Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, lomaster68 сказал:
Уважаемые знатоки,не подскажите почему SW 16 SP3 дико тормозит в W10
поищи "проблемы SolidWorks на Windows 10".:smile:
Подскажите как спроецировать кривую на поверхность?
Пробовал трехмерный эскиз и линию геликоиды подключать в процесс, но упорно не получатся добиться результата.
Pipe.IGS
Для чего? Что нужно в итоге получить?
Только что, metalist93 сказал:
Можно и поверхностью
22 минуты назад, piden сказал:
По итогу хочу получить развертку "серпантин".
Я даже догадываюсь как вы сделали: на каждой грани 2д эскиз с проекцией на плоскости, а косые скругления построили 3д эскизом. Хотелось бы разбить поверхности этой спроецированной линией. (АКА линия разъема)
9 минут назад, streamdown сказал:
не пробовал так ранее, спасибо, хорошая идея
Что-то мимо.
На самом деле у меня так же, как у стримдауна построено. Просто потом добавил 3д эскиз, чтобы подчеркнуть линию разъема)
Поделитесь библиотеками.
Наконец-то пришлось заняться routing-ом вплотную. Сейчас пока в стадии плотного изучения, но мне бы хоть какие-то заготовки табличек для кабелей\шлейфов\изоляции.
Стандартные как-то так звочат:
coverings-electrical.xml
cable.xml
interconnectsandaccessorieslibrary.xml
И, если не сложно, ссыль на обучалки в ютубах. Хэлп ну такой мутный, что просто попадос. Основные команды стали понятны, но по корретировкам элементов, созданию библиотек и т.д. нет ни чего.
Подскажите, как можно сохранить картинку, размещенную на плоскости, в файле самой модели?
Чтобы при открытии на другом компе было так же.
Изменено пользователем Alex8007
11 минуту назад, Alex8007 сказал:
Просто сохранить и закрыть файл. :rolleyes:
Если вопрос звучит иначе, то и задайте его по-другому.....
Изменено пользователем Атан
File > Pack and Go > Поставить галку Include custom decals, appearances bla bla > Save
3 часа назад, Alex8007 сказал:
Свойства-Свойства файла-Отображение модели-Хранить ...  в файле модели (увеличивает размер файла).
@Kir95 Какой глубокий смысл закопан в использовании русскоговорящим человеком омериканского языка в программе? В которой и справка, и интерфейс, и техподдержка, и рутрекер :biggrin: - всё на русском.
15 минут назад, streamdown сказал:
Лично для меня поэтому:
Это поиск ответа на вопрос, а не ежедневное использование ПО.
Я как бы тоже всё по API не на русском ищу)) и тоже переключаю язык чтоб увидеть как называется то...или другое по омерикански. Ладно, понял.
Был у меня один знакомый, который ставил себе крякнутый SW на сборку винды и при этом утверждал что при омериканском интерфейсе глюков меньше :biggrin:
6 минут назад, streamdown сказал:
При переключении языка слетают некоторые настроенные свойства, шаблоны, поэтому так.
Добрый день!
Как оценить стоимость 3d-модели пресс-формы для следующих деталей?
И что следует знать при её проектировании? В каком месте лучше расположить литник?
Правильная ли на видео схема матриц, которой собираюсь придерживаться в данном случае?
_45d0db3f28d6c93f84b70f685d47d138.jpeg3cbfc5e4f7d81d9d391389751a7defbd.jpegbe89054eb1dc60cf731a7e7a31aee8e6.jpeg
Изменено пользователем Kethate
7 минут назад, Kethate сказал:
Как оценить
И что следует знать
Ответ из скольки букв Вас бы устроил?
Вторая часть Вашего вопроса даёт однозначный ответ на первую его часть: это Вы должны платить за обучение всему, что "следует знать". Так что о том, чтобы платили Вам, не может быть даже речи.
    • Mr_Gray
