Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 часов назад, nemoy сказал:
спасибо первый способ работает - и вопрос а как заставить мень нужную грань а другие не трогать
например плоская фигура буква Г  меняю толщину верхней перекладины  - она меняется но за счет длинной палки а мне надо за счет внутренней
тоесть
AAAAA
ABBBB
A
A
A
хочу убрать BBBB но так чтобы высота всей фигуры осталась 5A - делаю дабл клик - жму на размере AB меняю его  а вся буква становится ниже
так попробуйте
12 часа назад, Атан сказал:
В этом эскизе выделите линию 3, линию 6 (в родном эскизе они не выделены никак) и наложите между ними сопряжение равенства.
Если цель наложить сопряжения сегментов, то  надо просто выбрать соответствующий инструмент ДОБАВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.g :
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_relations_overview.htm
и тогда уже ни надо держать ни каких клавиш на клавиатуре, а выбирать кликая мишкой и/или выделяя с помощью инструмента ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ.
Предлагаю вам доказать свою правоту.
Зачем? Кому надо тот пусть и доказывает. Если не верите написанному и/или у вас чего-то не получается? Если не верите - ваши проблемы, если не получается - скажите что не получается. А то тут бывают товарищи и разжуёшь им всё и справку укажешь, а они тебе претензию, что ты им не отвечаешь и зачем-то справку цитируешь, а потом - ну получилось, оказывается не до конца прочитал и/или не всё написанное попробовал, вот из последних:
http://cccp3d.ru/topic/23129-как-уменьшить-значок-шероховатости/?do=findComment&comment=775187
или с тем же ВЗД:
http://cccp3d.ru/topic/82585-массив-управляемый-эскизом-для-бобышки-по-траектории/?do=findComment&comment=776175
Простое видео будет достаточным и необходимым доказательством......
Доказательством чего?
Попробовал работает ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ при выборе нескольких сегментов с любой из клавишей - CTRL, SHIFT или обе клавиши вместе и правя кнопка мыши.
Изменено пользователем Kelny
Добрый день. Может кто сталкивался в Simulation с подобной проблемой: при создании сетки постоянно выдает ошибку создания. Пробовал удалять все операции из дерева, сетка начинает создаваться только на самом первом элементе вытяжки. Сохранение в степ и обратно результата не дало. Ссылка на деталь ниже. Надеюсь кто-нибудь подскажет, что делать.
https://drive.google.com/open?id=0B5qGynKqPGXlMVhQSXlMRmFNd0E
5 часов назад, Kelny сказал:
Собственно, у меня один вопрос. Вы использовали Шифт в этой задаче (НЕ "добавить взаимосвязь) или обошлись одним Ctrl?
32 минуты назад, Атан сказал:
Использовал все ранее озвученные сочетания, в том числе и не вероятные:
На мыше топтал правую клавишу.
Клавиши на клавиатуре топтал до выбора и после выбора первого элемента.
Во всех вариантах проблем с выбором нужных наложенных сегментов через инструмент ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ не возникло (как в режиме редактирования эскиза компоновки, так и при выборе сегментов компоновки не входя в редактирование эскиза).
Выбор срывался, когда между операцией выбора двух сегментов использовался Scroll на мыши (приближение/удаление), если выбор осуществлялся в пределах одного отображения, то проблем с выбором не было. Может у ВСД проблемы выбора связаны как раз с этой особенностью.
Подскажите, а можно ли экспортировать из эскиза координаты точек в текстовый файл.
Я построил кривую нанес на нее точки а теперь хочу координаты этих точки экспортировать в файл! Подскажите пожалуйста!
56 минут назад, Kelny сказал:
Я задал очень простой вопрос, а получил очень витиеватый и не в меру развёрнутый ответ.  Но даже на основании этого ответа-шарады делаю вывод, что Вы использовали Шифт (это для @streamdown), примерно так же, как во второй части сообщения №10896.
42 минуты назад, streamdown сказал:
@Kelny как всегда, по доброте душевной, прям аж до костей всё разжевал :smile:
Примерно так же, как в сообщении №10695:
"Всегда есть выбор, всегда можно использовать проверенные временем программы и инструменты...
Можно использовать макросы - это тоже инструмент, не хуже чем другие инструменты программы Solidworks.
Можно задать вопрос тех.поддержке и/или попросить устранить упущение программистов программы Solidworks.
Можно не использовать наложенные друг на друга эскизы.
Можно иметь имеющуюся линию на отрезки, а не накладывать один на другой.
Можно в блоки собирать необходимые для выбора и отдельного редактирования наборы отрезков и эскизов.
И т.п."
Видимо решение задачи в последнем предложении: И т.п.
Парни было бы много приятнее, если вы не выставляли себя мнимыми всезнайками (в сообщениях всё видно, кто и что из себя представляет).
