Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, почему перестаёт работать таблица параметров? Делал винт с конфигурациями с помощью таблицы, потом в одной конфигурации поменял размер через модель и после этого всё, что пишу в таблице параметров никак на модели не отражается. Новая строчка в таблице появляется только при добавлении конфигурации через меню конфигураций
1 час назад, anser89 сказал:
Вероятно имеются пустые строки/столбцы, которые были скрыты, а параметры после пустой строки/столбца не учитываются.
@Kelny Обнаружил, что в таблице был размер, который я в модели удалил. При выходе из таблицы вылазило уведомление на долю секунды, что то типа "обнаружена нестыковка, таблица не будет сохранена". С 20го раза увидел это уведомление))
Изменено пользователем anser89
Друзья!
Я вроде не первый раз в солиде работаю, но вот столкнулся с такой фичей (или багом).
Короче, сопрягаю две детали, потом хочу повернуть/ подвинуть только что сопряженную деталь, а солид выдает мне окно с сопряжениями. И если не подтвердить то последнее сопряжение отменяется.
Может я где то что то включил?
Еще какой то косяк у меня. В винте куча исполнений, но только в одном (и зависимых от него исполнениях) вылазит такая хрень. Что в таблице, что в меню уравнений размеры нельзя поменять
Добрый день.
Не получается нормально сшить поверхности. Помогите кто может.
 https://cloud.mail.ru/public/4N5c/WHf2VQkCW
Сделал тонкостенную коробку. Как получить доступ к внутренним граням? Пока что сделал вытянутый вырез вот так:
Но тогда мне не видно всех отрезанных кромок и граней. Как такая вещь правильно делается? Перерыл гугл и ютуб, но так и не могу найти, как сделать разрез, чтобы было видно внутренности элемента. Даже Саляхутдинов показывает и делает вытянутым вырезом:
Изменено пользователем Kulagin
3 минуты назад, Kulagin сказал:
Что имеется в виду под словом "доступ"? Мышкой не выбрать или что?
Наводите курсор на нужную грань, солид выбирает ту, что ближе к оператору, т.е. наружную. Жмете ПКМ, в меню выбираете "Выбрать другой". Появляется перечень элементов, находящихся на фоне курсора. Ведете по ним мышью, они подсвечиваются в модели. Когда подсвечивается нужная грань - жмакаете и она выбирается.
Ок, спасибо. А визуальный вырез можно как-то сделать? Что-то вроде такого вытянутого выреза, но только визуально чтобы было. Если делать такой вытянутый вырез, и при этом в сборке используются обрезанные элементы детали, то тогда начинают появляться ошибки.
6 минут назад, Kulagin сказал:
Как же кучеряво Вы изъясняетесь! Художник, что-ли?
Сечение это называется или разрез. И в черчении, и в Солиде.
Подскажите как создать набор вырезов как автовставку или что бы вставлялись через кнопку "отверстия".
14 минуты назад, Litriy сказал:
Как вариант МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭСКИЗОМ размножит ваше отверстие по ТОЧКАм в эскизе.
9 минут назад, Kelny сказал:
А если надо на разных плоскостях?
45 минут назад, Kulagin сказал:
Вид-Отображение-Разрез
это что ли?
33 минуты назад, Litriy сказал:
Если плоскости параллельны - создайте трёхмерный эскиз с ТОЧКАми для размножения.
20 часов назад, РоманВ сказал:
это что ли?
Ага, оно, спс.
А как мне сделать так, чтобы при редактировании какой-то детали стиль отображения у всех остальных деталей был Закрасить с кромками, а не Каркасное представление.
Создаю новую деталь в сборке, начинаю создавать новый эскиз и получаю вот это, и FPS падает до 2-3 в секунду, и что-то увидеть или выбрать очень сложно:
В SolidWorks 2016 все остальные детали вроде отображались в стандартном виде. Обновился до 2018 версии т.к. начал использовать детали, скачанные из интернета, а тут нет обратной совместимости, как ворде, как я понимаю.
1 час назад, Kulagin сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/transparency_during_part_editing.htm
@Kulagin , вам стоит зайти в настройки программы и пройтись буквально по всем пунктам настройки. Откроете для себя много нового, часть вопросов решится сама собой)
50 минут назад, РоманВ сказал:
Я прошелся. Первый раз, когда как только начал пользоваться SolidWorks, а теперь еще раз, когда пытался решить эту проблему с отображением контуров деталей. И по верхней ленте файл-вид-инструменты и т.д. тоже прошелся, и по каждой иконке, которую нашел. Но где-то пропустил, конечно.
