Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можно ли в режиме чертежа на одном виде отображать те или иные элементы из сборки, а на другом нет?
Можно, используйте Состояния отображения. Это на той же вкладке, где и конфигурации.
Как уже подсказали Состояние отображения.
Или другой вариант, менее удобны, это скрывать компоненты непосредственно в видах чертежа (через контекстное меню).
Можно ещё и разные конфигурации использовать, гасить не нужные компоненты, но это совсем не правильный метод в данном случае.
Дмитрий Бухаров
Подскажите,пожалуйста, как эскиз детали, ну, логотип скажем, правильно сохранить чтобы потом его можно было перенести на ттердотельную деталь, и как это правильно сделать. У меня получилось толь после того, как я его сохранил в библиотеку, но повернуть его на детали не могу.
пожалуйста попробуйте сохранить как *.stl
это минута работы
Ребята, такой вопрос, какой из форматов stl нужно сохранять (для чпу оборудования), и как?
не получается сохранить в .stl (
вроде все делаю правильно - жму "Сохранить как"- Выбираю формат .stl, а на выходе получается файл с расширением "Список доверия сертификатов"
Если выбираю .ScanTo3d(stl), то получается вот такая ошибка:
вот моделька на всякий случай..
https://yadi.sk/d/HorOSmAkkb6hB
Изменено пользователем Kethate
Пахнет переустановкой Windows.  :smile:  Ну, или походом в Гугл... (внизу)
@@Kethate, может надо внимательно посмотреть на дерево построения: ТРИ ТЕЛА и ДВЕ ПОВЕРХНОСТИ? Может быть удалить эти поверхности и соединить тела в одно?
Расширение какое? У меня тоже пишется в всплывающей подсказке  "Список доверия сертификатов", но файл то stl.
Такую деталь обрабатывать в STL ??  Может выращивать на принтере ??  Корпуса, да без коррекции и кривых ??
Может это офтоп, но Вы спросите у своих чпушников, может они на STEP/STP или  IGES согласятся (даже спасибо скажут !)
Изменено пользователем GS
Можно сделать блок и его сохранить, потом вставлять в эскиз. А если это логотип, то может лучше использовать надписи
Край "листика" где-то не совпадает с наружной поверхностью бутылки (тело вращения), поэтому...
Только через поверхности ...
В солиде SW2015
В солиде SW2015
Да вот нет...
2015-й справился с этой задачей без поверхностей... И оболочку сделал, что 14-й отказывался наотрез.
Не зря разработчики свой хлеб едят...
Расхвалил я слишком...
Опять затык. Тут уже конкретный.
2015
0.5.rar
Изменено пользователем Павлуха
У меня получилось по первому варианту без удаления поверхностей (если вы настаиваете на этом)
контур листика преобразовал в сплайн с 0,01 (0,001 не проходит)  - получил солид
Но оболочку с него все одно не строит ...
Продолжить смогу только в понедельник ....
Благодарю за ответ. Как я понял, надо в самой сборке предварительно создать конфигурацию, где выбрать отображаемые элементы. А на чертеже использовать эту самую конфигурацию. Правильно?
Не совсем, хотя можно и по такому пути пойти, но об этом уже было сказано выше
Я как-то уже отвечал на подобный вопрос, правда в другой теме
Солид (тв.т. с верхними листиками) построился,
Оболочка - увы.  После удаления "мешающих" поверхностей с заменой на новые - построилась с 0,5 мм толщиной
но по мере поиска решения на бОльшую толщину и этот вариант "испарился" - мешающие поверхности показывает уже другие...даже с 0.3 мм
0.5f_
Спасибо всем за помощь.
Позвольте ещё один вопрос. Не знаю в чём проблема - во мне как чертёжнике или в программе. Почему-то некоторые линии при построении чертежа по сборке не отображаются, хотя если переносить элементы на чертежи отдельно всё в порядке.
Что делать?
post-51761-0-73797500-1448309747.pngpost-51761-0-03781400-1448309748.pngpost-51761-0-24949100-1448309748.png
0.5f_
Обрезал 4/5 детали, оболочка сделалась на ура. Мотом отмассивил.
Спасибо за помощь.
И вообще не понятно, как SW делает такие сложные вещи, а в простом соединении тел задница получается?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
