Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
15 часов назад, EvilBear сказал:
Подскажите, реально ли в сборках назначать различным элементам/группам элементов слои? Чтобы в чертеже, например, элементы располагались на своих слоях с присущими им свойствами?
Если не секрет, зачем вам это? Одолевают привычки AutoCAD? Отбросьте их и забудьте как страшный сон...
Но если очень хочется, то перед нанесением каждой группы сначала выбирайте слой, а потом вставляйте элементы.
При желании автоматизировать процесс исправления слоёв и задания слоя при вставки элементов можно с помощью макросов.
Каждый раз, вручную назначать слои, как-то надоедает )
Есть решение: не назначать слои для элементов, а для выбора разных групп использовать фильтры, например, указатели центра, размеры, заметки, блоки и т.п.
Изменено пользователем Kelny
38 минут назад, Kelny сказал:
да уж. К тому же у Солида есть более интересные функции, такие как сохранение выбора, папки с компонентами и тд
2 часа назад, ak762 сказал:
как настроить выбор с иконками как на картинке
Такая панелька есть только для скруглений и смещения граней, включается/выключается в параметрах инструмента
Есть где-то материалы, ресурсы (уроки, настройки, рамки) и т.д. для создания схем P&ID в Electrical ? Всё что нашлось пока в интернете делется на 2 группы "вот Электрикал и изучаем его до глубины-глубин, зачастую стартуя из уже какой-то глубины знаний" и "вот у нас всё настроено (то есть как готовый P&ID проект целиком, при этом это англоговорящие видосы и настройки у них естественно свои) и вот так вот делаем два-притопа, три прихлопа, опа-опа айна-на как всё в рекламе хорошо" (то есть не особо то и понятно в итоге и неповторимо на практике).
Хотелось бы найти либо уже такой "P&ID проект целиком" для экспорта и/или материал для его создания: настройки, рамки, создание символов, отдельных библиотек - формирование такого проекта. Потом уже (пока не обязательно) связка с Routing. Сейчас бы пока саму схему создать и так чтоб не в пустую. В пустую можно всё рисовать на кульмане, в смысле в АвтоКАДе а потом ты эту схему никуда не подпихнёшь, только если распечатаешь, свернёшь и под ножку шкафа.
Изменено пользователем VitAl2013
Здравствуйте,нужна ваша помощь. Заметил сегодня что  у меня медленно начали работать сопряжения. Например нужно задать концентричность двух отверстий, после того как зашел в сопряжения и выбрал концентричность то одна деталь довольно медленно движется к другой, все как бы плавно без рывков, но почему то медленно.
Уже решил, последний раз когда в солиде работал то заходил в настройки качества извображения и когда прокручивал окно в низ, то случайно навел мышку на настройку скорости анимации сопряжения, и передвинул ползунок на самую медленную скорость : )
8 часов назад, Denys8257 сказал:
отключи вообще эту анимацию. Смысла в ней нет, только лишняя загрузка
10 часов назад, Denys8257 сказал:
Кроме отключения анимации ещё можно в инструменте СОПРЯЖЕНИЕ убрать галочку ОТОБРАЗИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР, не будет вообще ни чего ни куда перемещаться до завершения работы с сопряжениями и можно будет добавить сразу несколько сопряжений не бегая по экрану в поисках убежавшей к сопряжению детальке/узлу, т.к. детальки/узлы будут не подвижны до назначения всех сопряжений. В этом случае нужно внимательнее быть и сначала задать сопряжения с определённым выравниванием, задав выравнивание (например, поверхности смотрят друг на друга или в одну сторону, такие как СОВПАДЕНИЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ и т.п.), а потом всякого рода не определённые по направлению сопряжения (например, концентричность, перпендикулярность и т.п.) и для получения результата завершить команду СОПРЯЖЕНИЕ или подёргать детальтальку/узел, к которому применялись сопряжения, так сказать, за хвост (левой клавиши мыши потянуть детальку в любую сторону) и она перебежит на место заданное сопряжениями.
