Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Я плохо разбираюсь в солиде. ... Если можно опишите пожалуйста.
Прошу прощения, что отвечаю на вопрос не мне адресованный, НО ...
Описывать слишком долго. Надо просто открыть модель и проанализировать методы построения, благо там все есть. И за одно почитать справочные материалы. От такого метода будет толку намного больше.
Можно узнать как вы добавили и привязали эти "солнечные панели", как добавили текстуру ? Как им придать свойства этих материалов.
Создавайте новую тему, этому посвященному. В этой через два дня все затеряется, не найдешь.
Michael_Mira, ну оно не только запустилось, просто предприятие небольшое, и если надо что-то начертить в для рабочих, то это всё делалось так, без заморочек особых с основной надписью, гостами и тд) Просто иногда сейчас отдаем на изготовление чертежи на другие предприятия, и хотелось бы чтобы хотя бы вид был у чертежа по госту, а не тяп ляп))) Ну и соответственно, может это как-то систематизирует документацию... Подсборка это имеется ввиду если узел например, входящий в сборку?(сборка в сборке)
Сержи, спасибо, ознакомился. Как обычно в гостах всё так заумно расписано, я поэтому и хотел более по-бытовому узнать, ибо предприятие небольшое, по сути оформлять и проектировать буду только я. И опять же в основном - для себя. А остальным на все эти основные надписи и что в них написано, плевать будет)
Изменено пользователем Катберт
...Как обычно в гостах всё так заумно расписано, я поэтому и хотел более по-бытовому узнать, ибо предприятие небольшое, по сути оформлять и проектировать буду только я. И опять же в основном - для себя. А остальным на все эти основные надписи и что в них написано, плевать будет)
В данной ситуации можно предложить такую схему.
ПС.Сб0 - пистолет строительный, основная сборка (ПС.СБ0 - спецификация).
ПС.Сб1 - .... сборка 1 (ПС.СБ1 - спецификация), входящая в основную сборку.
ПС.Сб2 - .... сборка 2 (ПС.СБ2 - спецификация), входящая в основную сборку.
ПС.Сб1.1 - .... сборка 1.1 (ПС.СБ1.1 - спецификация), входящая в сборку 1.
ПС.Сб1.2 - .... сборка 1.2 (ПС.СБ1.2 - спецификация), входящая в сборку 1.
ПС.Сб1.2.1 - .... сборка 1.2.1 (ПС.СБ1.2.1 - спецификация), входящая в сборку 1.2.
ПС.0.1 - .... деталь 1, входящая в основную сборку.
ПС.1.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 1 (если в сборе 1 нет деталей, то принадлежит сборке 1.1 и т.д.).
ПС.2.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 2( если в сборе 2 нет деталей, то принадлежит сборке 2.1 и т.д.).
Детали нумеруются, исходя из условия принадлежности только первичным сборкам и основной сборке. Т.е. деталь ПС.1.25 может принадлежать как сборке ПС.Сб1.2.1, так и сборке ПС.Сб1 и сборке ПС.Сб1.2. Если ПС.2.25, то сборке 2 (или входящим в неё подсборкам). Предполагается, что деталей (и подсборок) не так много.
ПС.ТУ... - технические условия. Другой документ - другая аббревиатура. Предприятие разработчик указывается в правом нижнем углу штампа.
В данной ситуации можно предложить такую схему. ПС.Сб0 - пистолет строительный, основная сборка (ПС.СБ0 - спецификация). ПС.Сб1 - .... сборка 1 (ПС.СБ1 - спецификация), входящая в основную сборку. ПС.Сб2 - .... сборка 2 (ПС.СБ2 - спецификация), входящая в основную сборку. ПС.Сб1.1 - .... сборка 1.1 (ПС.СБ1.1 - спецификация), входящая в сборку 1. ПС.Сб1.2 - .... сборка 1.2 (ПС.СБ1.2 - спецификация), входящая в сборку 1. ПС.Сб1.2.1 - .... сборка 1.2.1 (ПС.СБ1.2.1 - спецификация), входящая в сборку 1.2. ПС.0.1 - .... деталь 1, входящая в основную сборку. ПС.1.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 1 (если в сборе 1 нет деталей, то принадлежит сборке 1.1 и т.д.). ПС.2.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 2( если в сборе 2 нет деталей, то принадлежит сборке 2.1 и т.д.). Детали нумеруются, исходя из условия принадлежности только первичным сборкам и основной сборке. Т.е. деталь ПС.1.25 может принадлежать как сборке ПС.Сб1.2.1, так и сборке ПС.Сб1 и сборке ПС.Сб1.2. Если ПС.2.25, то сборке 2 (или входящим в неё подсборкам). Предполагается, что деталей (и подсборок) не так много. ПС.ТУ... - технические условия. Другой документ - другая аббревиатура. Предприятие разработчик указывается в правом нижнем углу штампа.
