Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли сразу скопом преобразовать вид в линии не выделяя отдельно и не экспортируя-импортируя?
to streamdown:
На разрезах тоже такое наблюдается, но там проще-перетянул букову и все. А допуск не перетянешь...
Это типа как в "Компасе" - "Разбить вид" на независимые линии, дуги и т.д?
В SW я такого невидел. (Если еще кто-то макрос не написал).
Я вообще-то году в 2005 начинал писать макрос, но написал только до момента преобразования "Резьбы" в обычные линии...
ssv22
Жаль.
Сделал сборку, вырыв - и теперь надо кое что подрисовать, но так, чтобы линии под "рисунком" скрылись (так, как будто это деталь).
ssv22
Жаль.
Что значит: "линии под "рисунком" ?
Глобальную цель можете озвучить - для чего это нужно?
PS. в свое время я тоже пытался идти таким путем, но потом отказался и делаю все через 3Д-модель - никаких дорисовок в чертежах!. Ну может 1-2 линии, не больше. Да т то, потом выясняется, что все это лишнее и той же цели можно было достигнуть через 3Д-модель.
ИМХО все это приводит только к лишней путанице... или (что еще хуже к ошибкам)...
ssv22
линии под "рисунком": при рисовании эскиза на виде модели всё что находится в поле зрения остается а кромки модели которые как бы "за" телом эскиза - скрыты. Получается как бы скрыть невидимые, но смешением эскиза и модели в Чертеже.
для чего это нужно
банальная лень))) делать пару незначительных деталюх. Сборка не рабочая - для наглядности, а вырисовка деталюх займет время, как пол сборки создать. Если Всё эскизами рисовать - солид подтормаживает. "глобальную цель" уже озвучивал
Можно ли ... преобразовать вид в линии
Знач буду всё в 3ДЭ.
ssv22
ИМХО загадочные цели Вы перед собой ставите:
- как бы скрыть невидимые, но смешением эскиза и модели в Чертеже. Если они невидимые, то зачем их скрывать?; да еще и "смешением эскиза и модели в Чертеже".
Тут такое смешение может получиться, что потом и за полгода не разбересся...;
- "банальная лень))) делать пару незначительных деталюх" - если они такие незначительные, то в чем трудность построить их в 3Д? Все-равно эскизы рисовать надо будет.
А через блоки не пробовали эти дорисовки делать? У меня-то сейчас 2007-й стоит, а в более поздних версиях появились команды "переместить вперед/назад...", вот справок для них нет :-(
то в чем трудность
ни в чем, я ж написал: лень (4 плоскости 4 эскиза 2,3 направляющие; в чертеже - пару сплайнов со смещением) + хотел узнать инфу (можно ли сразу всё и в независимые линии)
Так через блоки треть чертежа и сделано. А вот о том, чтобы их перемещать вперед/назад даже не слышал. Действует, наверное, только когда чертеж из эскиза состоит а не из вида модели.
это ИМХО не ответ - все-таки что-то нужно делать. Или иначае тут нужно что-то типа телепатическое....
Тут и двигать ничего не надо: рисуй что нужно хоть на одной плоскости, потом создай другую(со смещением), и туда надо скопировать части эскиза, которые нужны...
Это если плоскости параллельны, если нет, то Copy+C + Copy+V...
Если и так не получиться, то черерез Блоки.
Все нормально получается. Главное - не бояться(волков)... :biggrin:
ssv22
плоскостей в ЧЕРТЕЖАХ нет. Я всегда в сообщениях указывал, что речь именно о чертеже.
Красными линиями показан нарисованный эскиз/блок в ЧЕРТЕЖЕ. Чёрными - грани/кромки модели. Хотел, чтобы линии модели, находящиеся в поле/теле эскиза (показано синими полосками) скрывались.
Этого не добиться просто так (как я понял из Ваших сообщений).
Выхода 2 - либо делать модели, либо всё преобразовать в линии и ненужное отсечь.
Картинка получена экспортом-редактором dwg-импортом
Так вот, главный самый первый вопрос можно ли весь вид модели в ЧЕРТЕЖЕ преобразовать в линии парой движениями мыши, не выделяя поочередно линии (инструмент - преобразование объектов) и не экспортируя-импортируя чертеж из solidworks.
Ответ был дан - НЕА!
Вы сказали что блоки можно переместить на передний план, затенив линии под ним; скорее всего, Вы имели ввиду модельный эскиз - речь не о нём.
Это можно. Выбрать в фильтрах выбора Фильтр для кромок и выбрать все кромки рамкой. После чего нажать преобразование.
Но это все неправильно. Причем это Вас сейчас кажется, что Вы выигрываете в скорости. В итоге окажется что это не так. Из-за специфики параметрического 3D моделирования.
Блиин, совсем вылетело про фильтры - это и есть решение. Большое спасибо Ruslan
В моем примере речь о геометрии вообще не идет - всё рисуется дабы просто "показать". Просто так получилось, что бОльшую часть сборки с моделями лучше построить в 3ДЭ, а некоторые элементы, которые будут изменяться (конфигами не отделаешься) мне проще показать линиями. Да и вообще в чертеже укажу что мол "Рис.1" - для правильности!
Вставка-примечания-группа позиций. Только она там кривая, работает только когда позиции справа, иначе - линия выноски пересекает номера позиций.
Не получается
:smile: вставка-примечания-группа позиций-последовательно щелкнуть на каждом компоненте крепежной группы.
Помогите пожалуйста! Никак не могу оформить чертеж в SolidWorks 2009 - ничего не получается с основной надписью. Никак не могу найти, где задавать толщину линий, а если нахожу уже готовую основную надпись - она для более поздней версии. Помогите плиииииз!!!
Вообще-то, тощина всех линий задаётся в настройках Свойства документа...
А оперативные толщины линий можно задать на панели Формат линий (надо включить)...
Не помню как в 2009, а в 2010 при тырканьи в линию появляется панелька, где есть кнопулька по редактированию свойств линий....
Каждый раз при печати в виртуальном принтере чертежей и если стоит настройка для каждого листа своя, допустим 1 лист А2 второй А4 - они раскидываются, каждый лист в отдельный файл. Как исправить?
