Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Мне не нужен цвет линии, мне нужно именно добавить линию в слой. (Цвет меняет)
Не стоит переносить в SolidWorks, приемы работы с Autocad.  :smile:
Препод в универе с легкостью сделал этот "трюк". Когда я пытаюсь сменить слой выбраных элементов, слой меняется только у выносок.
Нарисуйте линию и меняйте слой. Можно задать слой непосредственно перед рисованием линии...
слои удобно использовать для скрытия компанентов сборки в чертеже (перенеся соответствующий компанент на невидимый слой) в качестве альтернативы команде "скрыть компонент"
Попробуйте - ПКМ на виде и "Преобразовать вид в эскиз" (только связь с моделью теряется)...
И для чего это :g:???
 Смотрите http://youtu.be/faHEoBeOdIA
Наглядный  ролик. Только как задать разные диаметры на отводе?
У меня есть 12 положений механизма, мне нужно каждое положение поместить в отдельный слой, чтобы в дальнейшем погасить каждое из них по очереди. Могу прикрепить файл, почему-то я уже уверен что я что-то сделал не так в самом эскизе, перед преобразованием в чертеж.
Для того, что бы гасить достаточно создать конфигурации и выбирать нужную в свойствах вида...
Слои - это чисто 2Д опция для работы с примитивами чертежа (если по-акадовски)...
В солиде, на видах чертежа, показаны грани модели (а НЕ линии)...
Сделать начальную форму лофтом, а не свипом.
sw2013
Здорово! Чувствуется рука Мастера!!!
Прошу научить. Лофт, свип - здесь я пока что чайник, но могу пользоваться "Бобышкой по траектории".
С чего начинать?
Албанский вопрос который меня уже долго мучает - Как переключаться между деталями(сборкой) хот кеем?))
С помощью чего лучше всего работать с профилями, создать каркас быстро и эффективно?
Например, с помощью "Сварных деталей".
   Добрый день, столкнулся с такой дилеммой. Использую стандартный шаблон спецификации в сборке (bom-all) SW2013, в спецификации не отображаются все детали использованные в сборке. А именно, часть деталей добавлена в сборку линейным массивом. Так вот, кол-во данных деталей не отображается в графе к-во.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как пустить шрифт по вогнутой или выпуклой поверхности. Или нарисовать, например, текстовый логотип по дуге.
У меня вогнутый пилон и на этой вогнутой поверхности нужно разместить шрифт.
Попробуй "Перенос"
Это тут...
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать в SW14 наружную резьбу? пробывал через Toolbox Переделать болты не получилось.
Это тут...
Либо Вставка -> Примечания -> Условное изображение резьбы
