Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, IGor2D сказал:
...при добавлении спецификации, окно почему-то маленькое и не на переднем плане(как будто привязано к чему-то). Как сделать окно спецификаций больше и на передний план выставить его?
Эммм, это спецификация в 3Д модели сборки?:g:
Построилась такая хитрая деталь, не получается сделать её развертку, чтобы отдать на фрезерование.
Можно развернуть плоскостью, но тогда только общие обводы получаются- нет паза. если разворачивать отдельно поверхности со стороны паза - они по разному разворачиваются и всё не правильно.
версия 2017
Стенка прав.sldprt
В 12.09.2017 в 12:57, kkk сказал:
Как один из вариантов - нормуль... К вершине горы ведут тысячи путей.
Можно просто кликом раскрыть панель дисплея.
В 12.09.2017 в 13:23, Dimooon сказал:
Пока Вы здесь... Еще вопрос про внешний вид. Раньше у меня тут была целая куча всяких библиотечных видов. Но в один момент куда то все слетело... Не критично, но понимаю, что  ваще не контролирую ситуацию... Как вернуть мой любиму. матовую бронзу?
В 12.09.2017 в 14:39, kkk сказал:
Точно не скажу, т.к. пользуюсь стандартными, но можно посмотреть Параметры-Месторасположение файлов-Настроенные пользователем внешние виды. Там указать папку, где лежат Ваши внешние виды.
Папка стандартных материалов
SOLIDWORKS\data\graphics\materials
В 12.09.2017 в 21:37, IGor2D сказал:
У меня такая вот проблема возникла:
Вставьте вид примечания на нужную плоскость и на этот вид вставляйте таблицу, масштаб можно изменить в свойствах таблицы.
Помогите пожалуйста!
Как в Солиде сделать поверхность детали по формуле? Например, вал с РК профилем, или синусоидальным. Как вообще задать кривым нужную форму по формуле?
При создании размера или его редактировании вылазит такая кака. Что это и с чем его проглотить?
26 минут назад, Michael_Mira сказал:
Ну сообщение говорит, что неплохо бы переставить. А вот что к этому привело, так это вам виднее... Запустите установку в режиме восстановления, может и восстановит. Или права программе верните на доступ к системным папкам где хранится программа и её модули.
1 час назад, Kelny сказал:
Да глюк какой-то. Прошло через 5 минут. Но переставлять скорей всего придется, ибо уже отвалилась менюшка отверстий под крепеж и допуски.
Подскажите, почему бука "O" вытягивается неправильно? Как исправить?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем IGor2D
В 9/18/2017 в 12:13, Zefir сказал:
Читать тему тут:
Включить мозг, иначе никак.
Взять задание и творчески подойти к работе, но подсмотреть аналоги тут:
12 часа назад, IGor2D сказал:
Спасибо за помощь.
Потому что программа не знает какой контур/ы вытягивать правильно. Укажите нужный контур и будет вам счастье. Если не сообразите как в этой же функции, вытягивайте отдельной функцией выбранный внешний контур буквы. Но он должен быть обязательно замкнут и без самопересечений.
1 час назад, Ljo сказал:
Но шрифты рисуют дизайнеры, а не конструктора.
Довольно много шрифтов не годится для операций.
57 минут назад, Павлуха сказал:
Значит их надо дорисовать конструкторам, собственно, поэтому я сразу и предупредил о возможных проблемах.
Я не вижу какой там фонт выбран, но ТС может нажать стрелочку на "выбранные контуры" и попробовать поиграть с этим фонтом.
39 минут назад, Ljo сказал:
Не надо там ничего выбирать.
Если контур правильный, то выберется между двумя контурами автоматом.
Добрый день!
В детали сделана сквозная прорезь. Как объяснить SW, что теперь здесь 2 детали и сохранить их раздельно? Если бы он сразу из этого сделал сборку было бы идеально.
33 минуты назад, civil сказал:
ПКМ по папке с телами - Создать сборку
6 часов назад, civil сказал:
Круто, не успел подумать, а оно уже есть. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=WQiDnaWuB-U
Всем добрый день, подскажите есть ли в солиде возможность посмотреть, как будет гнуться деталь, когда на нее будет давить пуансон?
штампами не занимаюсь, возник небольшой спор с коллегой
b0a2b-clip-89kb.png?nocache=1