Понял, спасибо большое за отличную схему, всё предельно ясно. Единственное уточнение, если например какую-то маленькую деталь проектирую, никуда не входящую, например, пружину, или прокладку, как тогда нумеровать? Без "Сб", типа: ПР.0.1 (пружина) ?
Как вставить в поле материала в основной надписи такой же скрипт(или как это называется), как и Имя файла выше, чтобы с 3д детали брал материал и сам вписывал, а то что-то гуглил справку, так и не понял где там это написано. Просто команды  нашел какие доступны для ссылок таких, а как вставить - не пойму.
Ставьте пакет SWPlus и будет Вам щасте...
Если уж очень надо, можете затем "подправить" форматки под свои потребности...
Привет мастерам, тут такой вопрос созрел ) Как делать трубы, провода, трубки в солиде? Надо соединить маленькими трубками две детали , как это сделать в солиде? Спасибо! )
Еще есть вопросик, вставил модельку в сборку а она размерами превосходит в несколько раз. Как уменьшить размер детали ?
вот тут пример на картинке.
На картинке лестница , слшиком огромная , надо ее сделать меньше чтобы я смог привзяать ее к основному объекту. Заранее благодарю за советы.
Изменено пользователем FUjosej
И тебе привет - "ученик"...
Про трубы:
Не обладая телепатией (и если по этим трубам не надо гнать воду или делать другие расчеты) - вытянуть обычной бобышкой профиль трубы (маршрут можно по прямой ("до поверхности") или 3Д-эскизом (до неё же))
Ну или осваивать построение трубопроводов - Маршрут с использованием труб и трубок...
Про модельку:
Опять же, не обладая телепатией - проверьте единицы измерения - может эта лестница в дюймах или проверить размеры в эскизе..
Спасибо за ответ! Насчет второго вопроса, я так и не понял, что в солиде нету инструмента который уменьшает в масштабах размер, чтобы я мог привязать его к космическому модулю?
Мат.часть (справка) - PropertyManager Масштаб...
Режу сборку. Стандартные детали резать не нужно. В солиде есть галка не разрезать стандартные. Но мне нужно пару стандартных разрезать (шлицевая гайка и стопорное кольцо подшипника например).
А рядом окошко что не резать. Есть ли окошко "что резать" ?
А то для того чтобы разрезать две стандартные детали, я должен снять галку "не разрезать стандартные". А потом щелкать по болтам гайками шпилькам...чтобы их не резать((((((
Режу сборку.
Сегодня, чёта мои мыслительные способности снижены (наверное биоритмы упали :g:) - чем режете???
Сам "режу" сборки обычным вырезом - проблем не возникало...
да, именно так.
Если еще актуально:
ПБ 106СБ - где ПБ , название проекта (Пистолет бытовой), можно и типа ПБ-V01 (Пистолет бытовой версия 01)); 106 номер проекта
ПБ 106.001  -       детали, принадлежащие сборки 106
ПБ 106.002
ПБ 106.003
ПБ 106.10СБ -       подсборки 106 сборки
ПБ 106.20СБ
ПБ 106.30СБ
ПБ 106.10.001 -    деталь принадлежащая подсборке ПБ 106.10 СБ
ПБ 106.10.10СБ  - подсборка подсборки ПБ106.10СБ
и т..д.
p.s. данную схему много где применяют, в том числе и в  КБ авиционных. Иногда имя проекта убирают (типо секретно). и тогда только одни номера. Удобна в первую очередь тем, что изначально не ограничивают уровней сборок
Как обозначена основная сборка?
Как обозначена деталь, входящая в основную сборку?
Как обозначена спецификация?
Как обозначена сборка третьего (четвёртого...) уровня?
Как обозначены детали сборок третьего (четвёртого...) уровня?
Как обозначена десятая сборка третьего уровня, входящая в десятую сборку второго уровня?
ПБ 106СБ
ПБ 106.001  -       детали, принадлежащие сборки 106 ПБ 106.002 ПБ 106.003
Также как и сборка , только без СБ. (Если есть желание можно к файлу приписать СП)
ПБ 106.10.10.001
ПБ 106.10.10.002
сборки нумеруется от 10 до 90. Также разрешается нумерация и от 01 до 99. И также не возбраняется и ввод 3-х значного номера.
p.s. Это общеизвестные правила. чаще вводят 3-х значную нумерацию. И выделяют отдельно "тысячи" "сотки" "десятки".. под виды сборок (сварные, разборные, не разборные..т.д.) и детели (из проката, из поковок, и т.д.). Вы наверняка это все знаете
Можно попробовать такую схему:
Упс. :sad: слегка опоздал - в принципе то-же что предлагается постом выше.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
