Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
45 минут назад, Rokined сказал:
Нее) я про то когда отдаю детали в производство, их вырезают на фрезе и собирают, и там уже происходит путаница, чтоб во время фрезеровки просто пускали фрезу по вектору и тот сразу на детали гравировал ее номер, а в чертеже я просто расставлял нумерацию этих деталей.
когда собираешь мебель правильной фирмы, там все разложено по пакетикам и подписано. Что мешает производству одинаковые детали класть в один ящик/пакет, маркировать их и отправлять на сборку в таком виде, а не общей кучей где все перемешано?
Думаю, можно наносить надпись в виде эскиза, а лазерщики возможно могут превращать этот эскиз в проход в виде гравировки
1 час назад, AlexArt сказал:
@РоманВ , не могу посмотреть. А как вы задаете боковые полки? Покажите исходный эскиз. Очевидно, что проблема в привязке эскизов.
указываю кромку
58 минут назад, anser89 сказал:
@РоманВ Первый раз такое вижу)) эскиз выреза не двумя контурами, а одним сделай, вроде ничего не отваливается.
Причём, этот один контур незамкнутый, на замкнутом почему то пропадают
Спасибо, помогло! Но логику я так и не понял)
24.01.2021 в 22:20, Denys8257 сказал:
видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный
Интересно посмотреть, выложи ссылку, если несложно. Хотя в справке пишут про вырождение точек и выбор элемента построения, в зависимости от количества сторон
2010 Справка по SOLIDWORKS - Выбор элемента по количеству сторон
3 часа назад, РоманВ сказал:
Как построить такую деталь, чтобы при ее изменении боковые кромки не "отваливались"? (деталь в 2019 солиде)
Может, косяк версии св2019, в св2021, если по-новой построить, сгибы не отваливаются. И порядок расположения эскиза и рёбер для сгибов в св2021 другой - сначала эскизы, потом скибы.
14 часов назад, Rokined сказал:
в фанерных каркасах много деталей и порой они еле отличимы друг от друга и легко перепутать, вопрос в следующем, есть ли встроенный инструмент чтоб пронумеровать детали
Расставить позиции не пробовал?
2010 Справка по SOLIDWORKS - Позиции
Всем привет. Есть модель, которую мне нужно сделать пористой (по типу костной губчатой ткани). Возможно ли это сделать в солиде? Или посоветуйте программу, в которой можно это реализовать. Идея в том, чтобы создать в модели много полостей и в идеале текстура должна быть как у кости. Спасибо заранее!
Только что, Snake 60 сказал:
команда Полость
А ты в курсе что получится в результате? Или не в курсе? Никаких пор не будет.
Зачем давать такие бесполезнгые советы?
Такой вопрос, при создании эскиза (к примеру в детали) выбираем прямоугольник, проставляем равные размеры сторон и они объединяются в один размер, чтобы разъединить размер приходиться разрывать привязку равности сторон и выставлять снова размер, я помню можно было как-то проще это проделывать. Что-то нажимаешь и отображается 2а размера без объединения привязки, в свое время случайно нашел, может кто подскажет?
1 час назад, livedten сказал:
Выделить несколько размеров  - ПКМ - связать значения-Назвать образовавшуюся связь - Создается глобальная переменная..
При этом можно менять любой размер из связки.
При необходимости можно вывести размер из связи - ПКМ на нужном размере - Снять связку значения. При этом другие размеры останутся равными связке.
Изменено пользователем malvi.dp
2 часа назад, livedten сказал:
Речь не о создании прямоугольника с включенным вводом размеров при построении эскизов? Ставишь вертикальный и горизонтальный одинаковые размеры, но горизонтальный затем пропадает, а вместо него появляется равенство 2 сторон?
Если строить прямоугольник по 3 точкам, то можно выставить равные размеры без равной взаимосвязи
прямоугольник-ввод размеров без равной взаиосвязи.png прямоугольник-ввод размеров без равной взаиосвязи 2.png
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Я строю от цента (2е точки) я буквально чуть больше полугода назад сталкивался с подобным когда необходимо было изменить, что-то нажал и все ок., вылетело с головы да и солид был 19й. Вот как пример берете эскиз от центра строите прямоугольник(у меня сразу проставляется размер сторон), к примеру 150х150 бах и один размер с одной стороны исчезает и остается один и появляется равенство двух сторон., и вот помню есть действие когда что-то нажимаешь и размер второй стороны возвращается., и при этом не нужно лишних манипуляции
27.01.2021 в 11:22, Kir95 сказал:
это я понимаю, что можно проставить позиции и вынести их на чертеже все, у меня именно вопрос можно ли как то при экспорте векторов DWG/DXF  чтоб и выносились условно "циферки" векторами, чтоб их фрезеровщик вырезал и парни в столярке, смотря на позиции в чертеже находили такие же гравировки на нужных деталях.
27.01.2021 в 09:30, Ветерок сказал:
Может, что-то подправить в проектировании? "Очень похожие" детали заменить одной одинаковой.
именно в этом проекте, не было возможности все типизировать детали
48 минут назад, Rokined сказал:
имхо вам нужен лазерный гравер, который бы на заготовке наносил маркировки, а потом эту заготовку на фрез станок на раскрой.
2 часа назад, Rokined сказал:
Из файла детали экспортируешь контур? Экспортируй вид с деталью из чертежа и номером позиции. Выбери чертёжный вид и в панели свойств внизу "Сохранить вид как". В свойствах позиции настрой высоту текста и убери выноску, чтоб только номер был виден. Позицию просто копируй/вставляй на другие детали. В двг файле цифра будет автокадовским контурным шрифтом, если в свойствах экспорта это указать
3 часа назад, livedten сказал:
Как вспомнишь, поделись )
27.01.2021 в 23:33, Ветерок сказал:
Интересно! Мне как то так не получается, где почитать или посмотреть по подробнее.
19 часов назад, wmex сказал:
Не получается сделать именно пористую структуру или не получается применить команду полость? Если последнее, посмотрите одно из моих видео вот здесь
Кто знает, почему игнорируется настройка "автоматически обновлять списки вырезов"? В главной сборке, подсборках и деталях она отключена, но при работе с главной сборкой постоянно (после различных операций) в углу надпись "Обновление списка вырезов. Отключите автоматическое обновление, чтобы улучшить производительность". Или она еще где то отключается?
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, реально ли в сборках назначать различным элементам/группам элементов слои? Чтобы в чертеже, например, элементы располагались на своих слоях с присущими им свойствами?
Каждый раз, вручную назначать слои, как-то надоедает )
@EvilBear А что Вы подразумеваете под:
2 часа назад, EvilBear сказал:
Можете привести пример?
