Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите может кто знает, как в солиде сделать вырез по сплайн-кривой, построенной из файла точек (x, y, z), с постоянной перпендикулярностью вытягиваемого эскиза к этой сплайн-кривой? если так плохо понятно, могу модель скинуть или скриншот!
22 минуты назад, Andrey_S сказал:
Выбираете сплайн и конечную точку, после добавляете там плоскость. Или наоборот. На плоскости рисуете профиль (или тело в случае с вырезом) и тяните по траектории, где возможно появятся проблемы со скручиванием и тогда нужно будет колдовать с направляющими.
1 час назад, Kelny сказал:
проблема в том, что сплайн-кривая - это около 1000 точек сформированных согласно данным измерительной машины и при попытке просчитать все это комп начинает неплохо так задумываться, а результата никакого не получается. Хотя есть предположение что я что-то не так настраиваю.
Деталь1.SLDPRT
Сечение2.sldcrv
2 часа назад, kkk сказал:
2. Вопрос не понятен. Нужна справочная плоскость или ось - берем и создаем.
не справочная, а копия геометрии с одной детали во вторую
1 час назад, Andrey_S сказал:
если создать тело по траектории (в опциях снять галку объединить результат), а потом сделать вычитание тел, то результат такой:
Думает солид долго, минуты 2-3 так что, ждите результат. Файл скидываю, но у меня солид18, у вас не откроется, судя по вашей сохранённой версии - св2016.
Деталь1_01.SLDPRT
45 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Деталь1_01.SLDPRT
А можно скриншот с настройкой бобышки по траектории сбросить? У меня на месте где максимальный подъём все равно получается толщина меньше чем на прямых участках при измерении перпендикулярно к траектории движения! В этом пазу движется цилиндр диаметром 30мм. На подъеме он просто застревает и не перекатывается дальше!
Ширина паза 30,02, как в эскизе.
Сначала разберитесь с траекторией (она плохая, негладкая).
На картинке показана поверхность , которая получается от этой траектории.
Изменено пользователем Атан
3 часа назад, Kir95 сказал:
35 минут назад, don108 сказал:
или использовать элемент БОБЫШКА\ОСНОВАНИЕ по ТРАЕКТОРИИ без объединения тел, с последующем вырезом по средством элемента ОТСТУП и удалением не нужного тела
Чем это будет лучше простого вырезания?
2 часа назад, Andrey_S сказал:
Можно протягивать для выреза не только профиль, но и тело, если версия не совсем старая.
нет постановки вопроса чем лучше или хуже acute.gif , а есть постановка как сделать ... я привожу несколько вариантов как сделать ... смекаете
Не могу смекнуть зачем вместо одного вырезания профиля по траектории, вытягивать бобышку по траектории и только потом скомбинировать с вычитанием.
25 минут назад, Kelny сказал:
И то, и то не есть правильно.
Это правильно. Но и в старой версии можно сделать подобный вариант (для этой детали)....
10 минут назад, don108 сказал:
При таком построении цилиндр застрянет и получится "кривой" паз.... :hi:
13 часа назад, darc сказал:
Понятнее не стало. Если нужна копия геометрии одной детали в другой, то просто копируем первую деталь и переименовываем. Или у Вас какие-то другие требования?
12 часа назад, Andrey_S сказал:
Попробуйте вырез телом тогда, укажите вектор направления, как на скриншоте.
5ab9e63cb622a_2.thumb.JPG.1572581aa805334228bd1a3a414cfce6.JPG5ab9e71530e28_.thumb.JPG.afa2e5eb5524a4faabcb1b6a14a58356.JPG
14 часа назад, darc сказал:
Если имеется ввиду без сборки, то Вставка>Деталь, выбираем деталь-источник и типы объектов для линкования (тела, поверхности, справочная геометрия, эскизы и т.д.).
9 часов назад, sloter сказал:
то что надо, а через сборку можно конкретнее?
Здравствуйте, подскажите есть у SW возможность показывать наложение(пересечение) тел друг на друга? Цветом что бы выделяло.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Djonikjkee
27 минут назад, Djonikjkee сказал:
Есть. Вставьте многотельную деталь в сборку, выберете в Tools (Инструменты) -> Evaluate -> Interference Detection, поставьте галку на проверке многотельных деталей:
