Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как с этим бороться?
А зачем? Такая структура уже в исходнике (step) и в том же Альтиуме...
На что это влияет?
Если не нравиться, меняйте на свои модели.
При открытии файла есть меню "параметры". Там можно установить как будет открываться модель- разные тела как сборка или как одна деталь, будут ли поверхности сшиваться и преобразовываться в твердое тело либо нет.
Не помогает тоже. Все варианты испробовал. Одна фигня.
Была как-то такая тема
А вообще разумное решение предложил  @@kristeen. Сохранять поверхностями или твердыми телами можно выбрать в настройках при сохранении.
Я перед сохранением в деталь обычно еще прямым редактированием подчищаю модель от "лишних" поверхностей, чтоб хоть чуть ресурсы компа сэкономить.
Дамы и господа, пара обыденных проектировочно-конструкторских вопросов "бытовых". Поправьте, пожалуйста, где я не прав:
1. При нанесении в детали наружной или внутренней резьбы, с нестандартным шагом, например M27x1.5, пользуюсь "Условным изображением резьбы". В требовании к резьбе пишу M27x1.5(на чертеж солид это проставит, или надо самому вспоминать что тут такая резьба и вписывать вручную?). При создании детали я под деталь с наружной резьбой создаю цилиндр 27 мм в диаметре, на которую будет нанесена резьба(внутренний диаметр ставлю 25,5), а под деталь с внутренней создаю вырез на 25.5 мм, на который ставлю "условной изображение резьбы"(наружный диаметр в ней ставлю 27).
2. Вот тут встает второй вопрос, есть ли смысл вообще так делать, и не сделать ли везде 27 мм просто и в бобышке, и в вырезе? Т.к. в дальнейшем при готовой сборке это влияет на - проверку интерференции. А также при использовании "Переместить компонент" физической динамики тоже выбивает конфликт скорее всего из-за этого.
Как делаете вы?
Не помогает тоже.
Пробовали пересохранить в другой степ или иджес. Такой косяк был, когда с прое тянус в солид не тем форматом.
Да, так делаю постоянно и постоянно помню, какая резьба. Интерференция проходит нормально (там параметр нужный просто выставляешь), а динамикой не страдаю.
Как делаете вы?
Условное изображение резьбы и служит для правильной автоматической простановке размеров в чертеже.
Если сделать в отверстии 27, то в чертеже не будет правильного отображения отверстия с резьбой.
Для отверстий лучше использовать "отверстия под крепеж". Во-первых - один раз настроил и больше не надо думать о правильных диаметрах, а во вторых удобнее расставлять крепеж массивами.
Как делаете вы?
Ну само собой для стандартных отверстий, всяких м4,м5,м6 я использую отверстие под крепеж. Вопрос как раз о нестандартных, каких-нибудь M14x1.0, M27x1.5, их же нету в базе солида.(
Не ужели SolidWorks не умеет делать такие сопряжения? :ohmy:
(Отверстие в кубике вырезано этим же бубликом))
Бублик и бегунок_SW2015.zip
Бублик и бегунок_parasolid.zip
Благодарю.
Изменено пользователем variator
Это не концентрично. Концентрично это совпадение осей, а временные оси, это оси цилиндров...
Variator, нарисуйте дугу на обруче и точку на тележке и задайте Сопряжение пути или просто Совпадение, в зависимости от цели...
Зато есть кнопочка "настраиваемые размеры"
Так так так, с этого места поподробнее... Это на чертеже уже? Я знаю только "измененное значение". Может я чего-то не знаю?)
в детали/сборке - операция "отверстия под крепеж"
и кстати есть там и М14х1 и М27х1,5
в детали/сборке - операция "отверстия под крепеж" и кстати есть там и М14х1 и М27х1,5
Это в каком таком стандарте они есть?)) Может быть у меня чего-то нету просто...
Настраиваемый размер нашел, но что это мне даст? Пусть ставлю M27x2, который у меня есть в списке, а диаметр сквозного отверстия вписываю 25.5, у меня же на чертеже не появится M27x1.5 от этого?
ГОСТ
печаль. У меня нету госта там(хотя в общих настройках солида есть). Я пользуюсь Ansi Metric...
Как добавить в отверстия под крепеж ГОСТ не подскажите?
Как добавить в отверстия ?
Теоретически через Toolbox settings можно добавить отверстия со своими параметрами в любой стандарт.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
