Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
И еще вопрос по оформлению чертежа, подскажите, вот если мне на изготовление по чертежу нужно 2 одинаковых детали(ну или 100 штук), это указать на чертеже где-то я могу(в штампе может около названия детали или в примечании)?(если без спецификации деталь)
В Тех требованиях.Вы же в чертежах пишете ТТ? Вот там пунктик добавьте "Изготовить 100 шт." Я так думаю Вам ЕСКД не лишне будет почитать.))
Ну те же прокладки одинаковые я делаю  например у которых тупо несколько размеров всего, в одинаковых местах, мне бы просто "Создать чертеж" банально и сохранить готовое, всё экономия времени, такое же я могу автоматизировать?
Если детали почти одинаковые, можешь попробовать сделать в одной детали конфигурациями. То есть полностью оформляешь чертёж на одну допустим прокладку, а потом переключаешь конфигурации деталь меняется а оформление остаётся. Я и сборки всегда стараюсь конфигурациями делать, например какую не будь раму отрисовал аккуратненько, проставил все размеры, наделал местных видов, разрезов и т.д. и потом копирую чертежи с другими именами и меняю в них конфигурации всё за 10 минут могу 20 подобных рам начертить
 Я когда отдаю чертежи в работу, всегда ставлю количество сразу над основной надписью в отдельной рамочке.
Тут я бы поспорил.
я наверное тоже. И массив и выдавливание лишнее. Такие вещи лучше делать спец инструментом "отверстие под крепеж". Почему этот элемент так мало кто использует?
Нууу, на вкус и цвет - как известно dntknw.gif...
Моё предложение было на конкретный случай и в простой опции - и применять нечто более глобальное для этого не вижу смысла...
А насчет отв. под крепеж, опять же - каждый решает в меру своих задач (у меня, в основном, для показа резьбы или когда нужно показать отв. под сверло)
Насколько понял - количество должно быть указано в ТЗ (а НЕ в ТТ - это всё же Тех.Требования по обработке)...
ЛЮБАЯ работа ДОЛЖНА начинаться с ТЗ заказчика, где указывается - что и в каких количествах делать (либо это опытное производство (кол-во штук), либо запуск в производство (величина партии) - с присвоением нужной литеры)...
Т.к. подо всё это нужно выделить время для разработки, станки (+ станочников), материалы и т.п....
По крайне мере у нас так...
Конечно, ежели особых требований по чертежам нет (а равно как и ТЗ) - то можно писать где угодно (лишь бы поняли цеховые технологи и заказчик)...
Ручками над основной надписью. Распространённая тема.
Даже как-то коллега просил написать макро, который бы это делал. Была бы полезная штука.
Добрый вечер всем!
Прошу помощи сообщества. :wallbash:
Может ли SW (SW-2013) из бумаги сделать закрытый угол только сгибами внутрь или наружу без разреза лист.материала.
В жизни мы это не задумываясь делаем ЛЕГКО, а вот в теории... :sad:  математически-строго говоря, грани-то при сгибании смещаются...
Как быть?
Вот и модельку приложу... :smile:
Деталь2.rar
Как быть?
Если не секрет - а для чего нужно гнуть как бумагу???
Солид всё же НЕ для этих целей, а для более металлических деталей (а там другие способы изгибов) - да и модель всё же НЕ "как в натуре"...
Наверняка есть более "гибкие" САПРы...
Единственный вариант (что бы былО почти как в натуре) - дорисовать ещё одну каемку (разделяющую линию убрал)
Конечно "листа бумаги" не будет (без вырезов ну никак..)  - но из далека будет похоже...
Дык, как раз таки прямая необходимость получить развертку для коробки... Даже и не думали, что о такое запнемся. Саму коробку сваяли безо всяких проблем, а вот с вкладышем сглючили :bash: .
Точнее пришлось эту часть делать отдельным вкладышем, а логичнее было бы  и хочется объединить все в одну деталь...
Разделяющая линии исключительно для демонстрации добавлена, чтобы показать смещение граней, которые предполагалось соединить еще одной Каемкой в цельную нерезаную деталь.
