Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Скажите пожалуста, версия файла солидворк например 2006/2007 откроется в более позних версиях?
Откроется.
Также хотел бы знать где можно найти готовые детали и зборкисолидворкс?
Можете спросить в этой ветке какие надо
http://cccp3d.ru/forum/163-3d-modeli/
     Здравствуйте. Есть вопрос, нигде не смог найти ответ, или плохо искал.
   Как сделать чтобы детали с Библиотеки проектирования и с ToolBox'а  при вставки в сборку копировались в папку с этой сборкой, т.е. когда я копирую проект на другой компьютер у них открывались все детали?
   И ещё как в размере поставит * в верхнем регистре?
Изменено пользователем Plasix
Мне необходимо сделать так,что бы верхняя деталь перемещалась по этому пазу (это петля крышки) при этом не выходила за грани паза.
Интересная задачка  :g: в SW2014 (в предыдущих не помню) есть механическое сопряжение "Прорезь", так вот с простой одиночной прорезью работает великолепно, что по прямой, что по дуге, а вот с такой не хочет :confused_1:
Так у Вас там неоднозначный путь цилиндра по прорези в углу, если меня, конечно, не обманывает глазомер и радиус скругления угла паза равен радиусу цилиндра (или всё же диаметру?).
Единственное, чем мне удалось сделать некоторое подобие требуемого - сопряжение пути, где как я понял в качестве пути должен выступать сплайн если траектория хоть как-то отличается от прямолинейной или круговой
необязательно это должен быть сплайн, это может быть и набор линий и дуг (внутри одного эскиза), но между ними обязательно сопряжение касательности, и между линиями обязательно должна быть дуга (своеобразное скругление пути).
Или, другими словами, в каждой точке линии пути должна быть определена производная, т.е. направление пути.
И что, в SW2014 Ваши теории работают на практике?
Подтвердите, покажите...
за SW14 пока ничего не могу сказать - установил неделю назад; но не думаю, что по сравнению с SW12 наступили ухудшения - в нем я это делал.
upd: (SW14, конфигурация -01)
Test_mod.rar
Изменено пользователем swv_06
attachicon.gifTest_mod.rar
Ваши файлы открыть не могу. В SW 2011 путь из дуг и прямых - не допустим (нужен сплайн).
Видео можете показать? Сначала эскиз (из дуг и прямых), а потом перемещение по этому пути в сборке.
Ответ дал streamdown, уже два раза.
Уважаемый Атан, Вы бы посмотрели - на какой вопрос был мой ответ...
Уважаемый streamdown отвечал на вопрос про паз, а мой ответ был на вопрос про текстуру (#4889)...
"зуб даю" (с)  - там две линии и дуга;
про видео ничего не скажу - почему-то раньше не было нужды делать захват видео с экрана; на скорую руку что-то изучать сейчас нет желания, извините.
Да, Вы правы. Там в меню есть "волшебная кнопка" (я ей не пользовался, а применял сплайн).  И в SW2011 эта кнопка тоже есть.
SERoz
Значит я не понял...
В данном случае меня, как впрочем наверное и Honest-a, интересовало сопряжение, а не достоверность формы прорези.
Вот это я как раз и не учел  :glare: и попытался выбрать в качестве пути две линии под прямым углом, чего программа соответственно и не дала сделать.
И в качестве резюме - перестроил прорезь и вот что из этого получилось. Совокупность прорезей, SW увы не понимает как одно целое, в качестве пути нельзя выбрать осевые (вспомогательные) линии прорезей, можно или преобразовать их в основные или основные начертить поверх осевых.
Пример в формате SW2014 - Test_3.rar
http://youtu.be/IC82Y1b_t3c
Доброе время суток.
Начал изучение solidworks. Изучение тут почитал, там почитал, youtube посмотрел =)
Есть каретка с линейным подшипником, линейный вал, ограничители угловые на концах. Концентрические сопряжения сделал.
Подскажите как сделать так что бы когда перемещаю каретку на сборке мышкой она не выходила за угловые стопоры на концах  вала?
Спс
Не не это.
После этого я не смогу мышкой двигать каретку. Она привяжется на 1мм от стопора и все.
это, это... только надо выставить (задать) максимальный и минимальный размеры (на скрине выделен текущий)
swv_06 ,Спасибо большое ...получилось с сопряжение пути...но не совсем то...
Проблема в том что при сопряжении пути ему надо выбрать точку...а у меня "валик" и как на нем поставить точку ..понятия не имею...кручу и так и сяк...пока ниче не получается.
Поставьте точку на оси валика (или используйте существующую), и скорректируйте путь.
    • vadim3651
