Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Почему кнопка Сохранить в настройках Toolbox не активна?
Настройки все оставить по умолчанию? Может, из-за неправильной настройки у меня ошибку выдаёт?
В настройках на вкладке 3 поставьте "Создание деталей". папку оставьте какая там есть.
Поставил "Создание деталей", папка была не указана. Создал новую.
Проблема не исчезла.
По-моему, проблема не в том, что крепёж не находит, а почему-то пропадает часть крепежа, внутренний шестигранник.
Может, можно как-то исправить именно это?
Можно попробовать подменить файлы в ToolBox, хотя бы этими - Screw.RAR
Внутри два винта - AI и AM (если я правильно угадал)
полное название крепежа
Это?
А Как? Куда подставить?
P.S. Пробовал менять Toolbox. Оригинальную папку SolidWorks Data заменил вновь скаченой. ничего не поменялось, добавился только некоторый крепёж.
В папку ToolBox
для дюймового(AI) и аналогично для метрического (AM)
В папку ToolBox
Скопировал с заменой оригинального файла. При открытии сборки появилось сообщение.
Если "Да", то файла с таким именем нет.
Если "Нет" или выбрать любой из папки, то картина следующая.
Обычно в подобных случаях делают копию оригинала.
Я конечно дико извиняюсь  :doh: , но похоже я отправил не совсем подходящие файлы - в архиве от SW2015
Вот попробуй эти, от SW2014 - Screw14.RAR
Ничего не даёт. Ошибки красным выделены.
Но что вот интересно, пока файл, к примеру, на рабочем столе, он ввиде превью. Как только копирую его в папку, он меняет вид, хотя и открывается. Причем, это относится только к метрическому. С дюймовым такого нет.
После подмены файла он в библиотеке отображается?
Там вверху ещё есть кнопочка "Обновить"
Посмотри в теме по ToolBox, туда иногда заглядывает товарисч LeninSW, может он что разумное подскажет  :g:
Отображается.
Вот так исправил. Долго, конечно, но по другому не знаю как.
@@Андрей67, что-то странные косяки. Скажем так, похожие на пользовательские. И много у вас таких сборок?
Вот так исправил.
Вчера до конца не исправил, много крепежа. Хотел продолжить сегодня, но в выпадающем меню исчез пункт "Редактировать toolbox"!
Окажывается, нужно опять добавлять toolbox.
После этого снова появилась возможность редактирования.
После закрытия-открытия SW, картина повторилась.
Почему не сохраняется toolbox и каждый раз его нужно добавлять?
SW не грузит его автоматом, дабы сократить время загрузки.
Параметры >> Добавления >> поставьте две галочки в строке тулбокса.
Изменено пользователем Павлуха
Не помогает. При закрытии-открытии эти две галочки слетают. Соотв. и toolbox приходится снова добавлять.