Вот эта Каемка ну никак не хотела создаваться
Не сочтите за труд, прикрепите модельку :doh:
Изменено пользователем а5е2
Моделька Ваша просто скрыл разделитель (иначе вся кромка не выделялась) и потянул от верхнего листа внутрь...
Ручками над основной надписью. Распространённая тема. Даже как-то коллега просил написать макро, который бы это делал. Была бы полезная штука.
Всем спасибо за ответы! Т.е. тупо ставлю заметку над штампом и пишу, например,  "Изготовить в количестве 100 штук". А если еще такой вариант, что это комплект деталек(может быть ремкомплект например), в неё входят две одинаковые детали, на которую дан чертеж. Планирую поставить на чертеже надпись "В комплекте 2 шт."(например, так же над основной надписью), а уже в сопроводительном письме изготовителю вместе с чертежами указать что нужно изготовить 100 комплектов. Они же додумаются тогда изготовить 200 штук тех, что я написал "В комплекте 2 шт" ?)) Так допустимо делать?
Т.е.между Каемками 1 и 7 обязательно останется щель?
А мы искали вчерашний день, и все пытались добиться их сшивки в целое. :gun_guns:
Спасибо за помощь
P.S. По построению модели есть замечания? Может быть есть другой способ реализации, так сказать, более правильный?? :smile:
При вертикальном размещении рамки отклонения формы одна из линий перечеркивает рамку.
Если же не выравнивать линии стрелок - то все нормально:
Как это побороть?
Если честно - особо не разбирался в построении...
Просто (на мой взгляд) дерево немного великовато и наверное кое-что можно сделать проще - но удобство или правильность приходит с опытом и глубиной знания "мат.части"...
А на данный момент - модель есть, построена более-менее правильно, ну и ладушки :clap_1:
Удачи в поисках глубины знаний :biggrin:
По своему опыту могу сказать, если детали одинаковые, пиши сколько штук всего нужно изготовить. А то изготовитель обязательно что-нибудь перепутает, тем более, что изготовителю (особенно если это сторонняя организация/человек) совершенно безразлично сколько и чего идет в комплекте. Или, как вариант, делай сопроводиловку, где указывай наименование и количество деталей в комплекте, и количество комплектов.
Я в таких случаях например, кроме того что пишу на чертеже ТТ и количество, дополнительно указываю количество в e-Mail и прилагаю сопроводиловку, где так же указываю материал, количество и окончательную обработку. Пока особых вопросов и трений, по поводу того что сделали не так и недостаточно/избыточно, не было.
Ребят, вроде уже спрашивал , но тут вопрос встал... как сделать чтобы модель ,труба к примеру не проникала при движении через текстуры, плоскости и другие модели, просто была твердой в прямом смысле этого слова, при соприкосновении вела себя как в жизни , не проникая через другую модель. Надо просто показать как работает механизм а там трубки проходят через тела , как будто их там нет. Возможно ли это сделать?
К примеру кирпич поднимает трубу вверх при соприкосновении. Как такое сделать в солиде?
Изменено пользователем FUjosej
По своему опыту могу сказать, если детали одинаковые, пиши сколько штук всего нужно изготовить. А то изготовитель обязательно что-нибудь перепутает, тем более, что изготовителю (особенно если это сторонняя организация/человек) совершенно безразлично сколько и чего идет в комплекте. Или, как вариант, делай сопроводиловку, где указывай наименование и количество деталей в комплекте, и количество комплектов. Я в таких случаях например, кроме того что пишу на чертеже ТТ и количество, дополнительно указываю количество в e-Mail и прилагаю сопроводиловку, где так же указываю материал, количество и окончательную обработку. Пока особых вопросов и трений, по поводу того что сделали не так и недостаточно/избыточно, не было.
Предельно ясно, спасибо большое!
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть деталь и нужно ее соединить стенкой в виде дуги, учитывая то что стенки идут по углом и наклоном. Примерно так как показано на рисунке. Заранее спасибо.
Не то, нарисуй как у меня - тогда станет ясно.
Не станет ясно... :no_1:  Поэтому - лучше выложите файлик.  :rolleyes:
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
