Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите христа ради из этого развертку сделать. Solid 16 , с этим forming tools непонятно как определить сколько будет она в плоскости
Бугель 5.SLDPRT
Изменено пользователем retard777
46 минут назад, retard777 сказал:
Начнем с того, что Forming tools подразумевает штамповку с соответствующими пластическими деформациями, которые SW пока не научился считать, да и незачем.
В данной детали я бы развертку (чисто для габарита) сделал без мостика, он здесь никаких особых влияний на общий размер не оказывает.
20 минут назад, Plumber сказал:
это да, но вот надо с ним получается ибо это разрез же будет
@retard777 Я так понимаю, что непосредственно производство, не говоря уже о специфических технологиях, для вас не очень близкая тема :g:
15 часов назад, Plumber сказал:
 Да пытаюсь научиться. То что это делается пуклевкой я знаю
в чем прикол? элемент "вытянуть" не объединяет тела, а элемент "повернуть" объединяет. СВ2018сп5
Изменено пользователем si-64
Потому что у вас в первом варианте тела не соприкасаются. Как же вы хотите их объединить без касания?
5 минут назад, Mr_AM сказал:
соприкасаются так же как и во втором варианте(один эскиз для обоих вариантов)
Что мешает вырезать линию тогда?
Но два контура пробовали выбирать? См. рисунок.
Изменено пользователем Mr_AM
1 час назад, si-64 сказал:
На скринах не видно, чтобы объединялось что-то. В обоих вариантах по 2 тела
2 минуты назад, Mr_AM сказал:
какую линию? вопрос в алгоритме построений. казалось бы одинаковый профиль тел, но тела объединяются по разному
Совместную линию, вернее две внутренние линии. У вас должен быть одиночный контур, а не два. Как я уже говорил, что при большОм желании укажите эти два контура для получения объединённого одного тела.
Какой один алгоритм? Вы используете две разных функции!
Если уж хотите лезть в алгоритмы, то вам к математическому ядру Парасолида с реализацией от Солида.
П.С. тела на вашем изначальном скрине объединяются одинаково, разберитесь уже внимательнее. У вас по две функции и соответственно по два тела в каждом из двух вариантов.
7 минут назад, Kir95 сказал:
не верите на словах, держите картиночку)
Приложите лучше файл! Я вот приложил тоже картинки, где этой проблемы нет, очевидно, что у вас или нет касания, или вы используете неправильные опции функций.
7 минут назад, Mr_AM сказал:
видимо не поняли суть вопроса. Третье тело(операция) объединяет тела 1 и 2 или нет...
Деталь1.SLDPRT
вытянутый вообще игнорирует галку объединения, а повернутый спокойно склеивает 1 и 2
Скорее вы не поняли, что вы используете разные опции.
Смотрите на скрин, у меня то два тела!
Ставьте в обе функции одинаковые опции:
Если у вас тут так:
То почему бы вам так же не указать в выбранных телах при вытягивании две функции? Тут:
И вуаля - у вас одинаковые результаты моделирования!
3 минуты назад, Mr_AM сказал:
у элемента вытянуть 2 уберите объединение
Его там нет!
Правильный ответ смотрите в моём предыдущем сообщении. Могу файл показать, но он будет в 19-й версии.
37 минут назад, si-64 сказал:
Картиночка уже другая немного. Не меняй последовательность выбора контура для операций выдавливания и вращения, как и с выбором объединения тел.
Всё будет одинаково)
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Да, понял. когда выбираешь 3 контура в "вытянуть 3" то объединяет, если один - нет. НО! в элементе повернуть 3 достаточно 1 контур выбрать и объединение получится. т.е. по разному все таки работают элементы.