01.02.2021 в 05:28, anser89 сказал:
В главной сборке, подсборках и деталях она отключена, но при работе с главной сборкой постоянно (после различных операций) в углу надпись "Обновление списка вырезов. Отключите автоматическое обновление, чтобы улучшить производительность"
Может, в какой детали осталась включена. Попробуй макросом отключить автоматическое обновление списка вырезов во всех деталях сборки (или включить, если в строке swBodyFolder.SetAutomaticUpdate "False" заменить на "True")
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    Dim vComps As Variant
    vComps = swAssy.GetComponents(False)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vComps)
        Dim swComp As SldWorks.Component2
        Set swComp = vComps(i)
        If LCase(Right(swComp.GetPathName, 6)) = "sldprt" Then
            Dim swFeat As SldWorks.Feature
            Set swFeat = swComp.FirstFeature
            While Not swFeat Is Nothing
                If swFeat.GetTypeName2 = "SolidBodyFolder" Then
                    Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
                    Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
                    swBodyFolder.SetAutomaticCutList True
'                    swBodyFolder.UpdateCutList
                    swBodyFolder.SetAutomaticUpdate False
                End If
                Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
            Wend
        End If
    Next
    swAssy.EditRebuild3
End Sub
01.02.2021 в 19:21, EvilBear сказал:
В моделях нет слоёв, единственное, что можно использовать в чертеже -  цвет модели, если выбрать эту опцию в свойствах чертежа на вкладке "Детализация"
В справке солида есть макрос - каждому компоненту сборки в чертёжном виде создаёт и назначает свой слой
2016 SOLIDWORKS API Help - Put Assembly Components in Drawing View on Different Layers Example (VBA)
Для чертежа детали
2016 SOLIDWORKS API Help - Create Layer for Selected View Example (VBA)
Всем привет.
В процессе эксплуатации программы заметил, что при превышении количества тел в сборке свыше 99 начинаются дикие глюки программы, тормоза в модели и чертеже. Невозможно выбрать штриховки на сечениях, быстро поставить допуски и т.п.
Версия SolidWorks 2019 SP5
Intel QuadCore i7-3770K, 3800 MHz
ASUS P8Z77-V LX2
RAM DDR3 16Gb
Quadro 2000 1Gb
Windows 10 20Н2 x64
Может кто знает решение этого ограничения. Буду очень признателен.
7 минут назад, markey сказал:
Ага, а интерсно 2020 версия еще ху же :) или 2021 ... интересно сравнить..
Сидел бы на 2015 и не дергался бы :) вот и решение :)
23 часа назад, markey сказал:
Всем привет.
ASUS P8Z77-V LX2
RAM DDR3 16Gb
Quadro 2000 1Gb
Windows 10 20Н2 x64
как минимум, надо в настройках винды убрать все красивости, в угоду быстродействию. Повыключать/поудалять все лишнее (в частности антивирусы). В солиде тоже поднастроить и убрать все анимации и плавности.
2 часа назад, РоманВ сказал:
По удалению/выключению всех красивостей винды и SW типа тени, анимации, затухания - однозначно, с антивирусами всё не так однозначно и далеко не все тормозят
1 час назад, Plumber сказал:
для вин10 они не нужны, если пользователь дружит с головой и специально не лезет, куда не надо. Встроенных защитников за глаза.
5 минут назад, РоманВ сказал:
для вин10 они не нужны, ... Встроенных защитников за глаза.
Пусть меня накажут за флуд, но сугубо IMHO, все встроенные в Windows средства "защиты", особенно в 10-ке в основном настроены на защиту интересов M$, а уже потом может быть на то, чего от них ожидают пользователи. В свете чего лично я сторонник использования продуктов защиты не связанных с M$ кровными узами
Все выключено. Антивирус только встроенный. После анализа выявил, что программа не использует все параметры ПК. Не нагружает ЦП и видеокарту хотя SW тормозит. Open GL выключен. Последний драйвер для NVIDIA QUADRO 2000 от 2017 года. Я думаю - это одна с причин возникновения проблем.
Добрый день мужики, такой вопрос после обновы 20 sp5 перестали отображаться точки. Т.е. раньше когда строил эскиз отображались средние точки при наведении мыши, а сейчас только когда строишь среднюю линию или пкм-средняя точка. Может какую настроичку следует включить или убрали
http://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/c_Highlighting.htm?verRedirect=1
нашел вроде как инструкцию, только не пойму где именно
Инструменты > Параметры > Параметры системы > Отобразить и включите или отключите параметр Динамическая подсветка из графического вида.
Изменено пользователем livedten
Добрый день мужики! Кто может помочь в плане пакетной печати на плоттере в Solidworks, можеть у кого есть проги или макросы для данного дела ?
Заранее спасибо.
