Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А вот по поводу если толщина занесена в свойство детали - это интересно, а можно ли как-то по этим свойствам сравнить или отследить те детали у которых одинаковые толщины в сборке?:)
28 минут назад, IgorSh сказал:
можно, создайте пользовательскую спецификацию, где один из столбцов будет иметь наименование "Толщина", потом сортируйте их по этому свойству.
15 минут назад, malvi.dp сказал:
Зачем для этого спецификация? Ведь всё тоже самое можно через:
2 часа назад, Kelny сказал:
инструмент ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ
2 часа назад, malvi.dp сказал:
где
хорошая идея - обязательно попробую - сегодня или завтра на работе
Парни, а как удалить все взаимосвязи и размеры из эскиза? Значит, сделал импорт эскиза из сторонней утилиты, определил эскиз при помощи функции полностью определить эскиз:
Сделало вот так:
Теперь, скажем, я хочу удалить все размеры и взаимосвязи, чтобы переопределить эскиз по-другому, используя другие взаимосвязи и размеры относительно другой точки.
Как такое сделать?
2 часа назад, Kulagin сказал:
Если прямоугольники одинаковые, то возможно стоит использовать массивы:
http://cccp3d.ru/topic/95303-неразрешимый-эскиз/?do=findComment&comment=942928
24 минуты назад, Chosya сказал:
не пойму что ему не нравиться
лично мне не нравится мягкий знак
ну и походу ещё один вопрос - можно ли уменьшить(увеличить) все детали в сборке ? скажем мне нужно уменьшить всю сборку в 0,86 раза .
В 6/11/2019 в 01:11, Kelny сказал:
Да, большинство прямоугольников одинаковые, но не все. Я этот эскиз импортировал из другой утилиты в интернете, чтобы руками это все не строить соответственно.
В 6/10/2019 в 12:16, Kelny сказал:
Во вторых, уже обозначено выше, не использование массивов, а они сильно упростили задачу в данном случае, например, МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭСКИЗОМ (а если в эти отверстия потом ещё и вставлять что-то нужно в сборке, то тем более массивы, что бы потом ручками каждое отверстие не заполнять другими элементами):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_pattern_by_sketch.htm
А я могу как-то использовать этот эскиз для создания массивов? Значит, есть плита, в которой нужно проделать дырки и потом повставлять другие детали(в сборке):
А я могу как-то использовать эскиз этой детали(массив управляемый эскизом или что-то подобное), скажем, для вставки деталей параллелепипедов соответствующих размеров?
Прикрепил этот держатель.
Металлический держатель.sldprt
Изменено пользователем Kulagin
Можно как-то использовать этот эскиз , чтобы создать массив деталей и заполнить этими деталями отверстия?
Прикрепил сборку с примером:
test.SLDASM
49 минут назад, Kulagin сказал:
МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ в качестве элемента выбрать массив детали:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/HIDD_DVE_COMPPAT_DERIVED.htm?id=f2556a43afe948ca9eb0d4b278e0cd38#Pg0
17 часов назад, Kelny сказал:
Ок, ну это если у меня массив вырезов, то это можно сделать при помощи массива, управляемого массивом. Сделал вот так:
А если у меня вот такой импортировнный из другой утилиты эскиз без массива?
Можно как-то сделать один вытянутый вырез на месте левого верхнего, а потом сделать массив вытянутых вырезов на основе выбранных точек, как-то вот так, например:
И закрепить верхний левый угол прямоугольника(который используется для вытянутого выреза) с выбранными точками соответственно. Чтобы потом можно было сделать массив из массивов при вставке деталей в отверстия, для удобства. Умеет SolidWorks делать такую штуку?
Ну т.е. чтобы можно было на основе этого импортированного эскиза делать массивы, и при этом не переделывать вручную(при помощи массивов) этот импортированный эскиз?
3 часа назад, Kulagin сказал:
Напрашивается массив управляемый эскизом.
Подскажите пожалуйста, как можно расставить кружочки вдоль кривой через равное расстояние (5мм) или из набора из ломанных линий?
Нарисовал сплайн, применил массив, управляемый кривой - все отлично.
С набором из ломанных линий не сработало - SW написал что  должен быть единый контур в рамках которого линии должны быть сопряжены.
Сопряжение можно сделать скруглением с малым радиусом, а как потом из них собрать единый контур?
7 минут назад, g687 сказал:
После скруглений в качестве направляющей выбрать эскиз, объединять уже не нужно
Вопрос вот такого плана.
Есть одна мегасборка, в которой огромное количество деталей и еще большее количество метизов для их соединения. Это нужно для того чтоб  в одну спецификацию все входило. Очень неудобно с такой мегасборкой работать. Если я разобью на подсборки, в специи будет не то, что нужно, крепеж уйдет в подсборки. Вопрос: а нельзя как-то СВ заставить метизы и детали из подсборок отображать в мегасборке? Игнорировать подсборки, что ли. :sad: sw2018
У меня с такой сборкой на каком-то этапе перестает работать СВ нормально, не сохраняется вообще.
Изменено пользователем Skinwalker
Всем доброго дня!
Друзья, подскажите плиз, как выйти из положения? В SW отмасштабировал деталь в нужный р-р, теперь не могу загнать её в SC, в меню ИНСТРУМЕНТЫ пропала строка SolidCAM. Подозреваю что это от масштабирования. Очень не хочется рисовать деталь с нуля. Есть какое нибудь решение? Заранее благодарен.
