Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
вопрос по solidworks, есть какие нибудь способы импортировать модель из 3d max в solid, к примеру форматом .obj при этом чтобы  деталь в дальнейшем  можно было редактировать (делать вырезы, объединять и.т.д.)  пробывал в .stl формате но он после импорта не редактируем.
Про 3DMax уже много говорилось. Просто так не получается. Есть умельцы этого дела на форуме, порыскай. Смысл в том, что переводится только нередактируемая сетка. Далее надо на него, грубо говоря, приклеить мясо. А все потому, что макс - прога не для технического применения, а только дизайнерского.
Bully
к сожалению в поисковике не чего не нашел, но в принципе я нашел плагины "obj import slidworks" и "tsElements" но они платные и довольно дорогие, может есть какой нибудь бесплатный аналог.
Мне пока не приходилось иметь дело с импортом из МАХа, но вот один из советов с форума SW:
A. Using Scan to 3D you can import OBJ file. Scan to 3D is avaoible as add-in in SW Premium version.
Может быть это поможет? Или попробовать найти канвертор .OBJ в какой-нибудь промежуточный формат (IGS. STEP ...)
Ручками, ребятушки, ручками...
здравствуйте. Помогите разобраться, в сборке 2 детали, они объемные. Я размещаю их относительно друг друга таким образом что деталь 2 оказывается частично утопленной в детали 1. Далее мне нужно сделать вырез в детали 1, объемом утопленной в ней детали 2, таким способом что бы эти изменения сохранились в не только в сборке но и в модели.  Сделать подобие матрицы. Где то читал, но не могу вспомнить.  Это срочно, пожалуйста ответе!!
Спасибо.
они объемные.
 по другому никак))
Команда "полость", как применять - воспользуйтесь поиском. Тем много, одна точно вам подойдёт.
Добрый вечер ув. форумчане.
Подскажите новичку , уже 4й день маюсь над этой задачей.
В солиде "новабранец" :), а смоделировать надо.
Есть вот такая вот сборка
Мне необходимо сделать так,что бы верхняя деталь перемещалась по этому пазу (это петля крышки) при этом не выходила за грани паза.
Стандартные сопряжения пробовал, пробовал сделать под кулачковое (не получается)
Посоветуйте как правильно это сделать.
Спасибо!
добавьте сопряжение пути (или как-то так, редко пользуюсь этим способом)
Спасибо, все получилось так как хотелось.
по другому никак)) http://cccp3d.ru/ind...h&fromMainBar=1 команда полость, как применять - все ссылки выше
Спасибо, все получилось как хотелось
Интересная задачка  :g: в SW2014 (в предыдущих не помню) есть механическое сопряжение "Прорезь", так вот с простой одиночной прорезью работает великолепно, что по прямой, что по дуге, а вот с такой не хочет :confused_1:
мой, что
 ибо не "прорезью" сделан вырез))
Не работал в 14, но, попробуйте объединить все линии эскиза. Разместить сплайн. И им уже сделать "прорезь"
Перенес вопрос в отдельную тему: http://cccp3d.ru/topic/66528-smeschenie-risunka-na-poverkhnosti-v-rezhime-vizua/
Изменено пользователем Printman
В том то и дело что прорезью, проверил два варианта:
1. Эскиз выполнен двумя прорезями и затем вырезан.
2. Последовательно выполнены две прорези
В первом варианте программа не распознает вырез как "прорезь" и сопряжение соотвветственно не устанавливается.
Во втором варианте, если вертикальная прорезь погашена, сопряжение работает, как только высвечивается ветикальная прорезь, сразу появляется ошибка сопряжения.
@@Plumber, неее.
Я имел в виду вот что: кромка, по которой будет делаться вырез - представляла из себя единый элемент без прямых углов. Я ж написал, объединить все линии "разместить сплайн".
Для прорези это не имеет значения, тем более что стандартная прорезь в SW это не сплайн, а совокупность отрезков, прямолинейных и круговых.
Я пытался воспроизвести ситуацию о которой писал Honest, используя возможности SW. Единственное, чем мне удалось сделать некоторое подобие требуемого - сопряжение пути, где как я понял в качестве пути должен выступать сплайн если траектория хоть как-то отличается от прямолинейной или круговой.
Я вообще то в SW со сплайнами не работаю, равно как и в AutoCADe, во всяком случае стараюсь этого избегать по возможности, из за очень ограниченных возможностей программ при операциях со сплайнами.
PS
Если вдруг кому интересно - здесь моделька (SW2014)
Test.rar
спасибо
Это очевидно ирония :unsure: ...
Ответа ПОКА нет, т.к. с подобными штучками мало кто работает и тот кто работает пока не пришёл на форум - надо ждать...
А в режиме ожидания можно почитать Внешние виды...
Ответа ПОКА нет...
Ответ дал streamdown, уже два раза.
Если не хочется привязываться к стенке паза (т.е. формировать эскиз паза сплайном), можно сделать сплайн на эквидистанте (стенки паза), т.е. сделать траекторию (в том же эскизе паза), которую затем связать с центром цилиндра.
Кстати, этот вопрос постоянно всплывает (не так давно поднимался, при чём в разных вариантах).
Скажите пожалуста, версия файла солидворк например 2006/2007 откроется в более позних версиях?
Также хотел бы знать где можно найти готовые детали и зборкисолидворкс?
