Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Каждый раз при печати в виртуальном принтере чертежей и если стоит настройка для каждого листа своя, допустим 1 лист А2 второй А4 - они раскидываются, каждый лист в отдельный файл. Как исправить?
А что за виртуальный принтер? Вроде я такого явления не встречал...
виртуальный принтер
когда ставите Adobe Acrobat или что-то подобное, то в Принтерах появляется принтер AdobePDF - это и есть виртульн. принтер
невоспринимает SW, когда для каждого листа свои настройки - печатает полистно и пофайлово. А вот если настройки глобальные - то всё гуд, но получается на А3 сборка и на А3 спецификация.
Я вообще-то пользовался `PDF-creator`. Сейчас попробовал: и он тоже разные форматы в отдельные файлы печатает.
Сам-то SW печатает в один файл! Чем-то не устраивает?
Значит надо подбирать какой-нибудь другой вирт.принтер :huh:
ssv22
Раньше "разнокалиберные" листы в один файл печатал.
Не понял: кто печатал? AdobePDF? Видимо - по попросьбам трудящихся :biggrin:
А какой Acrobat ?
SW2010 вот только что проверил - все в один файл.
Сохранить как - в один файл, не подходит по причине кривой линии сечения.
Принтеры: PDFcreator, Cute PDF
Т.е. SW неправильно отображает?
Значит надо искать...
Вот например написано про `pdf995` :
"...Имеется поддержка слияния нескольких документов. При печати можно добавлять новые страницы в начало или в конец другого файла PDF.
см. тут: <noindex>http://www.ixbt.com/soft/pdfprinters-2.shtml</noindex>
Или "Adolix PDF Converter PRO v4.1"
"...Имеется возможность разделения документов на части. Вы можете создавать отдельные файлы на каждую страницу или указывать диапазон страниц, который необходимо преобразовать в отдельный файл. ... "
см. тут: <noindex>http://www.ixbt.com/soft/pdfprinters-1.shtml</noindex>
Есть и другие VP...
Но я эти не пробовал...
Есть такой прикол.
Последовательность проста:
Выбираете первый лист, настраиваете принтер (выбрав текущий лист) и нажимаете печать.
Переключаетесь на Солид, выбираете второй лист, далее все, что в первом, кроме формата нужного и опять печать.
Сам вирт. принтер склеит 2 листа но разных форматов в один файл.
Я пользуюсь "PDF Factory Pro" и у меня так работает, дома проверял на "Do PDF", тоже good.
Есть и другие VP...
Пробовал
1. "pdf995", так до путия его и не довел. (либо он кривой, либо руки).
2. Cute PDF - примерно тоже, что и выше.
3. PDFcreator - очень долго настраивал, но линии разреза не смог сочитать со стрелкой разреза (не нашел золотой середины).
4. PDF Factory Pro настроил методом тыка и вышел на толщину линии разреза 0,35.
Мой нормоконтроль принял и одобрил.
А какой Acrobat ?
да печатает все листы в один файл, правда формат один и тот же
Acrobat 7.0 pro
Решил не создавать новую тему потому что думаю что вопрос простой, просто я чет затупил. Создал тонкостенное тело. Теперь нужно в верхней части проделать отвод с фланцем. Для этого нужно создать плоскость касательной к сфере. Вот с созданием плоскости и возникли проблемы. Не могу создать ее касательно к сфере. И еще вопрос. Как методом "повернутая бобышка основание" создать тонкостенное тело. Пришлось создавать вращением нижнюю половинку, потом "оболочка" и потом зеркалить верхнюю часть. Сразу крутануть полностью эскиз и создать тонкостенный объект не получилось. Пользуюсь SW2011, и SW2010. Скорей всего проблема во мне а не в SW.
титан.rar
Изменено пользователем Masik2
создать на базовой плоскости вспомогательный эскиз - через него определить плоскость. В качестве эскиза - линия, которая будет осью отвода. Для задания плоскости указать линию эскиза и его крайнюю точку.
Как методом "повернутая бобышка основание" создать тонкостенное тело?
не создавать замкнутый профиль. Начертить профиль сечения - ось профиля-вспомогательная (осевая) линия.
4. PDF Factory Pro
сам на нем сидел, но сейчас нужно чтоб бесплатный принтер стоял. Или ставить 2011 (там из 2-х линий, которые образуют одну сплошную толстую линию сечения сделали 3 - и всё , при "сохранить как" смотрится супер)
Т.е. как это "сделали 3" ??? И что такое "одну сплошную толстую линию сечения" ?
В самом SW ?
Насчет плоскостей разобрался - спасибо. А по поводу тонкостенного тела вращением ни как не могу въехать. Вот что мне удалось выяснить. Если я создаю тело методом вращения из прямых линий то все получается как положено. Но стоит мне добавить в эскиз дугу то появляется ошибка.
Деталь1.rar
Вот SW 2010
А вот 2011
Это при сохранении чертежа как PDF из солида
В точке пересечения дуги с осью вращения получается "тело нулевой толщины". Поэтому тонкостенное тело не строится. Это аналогично построению замкнутым эскизом см. рис.
Чтобы построить такой бак как в #657 "тонкостенным элементом," надо чтобы центр дуги лежал на оси вращения
Никакого тела, нулевой толщины. Это просто ограничение SW.
В зависимости от направления толщины, может пересекаться ось и получиться самопересечение.
Но даже вариант когда самопересечения нет, а только соединение в точке, не строится.
В данном конкретном случае, лучше создать твердотельную повернутую бобышку, а затем оболочку.
SW не продолжает в тонкостенном теле наклонные стенки до оси, как некоторые другие системы. Такова особенность реализации. Т.е. его построение аналогично рис. #663 (слева). Такой эскиз откажется поворачивать не только SW - как Вы думаете, почему?
На самом деле автору вопроса нужно получить вот такое тело. А оно прекрасно строится.
    • Nod801
