Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем доброго дня! Уперся в задачку, нужно разделить модель на две части. Ни как не могу проложить эскиз вокруг модели. Понимаю что это или 3д эскиз или проекционная линия, а сделать не получается )
Буду благодарен за помощь! Спасибо!
Изменено пользователем lightning
1 час назад, lightning сказал:
Поясните что именно не получается. Для разделения нужна поверхность полностью пересекающая модель. Поскольку у вас  линия разъема достаточно сложной формы, то потребуется замкнутый 3D эскиз. Там, где имеются выраженные ребра, то их добавить в эскиз командой Преобразование объектов, на гладких поверхностях сначала расставляем точки по предполагаемой линии разъема и проводим через них сплайн. По эскизу командой Заполнить поверхность строим поверхность разделения. При таком способе построения неизбежны погрешности и поверхность может не полностью пересекать модель, так что перед разделением желательно ее удлинить.
Чего-то с 3D-эскизом трудность вышла. Не удаётся образмерить, да и ещё скруглять отказывается.  Как-то его заставить можно?
Спойлер
Спойлер
10 часов назад, Барс сказал:
Такой эскиз желательно делать из двух 2D эскизов и размеры определять в них.
Скруглить такой угол солид не сможет - слишком сложная топология, поэтому это нужно сделать по другому, сделать скругление в одном из исходных эскизов. Если требуется скругление точно в этом месте, тогда на этом участке нужно сделать кривую пересечения поверхностей.
Спойлер
Grig75 Спасибо что откликнулись! Я непонятно задал вопрос. Суть вопроса как проложить что либо кривую или 3д эскиз по поверхности изделия, который имеет сложную форму. Например вид с лева это один профиль а в фронтальной проекции другой. Как на картинке 1 . Я с задачей справился с помощью переноса , но этот метод мне как то не очень понравился, я бы сказал это как то на авось у меня получилось. Благо модель позволяла. А вот как получить кривую в нужных ( конкретных ) точках я не понимаю.
И еще один вопрос. Мне нужно было загнуть «щеки» шлема как картинке 2 , я это сделал с помощью «разделить» и загнул c помощью команды "гибкие" уже часть шлема, а можно ли загнуть какую-то часть модели не разделяя ее.
Спасибо за помощь!
2 часа назад, lightning сказал:
Я почему то подумал, что это импорт и вы хотите что то там подправить.
По моему мнению такие модели нужно делать не твердыми телами, а отдельными поверхностями, доводя каждую из них до нужной формы, а потом сшивать между собой, редактирование достаточно удобное. Команда Гибкие для таких поверхностей практически не пригодна, слишком ограниченные возможности.
И еще - у вас модель симметричная, поэтому моделить нужно половину, а затем зеркалить и придавать толщину.
 Конкретно по вопросу - принцип создания 3D эскиза на сложной поверхности я вам предложил в предыдущем сообщении, но он не точный, хотя для разделения вполне пригоден. Для более точного построения придется создавать 3D эскиз линии  пересечения.
Изменено пользователем Grig75
уточнение
В 31.05.2020 в 00:05, Барс сказал:
И правильно делает - он же об этом сообщает "нельзя скруглить некопланарные кривые", здесь придется строить скругление вручную
Всё удаётся
Спойлер
Но лично я строил бы подобную геометрию обычными 2D эскизами
Приветствую. В сборке есть деталь, на основании которой нужно сделать ещё одну. Выделяю эскиз первой (замкнутый контур только из прямых и дуг, полностью определён) и через "Преобразование объектов" переношу на эскиз для второй детали. При этом длина второго контура оказывается ~ на 4 % меньше чем размер исходного. Даже не могу представить, где здесь можно накосячить, чтобы получить такой результат. ЧЯДНТ?
SW 2018 SP 3.0
8 минут назад, Mr. White сказал:
А как замеряешь?
8 минут назад, Kir95 сказал:
А как замеряешь?
Активирую редактирование эскиза, Анализировать-Измерить и выделяю всё через "выделить все" (CTRL-A). Так и косяк нашелся: в исходном эскизе есть осевая, она в, отличие от размеров, тоже выделяется при использовании CTRL-A. Спасибо.
Есть чертеж в солиде с моделью в 4000 деталей, с неё созданы виды и тп. Солид очень сильно лагает при зуммировании на компоненты видов, дорисовку штриховки, разных элементов и при расстановке размеров. Можно ли как-то эти лаги убрать? пробовали Преобразованием видов в блоки (так чтобы он связи с моделью разорвал), но это серавно не помогло; какие еще есть методы чтобы упростить эту обработку деталей (видов, блоков и изображений) солидом?
10 часов назад, IgorSh сказал:
Попробуй в настройках солида убрать загрузку справочных документов (выбрать "нет" вместо "все") на картинке
Спойлер
ещё можно открывать чертёж в режиме "большой сборки" и выбирать только нужный лист
В справке посмотри про виды чернового качества
https://help.solidworks.com/2014/Russian/SolidWorks/sldworks/c_quality_in_drawings.htm?verRedirect=1
Добрый день, можно ли изменить масштаб на свой ??? не стандартный
Изменено пользователем Solka
38 минут назад, Solka сказал:
Вы на верном пути в раскрывающемся списке где у вас 1:20 отмотайте на самый верх там будет настройка пользователя, выбираете ее и ставите все что вашей душе угодно
6 минут назад, vasyam сказал:
1:1 выставляется не могу поменять
Спойлер
Еще выше в списке Настройка пользователя ее надо выбрать
Ползунок в самый верх сместите
Изменено пользователем vasyam
Задолбало вот такое вот сообщение, каждый раз при запуске вылетает, как бы от него избавиться?Снимок экрана 2020-06-05 в 5.12.03.png
5 часов назад, AKLion сказал:
Как вариант, попробовать зайти в настройки кнопок, возможно добавить/изменить что-нибудь и сохранить, что бы для программы эти изменения стали на вроде родных, а не импортированных из вне.
в 2018м и 2019м солиде такого нет ( у меня покрайней мере)
6 часов назад, AKLion сказал:
Было такое, делал "сохранить/восстановить настройки"(выгружал настройки в файл), потом сброс всех настроек и восстанавливал из файла.
http://help.solidworks.com/2015/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_copy_settings_wizard.htm
