Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Ensae сказал:
так этот размер есть снизу, на заготовке)
если уж так говорить, на главное виде нету размера между малых отверстий, т.к. они в сечение не попадают
"Не хватает размера? Ааааа, вот в чём дело".
Это Вы скажете позже, когда поймёте (надеюсь).... :doh:
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, Атан сказал:
ну мне кажется, я зашел в раздел помощь новичку, а не .. ну вы поняли (надеюсь :) )
10 минут назад, Ensae сказал:
Ну, это совсем не та помощь и к САПР отношения не имеет.... :rolleyes:
Вы же сами писали: "...мы примерно подгоняем диаметры разметки отверстий, чтобы они примерно были на фильтрующей поверхности и не съезжали на другие грани..."
А этот размер определяет положение отверстий в модели (подгонять не надо), чего раньше в чертеже не было указано.
А заготовка сделана с запасом (так должно быть).
А этот размер определяет положение отверстий в модели (подгонять не надо).
ваше мнения я учел.
оффтоп, но на тему дискуссии "размеров", выскажу
эта деталь изготавливается серийно больше 40 лет на 4х заводах в т.ч. в СНГ.
и заготовка данная в виде чертеже была получена очень давно опытным путем и начерчена каким то добрым человеком, чтобы технологи не ломали голову. по ней и делают.
сюда я обратился т.к. не знаю как это построить на основе самой заготовки в SW, т.е. чего бы я тут не узнал, к моей ЗП "размер" не приплюсовывается никак, только саморазвитие, не более.
2 минуты назад, Ensae сказал:
И что? Этот размер (или подобный), наверняка фигурирует у технологов, ибо без него нельзя сделать деталь.
Чудес не бывает.......
ув. Атан любезно согласился поделиться с данной информацией со всеми.
Прошу выложить данную деталь в прикрепленном файле.
3 минуты назад, Ensae сказал:
1.ZIP Толщина материала на чертеже не указана и сделана 1 мм (если она другая, то нужно корректировать размеры).
В 15-том Солидворксе по сравнению с 13-тым усовершенствовали его работу в режиме "листовой металл"?
От чего возник вопрос:
1)15-я версия без проблем построила переход с круга на квадрат, а в 13-й никак не выходит.. (Из-за чего это может быть?)
2)если построить, например, конус и сечь его каким-то эскизом сбоку, в 13-м срез/грань от сечения ровная, как если бы секли цельновыдавленное тело, а 15-й вроде как моделирует "вырезание из листового металла, по уже нужной для сворачивания в такую форму детали, развёртке, с последующим, собственно, сворачиванием", в результате срез/грань выходит не в точности как от сечения, а с "выпирающим" от сворачивания металлом.
Это фишки именно новых версий, или в 13-м это тоже есть, но надо как-то включить?
Изменено пользователем BBB-2
@BBB-2 Ты тут недавно с одним шибко умным кострюллером этот вопрос перетирал.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Не так давно обсасывался этот вопрос с соплями и картинками. Но в другой теме. Поищи.
Ты нашел эту тему, упомянутую суровым чуваком без соплей?
Ну, если не нашел, то вот она.
И ничего не мешает и не мешало еще хрен знает в каких версиях СВ построить подобным образом.
В 6 декабря 2017 г. в 02:03, antonioli сказал:
Здравствуйте, коллеги.
Часто нужно редактировать деталь в разных сборках с использованием привязок ( делать дырки ).
В 6 декабря 2017 г. в 02:24, antonioli сказал:
Только что попробовал - пишет, "вы можете редактировать компонент, но Вы не сможете создавать внешние ссылки..."
А нужны именно внешние ссылки в виде привязок к элементам других деталей.
Я так понимаю, в одной и той же детали в разных сборках меняются наличие, положение или размеры отверстий??
Тогда это не может быть одна и таже деталь.. Это либо будут разные детали и , соответственно, чертежи, либо одна деталь с конфигурациями и групповым чертежом..
АльбертАсадулин
Листовой металл. SW17 SP4.1.
Как избавиться от дыр?
Дырка.rar
Можно ли в SW сделать развертку детали, если она изготовлена не с помощью инструментов листового металла, а с помощью повернутых поверхностей?
6 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
Может так? NoДырка.SLDPRT
Файл будущей версии, посмотреть не могу
4 часа назад, Atlant сказал:
НЕТ
АльбертАсадулин
15 часов назад, Plumber сказал:
Может, и так, но у меня немного сложнее деталь и так не получается. Но идея хорошая.
Подскажите, почему солиде при построении 3д модели, странные пропорции перспективы? Дальняя от нас часть детали больше ближней? Хотя по логике она должна быть меньше, так как она дальше О_о... на картинке деталь прямоугольная, не трапеция.
3 часа назад, neoandrew сказал:
Она не больше, она такая же. Можешь приложить к монитору линейку и убедиться. Т.е. перспективы просто нет. Остальное - восприятие мозга.
Но перспективу можно включить, как показано выше.
В 12/9/2017 в 13:16, Atlant сказал:
Можно сделать заготовку детали, а не листовую развёртку.
В 12/9/2017 в 11:09, АльбертАсадулин сказал:
Дырка.rar
Поиграйтесь с автоснятием напряжений в свойствах листового металла.
Форумчане привет! Выручайте- чем можно открыть файл grb расширения кроме самого т-флекса с целью экспорта в солидоваримый формат? Спасибо заранее!