Вот @Вне зоны доступа я благодарен за эту задачу (не смотря на его манеру общения). Ибо сам я не сталкивался с этой проблемой, т.к. не являюсь сторонником нагромождения линий в эскизе. Соответственно и методов решения - не знал.
Что ещё интересно, в результате обсуждения @Kelny предложил более простой метод решения задачи - Добавить взаимосвязь. Но опять решил "повыпендриваться", хотя решение родилось уже в конце обсуждения (сегодня).
Изменено пользователем Атан
25 минут назад, Атан сказал:
Просто это было предложено по памяти (и эти решения в данной задаче так же возможны), а решение с ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ и/или ДОБАВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ после получения доступа к программе...
26 минут назад, Атан сказал:
Использовал клавишу CTRL - выбор первого и второго сегмента через ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ выбирался без проблем
Использовал клавишу SHIFT - выбор первого и второго сегмента через ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ выбирался без проблем
Использовал обе клавиши CTRL+SHIFT - выбор первого и второго сегмента через ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ выбирался без проблем
Так тоже не понятно?
13 минуты назад, Атан сказал:
Вот, кстати, да. Задача любопытная оказалась. Тоже не знал... :drinks_drunk:
В 25.12.2009 в 14:42, KakTuz сказал:
(7.02, 3.98 градусов и тд) - бред...
Десятки как и сотки бредом не являются.
Что можно проектировать если не обращаешь на это внимание?
2 минуты назад, Lomovcev.SV сказал:
@Lomovcev.SV Спасибо! :clap_1:Доставило! :biggrin:
Прям сильно доставило!:biggrin:
20 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Враньё.
Вы думаете тут все дураки?
Нет, один я дурак, остальные притворяются...
30 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Только то, что нужно и CTRL использовать и SHIFT (т.е. "и то и другое вместе") сказал только один @Атан . Про это даже в HELP-е ни слова.
Не. Я только Шифт использовал. Клянусь своей треуголкой. :g:
Это точно "Эффект Манделы". :biggrin:
Ну, хорошо, что получилось...
А в HELP-е об этой особенности ни слова :wallbash:
Кстати, боюсь, что в Хелпе о многих особенностях ни слова (хотя Хелп Солида один из лучших в своём классе)... :g: Я вот так и не нашёл, к примеру, где сказано, что нельзя именовать файлы одним и тем же именем в Солиде (в Компасе - можно, и многие, переходя с Компаса и работая по-старому, сталкиваются с кучей проблем)...
Так что некоторые моменты могут только в "коллективном разуме" храниться, увы... А не Хелпе или официальных видюхах от Дассо... :g:
Изменено пользователем Ostlavius
8 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
29 минут назад, Ostlavius сказал:
Что Вы имеете в виду?
Да, собственно, тот факт известный (не из Хелпа - хотя вроде на первых страницах должно это быть описано, т.к. из-за этой особенности некоторые проекты портят, не уследив), что в сборке не могут быть разные файлы с одним и тем же именем. Даже если они в разных папках. Солид их откроет, как какой-то один файл.
Вот тема, собственно...
Где-то тут ещё вроде такое было... Я как-то сразу это узнал - а вот товарищ один как раз недавно проект потерял. Перешёл из Компаса... :doh:
55 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Я пробовал сначала нажимать кнопку "добавить взаимосвязь".
И действуя так как Вы описали ("тогда уже ни надо держать ни каких клавиш на клавиатуре") не получается выделить два отрезка
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Дело в том, что SW не обращает внимание на полный путь файла. Только на его имя. Отсюда возникает особенность: SW не будет обрабатывать новый файл с именем, совпадающим с уже открытым. И не важно где от лежит, и что полные пути у них разные. Точно так же поступает MS Excel (может быть это и не новость)
Компас же открывает файлы по полному пути.
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Это реально самая большая проблема солида на данный момент, которая убивала мои нервные клетки.
А теперь она решена.
Ух как теперь я развернусь
На форуме нередка ситуация, когда один спрашивает - как сделать то-то и то-то?. Старый форумный сиделец задаст встречный вопрос - а для какой цели потребовалась данная операция? Спрашивающий часто возмущается, мол не ваше дело, просто ответьте. Но при дальнейшем обсуждении выясняется, что к цели вопрошающего гораздо надежнее придти другим путем, и первоначальный вопрос теряет актуальность, остается лишь для расширения кругозора.
Это я к тому, что здорово, что Вы освоили выбор множества конкретных линий, но вот идти путем мегаэскизов не самое лучшее решение.
15 минут назад, kkk сказал:
...здорово, что Вы освоили выбор множества конкретных линий,..
И че? Поугорать больше не получится?
"Требую продолжения банкета!"(с)
