Объекты эскиза-Линия маршрута) - можно автоматом соединять точки, добавлять изгибы (Инструменты-Инструменты эскиза-Линии изгиба). Стрелки и направления сделать блоками и вставлять в любом месте эскиза.  Схему разненсения в сборке или многотельной детали можно использовать
2018 Справка по SOLIDWORKS - Добавление линий разнесения
Как пример:
Как пример:
я решил не замарчиваться и просто сделал модель
5 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Ну, если это быстрее, чем нарисовать эскиз)
3 часа назад, zub1971 сказал:
В версии SW2020 где спрятан Explorer?
Попробуйте инструменты- приложения SOLIDWORKS- SOLIDWORKS explorer
В версии SW2020 где спрятан Explorer? Или его нужно устанавливать дополнительно?
Обычно дополнительная установка, так что если галочка не стояла, то возможно придётся доустановить.
5 часов назад, zub1971 сказал:
Нет его больше, теперь есть "File explorer" в проводнике винды (через щелчок ПКМ по солидовским файлам)
2020 Справка по SOLIDWORKS - SOLIDWORKS File Utilities
Where_did_SOLIDWORKS_Explorer_Go.pdf (goengineer.com)
Добрый день.
 Вопрос из разряда почему трава зеленая. В модели есть таблица параметров , а в чертеж вставить ее нельзя - кнопка просто неактивна. Что я делаю не так? Solidworks 2020 SP5.0
25 минут назад, Brashnashla сказал:
Перед вставкой ТП нужно клацнуть ЛКМ на каком-нибудь виде.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Логично, хотя я думал, что он привяжется к вставленной модели.
Еще вопрос, почему в графе масса где-то стоит масса, а где-то слово "общий"? Откуда оно появляется, если все параметры в таблице заданы одинаково?
