Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
добрый день
помогите, пожалуйста, как перенести точку освещения на сборку https://prnt.sc/u7yn0h не могу этого сделать
1 час назад, bizzon сказал:
Может лучше перенести сборку :g:
А еще лучше для начала почитать, что об этом говорит великий и могучий HELP
17 часов назад, lucifericus сказал:
инструмент "автоматическое нанесесние размеров" работает странно, вроде как в виде DimXpert
выбери нужный тип размеров, если речь об этом
Только что, bizzon сказал:
спасибо нашел
направленный светильник всегда в нулевую точку светит, что нашёл? Можешь добавить светильник типа "спот",  вот у него можно выбирать точку освещения
В 28.08.2020 в 23:54, lucifericus сказал:
доброго времени суток, помогите начинающему... создавал модель, что-то нажал и теперь инструмент "автоматическое нанесесние размеров" работает странно, вроде как в виде DimXpert
т.е. хочу нанести размер от линии до линии, а он выделяет полностью плоскость. при этом в режиме редактирования эскиза инструмент работает корректно. сброс настроек на дефолт не помог
спасибо
Вы сами ответили на свой вопрос. Ставьте размеры в том режиме, в котором они ставятся корректно, т.е. в режиме эскиза.
Глючит отображение размеров. В эскизе они пропадают. Они есть, но не показываются. При вращении детали видны, потом прячутся. Иногда при открытии детали отображаются все размеры. При редактировании эскиза пропадают.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Попробуйте поставить галочку:
Инструменты>Параметры>Настройки пользователя>Отображение>Отобразить размеры плоско по отношению к экрану
Возможно глючит видеокарта
Также проверьте галочку:
Вид>Отобразить/Скрыть>Размеры эскиза
Она как раз скрывает отображение размеров в эскизе.
Когда при открытии появляются все размеры проверьте отображение примечаний.
В дереве модели ПКМ на "Примечания". Скорее всего стоит галочка "Отобразить размеры элемента"
Она отображает все размеры модели на экране.
Обычно такой прикол при открытии получается когда включили отображение всех размеров на модели, а потом вырубили отображение размеров эскиза в меню вид. SW при открытии сначала отображает размеры, а потом гасит.
В 17.08.2020 в 08:17, Kir95 сказал:
Вот не обновляются таблицы.
Изменил обозначение у детали, а в таблице осталось старое. И в основной надписи тоже.
В 16.08.2020 в 22:16, Kir95 сказал:
Ну ты ж скачал макросы Леона? Смотри шаблон в папке SWPlus_v_2018_SP0.1/SpecEditor/SpecEditor_sp.sldbomtbt
Странно. Тогда она вставлялась корректно, а сейчас без разделения на разделы, всё единым списком.
Пробовал сохранить как шаблон из старого файла - результат тот же.
Кто знает как вылечить неправильное отображение смещенной размерной линии резьбы на чертеже?
Спойлер
Такой вопрос где находиться
В окне PropertyManager в разделе Метод производства выберите Формовка.
Что-то у себя подобной фишки не вижу.
Или как от сплайна взять размер
15 часов назад, Ветерок сказал:
Как изменил, в  свойствах  файла? Посмотри, откуда берётся обозначение для  основной надписи и таблицы. Для таблицы по колонке 2 щёлчок, для основной надписи в редактирование листа входить и включать отображение переменных для примечаний (вид-отобразить/скрыть)
http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/r_customize_sheet_formats.htm
6 часов назад, nahaus сказал:
Глюк добавления условного обозначение резьбы на отверстия с фаской.
Варианты:
1 Используйте инструмент отверстий, а не вырез, потом добавление резьбы.
2 Попробуйте вставить резьбу до фаски или наоборот после.
3 После добавления фаски попробуйте разные фаски для выбора начала резьбы.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать все активные(отображаемые) эскизы и трехмерные эскизы в большой сборке с кучей подсборок. В автокаде есть фильтрация по типам, в SW нашёл нечто похожее, но ни как не могу понять что с этим делать и с чем его едят(
2 часа назад, Rokined сказал:
Если все с одного детали и сборки с одних и тех же шаблонов сделаны - просто в поиске над деревом построения вводите: "эскиз"
Иногда, но довольно часто, при вращении или зумировании мышкой, изображение не меняется (появляется узкая полоска, в которой что-то меняется). Картинка "залипает", потом "отлипает" в совершенно неожиданном ракурсе. Такое происходит на разных машинах, не на одной. В чем может быть дело? Очень бесит.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Вы не указали версию и сервиспак программы. Вами не озвучено железо на котором это происходит. И до кучи не указано какие модели в этот момент вращаются, используется ли режим большой сборки или сокращённые детали.
Обычно такое поведение может быть связано со слабым компьютером в целом, слабой видеокартой, возможны проблемы с драйвером видеокарты (лучшим может оказаться не последний драйвер, а какой-нибудь промежуточный).
Попробуйте включить программное ускорение (вместо аппаратного) поставив галочку в настройках программы Использовать программу OpenGL:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Так же можно посмотреть другие варианты предлагаемые SolidworksRX:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=Solidworks+RX&nresults=5&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
