Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, OldDriver сказал:
Какой из размеров настолько критический? У меня на эскизе все эти размеры установлены в реальные размеры.
Отступа в 0.1мм от края фольги нет. Обминается сразу по торцевому краю фольги. Радиус изгиба фольги равен толщине фольги.
Значит оба радиуса  0.5 и 0.8 должны быть 0.3. И тогда приходим к моему чертежу. Далее базовая кромка (немного непонятны последние(нижние) параметры этой команды, после толщины л.м. И получаем мой цилиндр.
1. 0,1 - можно ноль. Должен быть гарантированный отступ....
2. R 0,5 (внутренний) должен быть больше ноля, может быть и 0,001.
3. R 0,8 (внешний) должен быть больше 0,3, ибо получаемый (внутренний) радиус гиба должен быть больше ноля.
Изменено пользователем Атан
3 часа назад, don108 сказал:
а в сборке почему то он не отображается\не видим
проверьте в меню Вид->Показать/скрыть->Эскизы или видимость эскизов в этой панельке:
Не знаю, в чём причина, но у меня иногда самопроизвольно переключается видимость эскизов.
44 минуты назад, woodshop сказал:
Вопрос: как спрятать только линию, на которой приязан текст,  а не всё вместе?
сделай 2 эскиза в одном линия в другом текст по этой линии
Это я сделал практически сразу, но очевидно что-то не так или где-то не так, потому что скрывались оба. Теперь еще раз проверил и действительно, скрывается только линия. Спасибо.
1 час назад, woodshop сказал:
А зачем?
Уж больно интересно.
А зачем?
3 minutes ago, Павлуха said:
А зачем?
зачем скрываю линии? Мешают при интегрированном просмотре.
1 hour ago, Kir95 said:
удалить линию просто попробуйте
возможно не так удаляю, потому что удаляется и текст второго эскиза, который привязан к линии из первого. Но меня в принципе скрывать устраивает.
Ну в общем немного разобрался. Если взять инфу отсюда
Нормативы
Вспомнить про внешние и внутренние радиусы сгиба, то получается такой эскиз:
1 рисунок.
А после отрезания ненужного и операции базовая кромка получается похоже на правду:
2 рисунок.
Отступ почему то не понадобился.
А есть возможность посчитать/задать длину непрямого участка. У меня сейчас длина нахлеста задается по прямой. А хотелось бы по периметру окружности задать длину сегмента.
Изменено пользователем OldDriver
28 минут назад, OldDriver сказал:
Зачем? Тем более, что они все не прямые...
Длину нахлёста можно задать длиной дуги (по периметру), можно через угол...
Или Вы не знаете, как получить развёртку этой "трубы"?
59 минут назад, Атан сказал:
Пока не нашел как задать длину дуги(по периметру). Как в градусах понятно.
Есть похожее название длина пути, но с ней ничего не выходит. Ткните пальцем куда посмотреть.
С разверткой тоже какие то засады. Трубу построила. То есть все поняла, что я ей задал. А разворачивать не желает. Говорит есть какие то ошибки в объекте. Понять на что жалуется пока не получается.
Еще вопрос. Она в размерах окружности везде ставит диаметр, как ее заставить поставить радиус пока не понятно.
29 минут назад, OldDriver сказал:
В справку. Много простых вопросов, ответы на которые Вы должны искать сами.
Могу лишь выложить модель (дополнительно нужен внутренний диаметр трубы и параметр К листового металла). SW2016.
Но завтра.....
54 минуты назад, OldDriver сказал:
здесь переключается:
20 часов назад, Атан сказал:
Но завтра.....
Это понятно. RTFM. Просто продукт большой. Некоторые вещи подразумеваешь на неких стандартных местах и когда их там не находишь искать по всему продукту долго. Ну не ждал я, что это будет на оформительской по названию вкладке Выноски.
В приват или скайп пообщаться можно?
16 минут назад, OldDriver сказал:
Сюда пишите, может ещё кто подскажет.
К сожалению, SolidWorks в форматах старых версий не пишет. Значит выкладывать только в картинках. Это отвечающему такой геморрой, чтобы заново создать солидовский объект.
Но тем не менее. Объект простой. Отожженная медная фольга толщиной 0.3mm.
Свернуть в трубку внутренним диаметром 16.8mm. Длинна 50mm. Нахлест по контуру 5mm.
32 минуты назад, OldDriver сказал:
К=0,4
Медное кольцо.zip
12 минуты назад, OldDriver сказал:
Спасибо, буду изучать. А где вы этот К нашли?
Поставил от фонаря. Его значение определяется практикой и зависит от марки материала, его толщины и угла гиба. Есть таблицы (технологические)....
22 часа назад, OldDriver сказал:
Я только не понял, зачем столько уравнений? Это что новый SW так делает?
