Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем доброго дня!
С Solid Works незнаком только начинаю его изучать. У меня Win7х32, скачал и установил SW 2013. Изучаю по встроенному учебнику, а так же по видео урокам в нете.
Проблема: при работе в эскизе при выборе команд построения стрелка не меняется на карандаш с дополнительным обозначением?!
Как решается этот вопрос?
 Нажми на эти
Изменено пользователем tulibay
я же писал, что при ...выборе команд построения..., а это значит что я нажимаю на эти кнопки!!!
После выбрать команды, нужно выбрать плоскость (основную или доп.) или грань модели (о чём написано в подсказке на панели слева)...
Нужную плоскость или грань можно выбрать заранее и уже после этого выбирать команду эскиза...
рассказываю пошагово:
создаю - выбираю плоскость (наприм.-спереди) - включаю эскиз - выбираю команды (наприм.- линия) и уже курсор должен был принять вид карандаша с указаной под ним командой (линия), при этом если наведя этот курсор на точку-под карандашом вместо линии появляется значок точки и уже при построении тех же линий при перемещении курсора появляются вспомогательные осевые линии и т.д. и т.п.
У меня ситуация такова, что при выборе команд построения, причем любых не только линии, вместо карандаша просто большой крестик и при построении тех же линий он не меняется
На сколько помню такая картина наблюдалась, когда для любителей Autocad писать команды текстом подключалась командная строка (Инструменты, Добавления и отмените выбор SolidWorks 2D Emulator в списке): http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/command_line.htm
У вас какая версия Solidworks? В новых версиях такого добавления не припомню в списке (вероятно спрятали, что бы не подключали не нужный функционал).
вот как это выглядит
На сколько помню такая картина наблюдалась, когда подключалась командная строка (Инструменты, Добавления и отмените выбор SolidWorks 2D Emulator в списке): http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/command_line.htm
у меня SW 2013
Прикрепленные изображения
SolidWorks 2D Emulator отключить не удаётся?
Здравствуйте.
При копировании эскиза из автокада в солид пишет "Не удалось вставить элемент с буфера обмена". Копирую примитивы - отрезки и дуги, в автокаде создаю новый пустой файл сначала копирую туда, а уже потом в солид, ничего не помогает.
Автокад 2014, Солид 2013. Если дело в версиях, то как быть?
Заранее благодарю за советы.
Именно так-с - "твоя-моя - не понимай" (разные версии)...
1. в автокаде - "Сохранять как..." версия DWG 2007...
2. в автокаде - сохранять в одном из внешних форматов (Сохранить как... - выбрать)
3. копируете как???
Попробуйте - открыть обе спарины, в акаде выделить что надо и перетащить (с зажатой ЛКМ) из акада в солид...
Копирую банальным ctrl+C ctrl+V, варианты с сохранить как тоже не прокатывают, потому что потом эти файлы все-равно открываются в 2014 версии и уже оттуда копируются, перетаскивание так же запрещено.
Попробовал старую версию автокада 2011, и все работает, но работать на одной версии и перекидывать в другую каждый раз, это извращенство. Может есть еще какой способ?
А почему собственно не открывать эти файлы DWG самим солидом? Сохраните в 11 версию для верности и открывайте.
Откроется и создастся новая деталь с эскизом, а дальше что с ним делать?
Мне пока пришло в голову только сохранить как блок и дальше вставлять уже в нужную деталь, или есть попроще способ?
Я вообще то не экстрасенс. И представления не имею что вы там таскаете из одной программы в другую.
Почему Вы не рисуете эскиз сразу в солиде? И какая необходимость этого копирования?
ЗЫ. Правельно поставленный вопрос - есть половина ответа.
Нужно вытянуть примитив, есть графика для него в автокаде. Для схожих версий достаточно ctrl+c и ctrl+v в эскиз солида. А теперь мне нужен бубен для этих простых действий.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
      Но вибрацию эта функция подавляет, борясь с люфтом Больше там бороться не с чем  Тема начиналась со станков вообще, а не конкретно с фрезерных Покажи ж то место, куда ты якобы потыкал Ох и хвастунишка же ты @lem_ononono       Вот для разрядки анекдотец Кто его знал, сорян   Приходит собака на почту дать теллеграму. Оператор дает бланк. Собаказаполняет теллеграму: "ГАВ, ГАВ, ГАВ, ..." и так 9 раз. , заполнивпредварительно "Куда-кому", отдает оператору. Тот проверяет количествослов, что-то считает, о чем-то думает, опять считает и в результатевозвращает собаке бланк и говорит:- "У Вас 9 слов, можете, если хотите, за те-же деньги написать еще одно"ГАВ".Собака берет бланк, ненадолго задумывается, прикидывает что-то в голове,в результате возврашает бланк обратно со словами:- "Нет, пусть будет все-таки 9, а то хyйня какая-то получается"
