Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, РоманВ сказал:
Вставка-Элементы-Перенос. Дальше методом тыка.
Эскиз с надписью я сделал на вынесенной плоскости
А у вас солид какого года?
доброе время суток, подскажите пожалуйста, как повернуть сборку относительно системы координат, то есть, что бы перед сборки был на другой плоскости
14 минуты назад, mrDronIK сказал:
Зависит от того как вы строили сборку.
В некоторых случаях можно просто переопределить положение первого компонента, если остальное привязывалось к первому компоненту сборки.
Как вариант ОБНОВИТЬ СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Если сборка строилась вкривь и вкось, то лучше поправить сборку, например, привязать первый элемент к основным плоскостям и исходной точке. Можно только к исходной точке с галочкой выровнять по исходным плоскостям.
большое спасибо, буду изучать мат часть, по крайней мере вроде понятно куда копать
34 минуты назад, don108 сказал:
На скорую руку видосик сделал ... так сказать своего рода костылёк, для какой-либо не стандартной ситуации
вот спасибо большое, добрый человек
а то сидел тупил, ничего не получалось а спрашивать ещё не удобно было, ведь вроде уже всё объяснили ))))
По ориентации в сборке.
При вставлении первой детали в сборку подумайте - как ее лучше расположить. В панели можно поставить галочку "Предв. графический просмотр", при этом внизу появляется панель (дублируется в меню ПКМ), позволяющая повернуть вставляемый элемент вокруг любой оси на нужный угол. Очень помогает при создании сборок.
А вот еще обнаружил в солиде баг или фичу, может оказаться полезной кому-то. Есть каркас из элементов Джокер. Нижний соединитель свободно вращается на короткой трубе, в него вставлена длинная труба, сопряженная только совпадением по торцу и концентричностью. При попытке наклонить штангу за трубу ничего не происходит. Если наклоняешь за нижний соединитель - все вращается. Долго не мог понять что за фигня, а оказалось все просто. Труба свободно вращается внутри соединителя и при попытке тянуть за нее у солида видимо возникает ступор - то ли наклонять всю штангу, то ли крутить трубу. Если сопряжение "концентричность" сделать с ограничением вращения трубы в соединителе, то все проблемы исчезают и все наклоняется за любой элемент.
2 часа назад, vasyam сказал:
2018
2 часа назад, don108 сказал:
Всё зависит от того какая задача поставлена. Если вам нужна просто 3-d модель, то один вариант решения, например как показал @РоманВ, подходит для решения данной задачи.
Если вам нужно будет вырезать\высверливать эти пазы, то тут не всякий вариант подойдёт и тут нужно отталкиваться от тех-возможностей.
К чему я это всё
  Показать содержимое
1. вариант
2. вариант
Думаю понятно выразил мысль
Понятно. Интересует второй вариант. Для второго варианта требуется доп. геометрия? Нет ли примера, чтобы наглядно посмотреть.
Мы создаём доп. плоскость. рисуем на ней нужный контур. Делаем перенос нарисованного контура на нужную поверхность. (Какой вид переноса используем?). Чтобы сделать вырез. При использовании выреза, он вырезает нужный контур. Или разметить нужно?
Изменено пользователем psix1488
7 минут назад, don108 сказал:
Нет видов переноса ... есть тип и метод, если ты имеешь ввиду тип(скорее всего), то тот который нужен для твоей задачи
  Показать содержимое
Напрячь немного серое вещество нет желания и потыкать\попробовать\пощупать?
Напряг. Благодарю.
Всём доброй ночи!
Подскажите, возник вот такой интересный вопрос - в свойствах детали можно прописать ссылку на какой-либо размер детали из какого-либо эскиза, таким способом облегчаю себе жизнь с заполнением основной надписи (к примеру, с листовым металлом так заполняется графа "Толщина"), но можно ли сделать чтоб такое работало с названием детали - именно как файла?
То есть чтоб в названии файла тоже был автоматизирован - подскажите, как подобное можно проделать или же альтернативы.
Заранее спасибо
9 часов назад, Paladin_Of_War сказал:
SW- Имя файла(File Name)
SW-Имя папки(Folder Name)
Можно макросом. Ссылка на аналогичную тему:
http://cccp3d.ru/topic/93047-сохранение-файлов-solidworks/#comment-912010
Мне показалось, что задача наоборот - указать в имени файла толщину детали. Т.е. чтобы имя файла было зависимо от параметра внутри этого файла. Я не большой спец в таких вопросах, но думаю, что сие невозможно. Хотя бы потому, что будут отваливаться ссылки на этот файл из сборок и чертежей.
Изменено пользователем РоманВ
Как сделать справочный размер, что бы изменялся с изменением детали но не влиял на построение детали, не был ни желтым ни красным.
Есть два размера, нужно один для информации другой для коректировки.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем deflavr
11 минуту назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Нажимаете на размер, вызываете контекстное меню на правую кнопку мыши, ставите галку напротив управляемый. Ну или как выше показали
1 минуту назад, vasyam сказал:
Есть, нашел, спасибо. Язык программы другой, заблудился с поиском. ))
1 минуту назад, don108 сказал:
когда размер добавляешь(так сказать лишний) окно автоматом появится
Нет у меня в 2012 не появлятся.
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_sketch.htm
Смотрите переопределенные размеры, там галочки скорее всего верно поставить надо
2 часа назад, deflavr сказал:
В данном примере надо сделать размеры зависимыми и тогда можно будет менять любой из них - ЗНАЧЕНИЕ СВЯЗИ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/HIDD_SHARED_PARAM.htm
Или связать размеры через уравнения ДОБАВИТЬ УРАВНЕНИЕ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/HIDD_NEW_RELATION.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dynparam_tools_dlg.htm
1 час назад, deflavr сказал:
Да, оно, не могу найти расположение етой функции.
В PropertyManager на закладке ДРУГИЕ или через контекстное меню УПРАВЛЯЕМЫЙ при отключенном инструменте РАЗМЕР.
Оно появляется если не выбрана галочка БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ (тогда надо лезть в настройки и снова включать это окно для отображения).
Так же окно показывается, если появляется конфликт при добавлении второго размера, в вашем случае конфликта нет, т.к. для второй линии нет зависимого ограничения от первого размера или других ограничений эскиза (например, два справочных эскиза с заданием одинаковой длины для одной и второй лини эскиза от краёв детали или первого размера и размера между линиями примера).
Изменено пользователем Kelny
Народ, опять вопрос. В сборке на против детали пропадает тире, и сборка не сечется плокостью. Почему пропадает тире,  где ошибка?
Показать содержимое
Hide
Наверху есть значек, может он мешает, как его отключить?
Показать содержимое
Hide
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
