Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
34 минуты назад, kenny сказал:
солид по работе с ссылками вообще прекрасен.
У меня другое представление о прекрасном.
И вряд ли смогу понять тех, для кого прекрасен Солид.
Сохранил один винтик из тулбокса с другим именем. В сборках он автоматом заменяется на своего родителя из тулбокса. Опять какие-то ненужные ссылки. Как сделать этот винтик независимым от тулбокса?
И почему нельзя работая в одной подсборке, использовать привязки к деталям другой подсборки? А если перемещать детали из одной подсборки в другую, то некоторые ссылки тоже ломаются.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Что это вообще за "множество контекстов"?
Это редактирование детали в нескольких сборках. Как в твоём "проекте" - отверстия или ещё что-то, привязаны к разным деталям.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Можно, если сделать эту сборку "гибкой"
http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Flexible_Sub-Assemblies.htm
1 час назад, Ветерок сказал:
Производные детали из toolbox
56 минут назад, Kir95 сказал:
Гибкой надо сделать только верхнюю сборку? Или только подсборку? Или всё сразу?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Разобрался.
4 часа назад, Ветерок сказал:
По указанному ниже пути есть утилита для отвязывания элементов toolbox-а. C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop
@EvilBear спасибо, но это уже посветовали выше.
А создать новую нестандартную ориентацию вида можно только на глаз? Нельзя задать углами или указанием плоскостей (какая куда должна смотреть)? Например, мне нужно повернуть стандартный вид на 180 градусов. Эти 180 градусов я нигде не могу ввести? Я должен на глаз поворачивать?
14 минут назад, Ветерок сказал:
@si-64 и чего дальше? Вращать мышкой на глаз? Ты вопрос полностью прочитал?
47 минут назад, Ветерок сказал:
Поворачивайте стрелками и их комбинациями с клавишами ALT, SHIFT, CTRL.
180 от стандартного, это тот же стандартный, например, СПЕРЕДИ - СЗАДИ.
Или при выбранной плоскости или грани воспользоваться инструментом ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО и при каждом нажатии будет показана, то одна, то вторая сторона.
Какова цель сего мероприятия? Если речь про чертёж, то можно воспользоваться инструментом ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ вид и кромку относительно которой будет строиться вид по стрелке.
Ещё можно переопределить стандартные виды, что бы не стандартные ориентации стали стандартными. Чертежи на эту модель после этого скорее всего придётся переделать.
А если у вас просто криво деталь стоит в пространстве, то можно воспользоваться инструментом ВРАЩАТЬ/КОПИРОВАТЬ, где можно использовать ПОВОРОТЫ, ВРАЩЕНИЯ и даже ПРИВЯЗКИ для выравнивания модели в детали. Или просто перестроить деталь ровно и без перекосов относительно базовых плоскостей - меньше проблем будет в последствии с этой кривой деталью.
Изменено пользователем Kelny
18 минут назад, Ветерок сказал:
дальше в окошке угол вводишь
2 минуты назад, si-64 сказал:
В каком окошке? У меня никаких окошек для ввода нету. СВ2018
Только что, Ветерок сказал:
таки деталь или чертеж,?)
6 минут назад, Kelny сказал:
Не всегда так. Например, мне нужно повернуть вид Спереди так, чтобы верх стал низом. Но перед остался передом.
Только что, si-64 сказал:
В детали никаких окошек нет.
Да хоть бы и на чертеже. Там тоже нет никаких окошек. Поворот вида есть только для развертки.
9 минут назад, Kelny сказал:
Вот где эти привязки? Где ввозить углы? Не вижу.
Спойлер
Нету у меня этих меню.
На чертеже нашел. Зависит от того, что под курсором.
В модели пока не нашел.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
скрины или файлы фстудию
Ещё можно макросом вращать:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Const Pi As Double = 3.14159265358979
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
Angle = InputBox("Введите угол")
InputAxis:
 Axis = InputBox("Введите ось X, Y или Z")
 If UCase(Axis) = "X" Then
 myModelView.RotateAboutAxis Angle * Pi / 180, 0, 0, 0, 1, 0, 0
 ElseIf UCase(Axis) = "Y" Then
 myModelView.RotateAboutAxis Angle * Pi / 180, 0, 0, 0, 0, 1, 0
 ElseIf UCase(Axis) = "Z" Then
 myModelView.RotateAboutAxis Angle * Pi / 180, 0, 0, 0, 0, 0, 1
 Else
 GoTo InputAxis
 End If
End Sub
30 минут назад, Ветерок сказал:
ALT и стрелки вправо/влево на клавиатуре.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
если нужно создать дополнительный вид детали и выбрать его на чертеже(как вариант к вышеперечисленному):
- в детали строите справочную геометрию - плоскость(на которую будем смотреть на чертеже) для этой плоскости можно углы какие хочешь задавать и относительно чего у годно.
- нажимаем на плоскость - перпендикулярно. далее вид - изменить - ориентация вида - новый вид.
- вводим имя. и в дальнейшем на чертеже этот вид сможем выбрать
