Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Делаю сборку в солиде (сборочный чертеж - где-то 3000 деталей) и при создании или изменении чего либо (например спецификации) он начинает долго думать. Можно ли как-то ускорить работу программы? какие-нибудь галки убрать чтобы он соображал быстрее?
28 минут назад, si-64 сказал:
в элементе повернуть 3 достаточно 1 контур выбрать и объединение получится. т.е. по разному все таки работают элементы.
Ничего уже не объединяется, посмотри внимательней, просто добавляется новое тело к предыдущему)
31 минуту назад, IgorSh сказал:
Открывай в режиме большой сборки. В 20 солиде чертежи можно открывать в новом режиме простановки размеров
48 минут назад, Kir95 сказал:
ну как же не объединяется если объединяется
44 минуты назад, si-64 сказал:
Согласен, но и при вращении объединяется точно так же. Так что, поведение программы одинаковое в обоих вариантах )
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
11 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Еще раз, изначальный вопрос более конкретно.
33 минуты назад, si-64 сказал:
Да, объединяет при вращении и не объединяет при выдавливании, проверил даже на новом файле. Фиг его знает, глюк это или фича. Всё-таки логично объединять соприкасающиеся тела.
9 минут назад, Kir95 сказал:
похоже на баг. обычно или не дает галку поставить либо ругается. тут втихоря игнорит.
55 минут назад, Kir95 сказал:
... логично объединять соприкасающиеся тела.
Далеко не всегда, особенно при построении многотела.
Добавить ещё два эскиза и всё объединит с выдавливанием. Можно оставить и без объединения в обоих случаях (как говорится, на любой вкус).
И ещё раз: это две разные функции, поэтому работают по разным алгоритмам с сохранением стиля UI. Но вы почему то хотите раскрыть алгоритм во фронтенд-е, полностью игнорируя вопрос бэкенда, который естественно скрыт от вас. Подумайте об отсутствии задачи аппроксимации при выдавливании и наличию оной при вращении.
Изменено пользователем Mr_AM
6 минут назад, Mr_AM сказал:
аааа сложна)) мне по сути все равно на стили и  алгоритмы. А вопрос возник потому что ожидал один результат, а получил другой, хотя операции по сути аналогичные. Ведь при проектировании важно понимать как инструментом пользоваться и этот инструмент должен быть понятен
Друзья, хочу поставить и начать занкомство с Солидом. При этом комп, мягко говоря, не заточен под 3Д. Проц и видеокарта:
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Intel(R) HD Graphics
Какую версию лучше поставить для работы с простыми геометриями без сложных сборок? Чтобы не самую древнюю ))
5 минут назад, romaro сказал:
2018 норм
1 час назад, Plumber сказал:
2 часа назад, Kir95 сказал:
Для многотела Вставка - Сварная деталь (Weldments) и тела не будут объединяться при создании. Сам несколько лет искал, как убрать это объединение тел по умолчанию. Работаю с деревяшками и в сторону инструментов для сварных конструкций не смотрел никогда. "Сварная деталь", как оказалось, просто особая среда проектирования с удобными возможностями.
Для многотела Вставка - "Сварная деталь" (Weldments) ... , как оказалось, просто особая среда проектирования с удобными возможностями.
Можно и так, всё зависит от навыков и пристрастий :smile:
3 минуты назад, Plumber сказал:
10 минут назад, Kir95 сказал:
По окончании проектирования можно сварную деталь удалить (если никакие библиотечные профили не вытягивал) - останется обычный многотел
Добрый день, господа и дамы.
 Есть проблема с таблицей исполнений на чертеже. Сейчас делаю экселевский шаблон для ссылок, чтобы юзер мог копировать ссылки и вставлять их на чертеж с минимальным количеством телодвижений(выбрав нужный пункт и вписав обозначение детали). С параметрами имеющими формулу(типа массы, площади поверхности и т.д.) проблем нет. Проблема с материалом, он задается через SWR-Material, соответственно идет отдельно, условно, толщина, материал, заготовка и т.д. И как добавить эти пункты ссылкой через Exel я не знаю. Чтобы такие параметры добавлять ссылкой в таблицу - нужно на чертеже расположить несколько видов, на каждый давать ссылку на требуемое свойство, причем формула ссылки всегда одна("$PRPSMODEL:"Типоразмер", к примеру) Собственно, вопрос: есть более простой способ? Например, прописать какую-нибудь хитрую формулу в Exel, чтобы без этого бубна с видами?
Объясните что не нравится этой твари. СВ2018.
Не позволяет при создании операции привязать отверстия в детали Основание к отверстиям в детали Кронштейн. Пробовал и через операцию Отверстие, и через Вырез. Ругается про какой-то "конфликт интересов". Какие могут быть там интересы? У меня интерес только один - связать отверстия.
Подозреваю, что проблема в детали Кронштейн. Она "старая", использовалась в других сборках. Вероятно, что-то там подцепила. Но что? Как найти и вылечить?
Проект.rar
13 минут назад, Ветерок сказал:
Неласково ты с ним, поэтому не слушается он тебя)
В добрых руках всё вяжется (без спойлера, эксклюзивно)
Посмотри в параметрах настройки
Неласково ты с ним
Да я вообще готов пинать его ногами!
12 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо. Заработало.
Что это вообще за "множество контекстов"? В Справке какая-то белиберда написана.
Вообще ссылки в Солиде - это просто жопа. Или теряются когда надо или сохраняются когда не надо. Теряются на раз. Вообще сборки в Солиде реализованы не очень.
1 час назад, Ветерок сказал:
солид по работе с ссылками вообще прекрасен. другое дело люди не умеют с ними работать или работают крайне неаккуратно...а потом ругань до небес.
п.с. еще бы солид добавили бы модуль WAVE и многопоточность процессора как в NX - и цены ему не будет, эх.
Изменено пользователем kenny
