Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Можно через «согнуть»-«разогнуть».
Строите листовое тело, разгибаете, обрезаете углы, сгибаете.
На том этапе когда я разогнул и обрезал, не знаю как согнуть назад. В плоском состоянии у нас просто диск ф300 и нету плоских граней или кромок.
Или нужно при обрезке прямой участок небольшой оставлять?
10 минут назад, Rom81 сказал:
Именно так.
Или можно оставить большой а потом сделать 0,001
4 часа назад, nahaus сказал:
при простановке размера когда навожу на линию детали не появляется вертикальная линии/иконка возле курсора
В системных настройках посмотри
как увеличить расстояние привязки размерной линии к какому-либо элементу чертежа чтобы не целиться так усердно.
Размеры лучше ставить в режиме отображения скрытых кромок в чертёжном виде. Еще в настройках на вкладке Выбор есть доп параметры.
В 20.01.2020 в 12:29, pntgroup сказал:
Я просто не умею этого делать.
Всё очень просто
Hide
Выделяешь то, что хочешь спрятать и жмакаешь на одну из кнопулек - та что с глазиком, просто скрывает под спойлер, а которая рядом, позволяет еще написать заголовок спойлера (как здесь)
В 11.01.2020 в 23:14, Михаил Л сказал:
Здравствуйте!
На одном компьютере был установлен Автокад 2019.
Затем был установлен Инвентор 2020 про.
Следом накатил Солидворкс 2019 премиум - сам солид работает+электрикал+визуализатор.
Остальные модули, хоть и отображаются в списке "мои продукты", но не запускаются.
На страницах этого форума, или где то в сети(уже не помню) натыкался на сообщения, что солид не дружит с автокад 2019.
Так ли это?
Возможно поэтому половина модулей солида и не работает?
Есть другой компьютер, на котором из САПР пока установлен только Солидворкс 2019 премиум.
Но надо также укстановить и инвентор и автокад.
Есть ли какие-то варианты установки и инвентора и солида и автокада на одном компьютере без конфликтов между ними?
up
Подскажите, пожалуйста. Очень часто приходится стоить радиус примерно такого формата, в итоге все сводится к тому, что оставляю деталь под 90' и делаю операцию скругления отдельно. Можно ли как-нибудь сделать этот радиус не выходят из эскиза и без помощи кривых по точкам и тп. В компасе все строит без ошибок, может где настройки какие есть?5e27e9fd308a2_.thumb.png.4bd68e75fad5c30b9cbe79720ca503cd.png
Можно оставить перпендикулярные прямые как вспомогательную геометрию и использовать касательную дугу.
Да и чем плоха дуга по 3 точкам.
Касательная дуга
Hide
Дуга по точкам
Hide
А еще можно просто ввести размер скругления вроде 14,999 (при точности по умолчанию .xx)
Изменено пользователем KorovnikovAV
4 часа назад, Nitrogeniu сказал:
мне кажется, что это самый простой и удобно-управляемый способ.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как сделать вырез? Но чтобы две противоположные плоскости были под одним углом, а две другие под другим.
В результате получается такое окно. Внутренний контур это вид с лицевой стороны, а внешний с противоположной.
Показать содержимое
Hide
Дает ошибку.
Показать содержимое
Hide
Внутренний контур известен, внешний предполагаемый. Возможно потому и ошибко что другой контур неправильный.  Возможно ли сделать вырез с одним ескизом? Углы наклона известны.
С трехмерным эскизом можно и с одним.
От языка Солида дико поорал конечно. Так изысканно.
Какбы 3Д ескиз нарисовал, а как указать под каким уклоном выдывливать?
Показать содержимое
Hide
Не проходит по ескизам. Пишет "не возможно конвертировать В-сплайн".
У меня в центре радиус (в красном круге), и если в внутреннем ескизе радис известе то в наружном ето результат выреза. Предполагаю что через етот радиус и ошибка.
Показать содержимое
Hide
Да принцип построения понятен, только у меня две стенки под 30°, а две 5°. Мидель кинул, Солид 2018.
13006_Matrice decoupe.SLDPRT
@don108 Спасибо.
А вот строить эскизы безобразным образом,  ето я протупил.
@don108 подскажи пожалуйста, что ему не нравится?
Показать содержимое
Hide
Как поставить позиционный допуск к отверстию так же как на картинке?
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
