Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
И небольшой вопросик, как можно поместить предметы ,типа: стол ,стулья , "панель управления", кнопочки и т.д. в пустую ,полую сферу, либо цилиндр или другой объект. В данном случае, надо поместить в средний цилиндр аккумуляторы.
Прежде чем ответить, хочу спросить. Что такое аккумуляторы?
Можно с легкостью загуглить. Я образно выразился. Солнечные батареи будут копить энергию от Светила, в аккумулятор или аккумуляторы.) Это просто прототип.
Имелось ввиду аккумуляторная батарея.
Но сколько понял вопрос про помещение деталей - то, сделав "разрез" можно сопрягать детали внутри пустотелого элемента.
чтобы он растянулся и привязался к трем точкам
Если Вы не растянете деталь - она сама не растянется. Сделайте конфигурации (растянутой и сложенной панели) и, высвечивая конфигурации - картинка будет меняться. Только вопрос заключается в том, а нафиг это нужно. Для чертежа не нужно, а точно смоделировать поведение "гибких" панелей все-равно не получится. Такие вещи делаются опытным путем.
А что за "нарисованный сгиб"?
Закладка "листовой металл".
Ок , спасибо за ответ. Как можно сделать тонкий объект ,гибкий. вот примерно вот так.
СВ всё таки НЕ анимационный пакет и работает с "твёрдыми" телами...
Попробуйте исследовать модели которые привёл в последней ссылке...
Или, например, так...
Добрый день.
Возник вопрос по общей таблице. Я создаю параметрическую сборку для типовых изделий, то есть пытаюсь автоматизировать свой труд. И мне нужно посчитать расход метизов (саморезы, заклёпки и т.п.), метизы расположены с определенным шагом по длине объекта, ряды по ширине и т.д. С помощью справочных размеров в свойства сборки внес значения (ширина , высота, длина и т.д.) потом сделал общую таблицу связал данные ячеек со свойствами а в других ячейках вывел уравнения. Но проблема в том что мне не надо что-бы на чертеже в таблице были данные объекта, а если я скрываю столбцы с данными то при перестроение модели уравнения не пересчитываются. Есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Тогда, наверное, лучше было бы пояснить для кого или выложить в ЛС (через обменник)...
Еще проблема, может кто что посоветует, по сопряжениям в сборке, на СКРИНЕ(т3.JPG скрин, архив это для Michael_Mira) .......
:rolleyes:
:rolleyes:
Вы тут не правы. Нет такого понятия - это конкретно для кого-то. Это общий форум и я не самый умный тут. Поэтому и выкладывают модели для всеобщего обозрения.
Сохранить в Эксель и считать там...
Да это понятно что можно в экселе, более того я изначально в экселе и считал. Но тогда все данные надо вручную вносить, это я утрированно написал длина, ширина на самом деле данных гораздо больше. Пытался с помощью массивов и просто спецификации эту проблему решить, но когда саморезов на объекте получилось более 50 000, мягко говоря с моделью стало неудобно работать из за тормозов
И я выразился образно (т.е. вопрос глупый).
Всё то, о чём Вы спрашиваете, можно посмотреть в справке (SW). В противном случае, Вам не стоит заниматься конструированием "спутников".
Тут такой вопрос возник, нужно сделать гибкие солнечные батареи ,вот такие
Использовать нанофлексокремний и резинку от трусов
ЫЦ2013
Здравствуйте.
Листовой материал. Для развертки нужно сделать обычные отверстия, а в детали надо уже чтобы они были с зенковкой под головку винта.
Так вот вопрос как это лучше всего сделать?
К сожалению для разных конфигураций нельзя задать разные типы отверстий в хол визарде.
Просто сделать фаски на отверстиях в детали не вариант, т.к. нельзя будет сделать автоматическую запись отверстия в чертеже типа ф4,5/ф7,5х90.
Как я понимаю придется делать отверстия два раза, отдельно для развертки, отдельно для детали.
Есть идеи лучше?
Спасибо.
Здравствуйте. Нужна помощь. Как создать чертеж формата А3 расположенного не горизонтально, а вертикально?
Выбрать "пользовательский размер листа" и поставить высоту и ширину какую надо.
appl.gif:biggrin:
Зачем - создаете таблицу в СВ и сохраняете её в Экселе (на таблице ПКМ)...
Не видя о чем речь - сложно посоветовать что-то путное...
Вообще, делаете отв. на развертке и далее (если отв. не попадают на сгибы) свертываете обратно (должно все получиться)...
Или взять готовую форматку - например из пакета SWPlus...
А вручную не комильфо? Перфорируете лист, что-ли?
Хочу на предприятии правильно вести чертежи, заполнять по госту надпись. Как правильно вести обозначения на моих чертежах. Вот почитал такую инфу.
Обозначение документа состоит из цифр и букв, записанных в определённом порядке. Каждому документу присваивается обозначение, состоящее из знаков, разделённых между собой точками. Индекс изделия может записываться буквами или в цифровом эквиваленте, например:
УЧ-01.10.06.01
или
202.10.06.01
  • 202 – индекс установленный разработчиком
  • 10 – порядковый номер сборочной единицы, входящей в изделие
  • 06 – номер сборочной единицы
  • 01 – нумерация деталей
Как я понял 202 - тут я могу любое число вписать какое захочу и оно будет всегда одинаковым. А вот дальше не совсем понимаю, сборочная единица это что? Деталь? Или номер сборки глобальный, проекта? Подскажите кто ведёт подобные штуки, как у вас, чтобы грамотно и удобно.
ЫЦ2013
Спасибо за проделанную работу. Я плохо разбираюсь в солиде. Можно узнать как вы добавили и привязали эти "солнечные панели", как добавили текстуру ? Как им придать свойства этих материалов. Если можно опишите пожалуйста.
Изменено пользователем FUjosej
Предприятие только запустилось?
У нас не так.
ХХХ7210-0001 Главная сборка ХХХ7210-0001.001 - деталь сборки
ХХХ7210-0001.01 Подсборка (ХХХ210-0001.01.006 - деталь подсборки, соответственно).
Катберт
изучите ГОСТ 2.201-80
в своё время сам составлял классификационную систему для нового предприятия
