Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, barxus сказал:
обычная полусфера
Как это можно реализовать в SolidWorks?
Нарисовать полукруг и повернуть его на 180 градусов.
49 минут назад, Xugack сказал:
Не полукруг, а половинку окружности :)
20 часов назад, piden сказал:
Обычно такие требования в теме с заказами прописывают. Но будем считать, что сегодня твой день. Или вечер..
Огромное спасибо. Я понимаю, что стимул быть должен и желательно в хрустящих бумажках. Встречный вопрос. У нас на работе не хватает конструкторов, которые  создавали бы 3Д модели по чертежам.  В частности мы изготавливаем модельную оснастку для литейного производства. Вот и нужны нам такие конструктора, которые делали бы подобное. Приглашаю к сотрудничеству всех...
1 час назад, Xugack сказал:
Задача была максимально упрощена. А если вместо полусферы взять, например, мыльницу? Как сделать каркас я понимаю, а как на него "натянуть" поверхность - нет.
19 минут назад, syncomp сказал:
Обращайтесь (3Д модели по чертежам). SW, NX.
Изменено пользователем Атан
11 минуту назад, barxus сказал:
Поверхность по сечениям, заполнить поверхность и т.д. В общем изучайте операции по работе с поверхностями. В солиде есть урок по работе с поверхностями, пройдите его чтобы ознакомиться с функционалом солида.
9 часов назад, Атан сказал:
Можно сделать листовую деталь, можно преобразовать в лист твёрдое тело.
И нахрена вся эта белиберда?
Там всего 3 операции...
8 часов назад, Павлуха сказал:
Потому что умеет)))
10 часов назад, Павлуха сказал:
Даже две (отверстия можно совместить).
И где же Вы увидели белиберду?
У меня сделано так же (верхняя деталь). Только оформление "крыльев" сделано в листовом металле, с целью более гибкого (и быстрого) изменения модели.... :rolleyes:
Ребят, такой вопрос.
Пропала Палитра видов (панель, которая справа открывалась по умолчанию, где можно выбирать Тулбокс, назначать цвета моделям и т.п.). Никак не могу найти как её включить. Помогите, без неё не могу работать.
Солид 17-й. На работе панель есть, а дома пропала.
1 час назад, Railnolds сказал:
View -> User Interface -> Task Pane (поставьте галочку).
(русским вариантом не владею)
Подскажите. есть чертеж развертки
это лист стали 1мм толщиной, в котором массив отверстий по кругу ( 48 штук) и центральное отверстие. Дальше деталь сгибается (как на чертеже)
можно ли из развертки сделать деталь?
саму деталь сделать не проблема (это диск от фильтра, штамповка)
но вот отверстия поместить на их законное место (на основании развертки) как сделать не имею представления. На картинке они примерно расположены (тут уже развальцовка для фильтрующей сетки)
п.с. развертки под рукой нет
39 минут назад, Ensae сказал:
деталь сгибается
Вы уверены, что она именно сгибается? Или тут несколько другой процесс?
Если сгибается, тогда так:
- проектируете деталь нужной формы
- разгибаете её
- ставите отверстия куда надо на разогнутой детали
- сгибаете обратно уже с отверстиями
- если нужно, делаете развертку
1 час назад, Ensae сказал:
Это не гибка!
Стало быть и развертку Вы здесь не получите.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штамповка
1 час назад, Ветерок сказал:
- разгибаете её
в производстве естественно это будет штамповка, но для построения меня полностью устраивает именно ваш вариант, но вот на практике сделать так не получается, не знаю как.
если сможете сделать простенький пример и приложить  буду крайне благодарен.
просто с листовым металлом я кое как в SW обращаться умею, а как сделать штамповку не представляю.
 у нас на производстве в основном все точится, гнется и сваривается, иногда делается по уже давно отработанным штампам ( днища, рифления, панели и пр.) но в данном случае, меня интересует именно правильность построения данной детали, для оформления чертежа.
по старому чертежу дана развертка (завтра приложу, если нужно) и сама деталь (выложил выше) вот как на основе этих данных построить деталь с верным расположением отверстий в SW не представляю.
Хотя я понимаю, что тут не развертка нужна, мы ничего же не разворачиваем., нужно сделать представление листа металла, до штамповки, уже с отверстиями (их будут делать до)
так что вариант разогнуть не подойдет..
даже не знаю, как это вообще сделать
Здравствуйте, коллеги.
Часто нужно редактировать деталь в разных сборках с использованием привязок ( делать дырки ). Насколько я понимаю, Солид это делать не умеет и ругется. Можно ли как-то обойти этот момент?
1 минуту назад, antonioli сказал:
Разве не умеет? Вроде, умеет. Хоть и ругается.
