Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 minutes ago, syncomp said:
Есть модель. Для ее изготовления нужно выделить ребра жесткости с пазами, так чтобы их можно было вставить при сборке
А теперь нужен кто-нибудь, кто это сделает, так? :biggrin:
Я просил не об этом. Хотя бы принцип построения. По работе очень часто бывают такие детали. Расход материала огромный! Вот и задумали  делать плиту отдельно, ребра отдельно, а потом собрать...Сам я Солид плохо знаю, так, минимальные операции по работе. Хотелось бы расти профессионально. Предполагаю надо воспользоваться инструментами вырез по сечениям или по траектории, смущает закругленность у ступицы
Изменено пользователем syncomp
Так начни) Отбрось смущение)
16 minutes ago, syncomp said:
Только троллить и я умею.
Дык выложи уже эту деталь, тебе ее здесь просто от скуки порежут на составные части и потом советов надают как что делать. Есть вероятность, что хотя бы дерево построения увидишь)
А если нужно подробнейшее словесное описание процесса - задай этот же вопрос в ветке Creo. Есть там один любитель прозы..
Изменено пользователем piden
Спасибо. Я не понял сразу...Модель.x_t
Только большая просьба выложить в формате *.sldprt чтобы я сам смог проследить за построением и разобраться как это делать
Добрый день, как работать? Почти докончил работу, перед этим сохранился, и тут начинает лагать солид и сбой. Захожу по новой, вижу что основная часть дерева не активна, ну и высвечиваю, с некоторыми получается, а некоторые как на видео, выдают ошибку. В первый раз такое sldrx.wmv
Обычно такие требования в теме с заказами прописывают. Но будем считать, что сегодня твой день. Или вечер..
https://i.imgur.com/b5Qjom1.png
model_mod SW2014.zip
1 час назад, Venerator сказал:
Можно ли такую деталь преобразовать в листовую и сделать развертку?
Можно сделать листовую деталь, можно преобразовать в лист твёрдое тело.
34 минуты назад, Барс сказал:
Как сделать развёртку цилиндрической поверхности?
36 минут назад, Барс сказал:
Всем спасибо - сам нашёл.
25 минут назад, Атан сказал:
Проблема в том, что деталь нарисована не как листовой металл, и просто преобразовать ее не получается
1 минуту назад, Venerator сказал:
Так преобразуйте непросто её тогда.
Касаемо практики, то очень большая вероятность, что отверстие, близкое к гибу, станет вытянутым... но мы же так далеко не смотрим, пока только модельку построить.
19 минут назад, Venerator сказал:
Проблема может быть в том, как она нарисована.
Нижняя деталь на моей картинке является листовой деталью, которая получена преобразованием из твёрдого тела.
Разве это не понятно из предыдущего сообщения? :rolleyes:
Ребят, как сделать так, чтобы макрос сохранялся на рабочий стол и каждый раз под новым именем.
longstatus = Part.SaveAs3("C:\Users\WoodTrick\Desktop\2.DXF", 0, 0). - он сохраняет файл с именем (2), а если уже создан, то просто заменяет его. (А нужно, чтобы каждый раз имел другое имя).
Помогите пожалуйста, спасибо заранее.
43 минуты назад, t1nzooooooo сказал:
Хитрая задача))) не решаемая. Ибо я не знаю существует ли вообще способ вызвать новое окно редактора кода, чтоб потом туда вставить текст да ещё и сохранить. *.SWP - формат хоть и бинарный, но не простой.
8 минут назад, streamdown сказал:
А есть способ сохранять файлы макросом(?), чтобы у него было каждый раз новое имя (хоть рандомное).
' C:\Users\WoodTrick\AppData\Local\Temp\swx4420\Macro1.swb - macro recorded on 12/04/17 by WoodTrick
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ViewZoomTo2 0, 0, 0, 0.1, 0.1, 0.1
End Sub
Оно имеет вот такой вид.
Изменено пользователем t1nzooooooo
1 час назад, t1nzooooooo сказал:
Для начала разберитесь.
Что вы всё же сохраняете? Маросы? Или файлы моделей/чертежей в нейтральном формате.
Потом разберитесь с языком программирования, в котором вы собираетесь всё это исполнить и обратите внимание на формирование строк с использованием переменных и/или рандомных значений, и/или возможно дат/времени и т.п.
Добрый вечер.
Необходимо "натянуть" поверхность на каркас. Есть набор кривых, которые представляют собой несколько сечений будущей поверхности (в данном случае это обычная полусфера).
Необходимо построить гладкую поверхность, которая будет описываться данными кривыми.
Как это можно реализовать в SolidWorks?
