Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
сохранять вектор через рисунки - сразу неправильно. Тут и в 100 раз может измениться размер. Как уже сказали, лучше сохранить в dwg/dxf. Так происходит не только с рисунками. Windows Meta File - wmf расширение - тоже такое делает. Давно уже делал - надо было для чего-то там. Так для ориентации по масштабу делали прямую определенной длины с простановкой размера и по нему потом масштабировали в нужную величину.
А про формат DWG или DXF чертеж КОМПАС представление имеет?
И не забудьте проверить размеры, прежде чем будете вытягивать что-то из КОМПАС.
КОМПАС имеет представление про форматы DWG и DXF. SW тоже их прекрасно распознает. Окружность и трапецию распознало без искажения размеров.
к чему сложности с gif-ом - не понятно
... прощаю.
Да я на это прощение..., поболее, чем ХАМ на правила общения с незнакомыми людьми. И мое "извините" обращено к форумчанам, а никак не к ХАМУ! И посты ХАМА я просто-напросто пропускаю в игноре, (потому как в них ни одной полезной мысли нет и, уверен, не будет)
По-моему, у Вас развилась лютая фобия. :smile:
к чему призываю и остальных форумчан в отношении постов Асадулина.
Вывод ... не сложный, но достаточно печальный - незнание программы (и как мне кажется, умноженное на личное самомнение). Возможно, это слишком мягкая оценка, учитывая непонимание разницы между линией и гранью…
Поддерживаю, Вам не кажется, и это слишком мягкая оценка: ..полный "аллес капут" (и не только в программе) помноженное на через чур завышенное самомнение - назовем явления своими именами.
Навеяло: знал себе цену, оттого и набивал ее.
Изменено пользователем а5е2
dimadimbdimb , вам надо последнюю букву поменять в нике на "с", и все станет норм. :)
Были шальные мысли продолжить, но я воздержался (чего и всем советую). Давайте постараемся сохранить тему (достаточно важную для начинающих) без лишнего мусора. :drinks_drunk:
извращенцы)
В компасе принято рисовать в масштабе 1:1, в СВ - тоже. Оба поддерживают DXF.
Готовишь контур в компасе, сохраняешь его в DXF - все в масштабе 1:1. Копируешь, вставляешь в СВ. или просто вставляешь через меню. Дальше работаешь в СВ как с эскизом.
Осталось понять, что мешает нарисовать эскиз непосредственно в SolidWorks :smile: .
... Уравнения можно посмотреть/ отредактировать/ создать/ удалить...
Да-да, именно это я и имел ввиду.
Искомую формулу, кстати, в списке формул я таки нашел. Оказалось, она была спрятана под именем блока, а я искал по номеру эскиза. И исп-ть ее не составило труда. Это во-первых.
Во-вторых, применил (спасибо)..."Отобразить размеры элемента"
как оказалось, блоки не высвечивают свои размеры, что проверено в разных местах (у меня SW2012, или в др.версиях иначе?). И ничего их не берет. Хоть ПКМ, хоть АКМ (:rolleyes:)
3). В эскизе 10 размеров (в двух блоках по 5), один из которых - формульный, - и он найден (см.выше). Но остальные 9 я в списке размеров не нахожу! Ни визуально, ни поиском! Вот это мой мозг отказывается понимать, в связи с чем и возникает вопрос: " Может есть какой-то Главный (генеральный, основной; или называй как хочешь) Список, где живут ВСЕ размеры"?!
Как говаривал проф.Преображенский: "Дайте мне такую бумажку... окончательную бумажку, ФАКТИ-ЧЕС-КУ-Ю бумажку, чтобы ни один Швондер..." (а-ля-Асадулин)... ну и далее по тексту.
Возможно, что их просто нет в Вашей детали :smile: . Попробуйте посмотреть ПКМ на значке детали в дереве конструирования - "Список внешних ссылок"
P.S. Вероятнее всего, речь все же идет об уравнениях, и дабы исключить путаницу, уравнение стоит называть уравнением.
АльбертАсадулин
"Фобия", тем более "лютая" :blink::g: - к чему или к кому :unsure:
К импортированной геометрии, очевидно же.
Не понял аксиомы. Вы имеете в виду эскиз в 3D-модели или в общем и целом?
А так, в Компасе, как и в Солиде, принято рисовать в том масштабе, который устраивает пользователя.
P. S. а5е2, выдохни ты уже.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Как же нет размеров? Вот они, на скрине
Если они есть на скрине, значит, они есть в эскизе (а соответственно должны быть доступны для вставки в уравнение).
Списка внешних ссылок не найду.
"...Чтобы создать список внешних ссылок:
Нажмите правой кнопкой мыши на элемент, компонент, тело или деталь в дереве конструирования FeatureManager и выберите Список внешних ссылок.
Эта операция доступна только для элементов, имеющих внешние ссылки."
Если существуют внешние ссылки на элемент (эскиз), то они есть и для детали. Именно по этой причине, я советовал посмотреть ссылки на всю деталь (ПКМ на значке детали (самый верхний в дереве)). Если внешних ссылок нет, то и команда "Список внешних ссылок" может отсутствовать в меню.
... я советовал посмотреть ссылки на всю деталь (ПКМ на значке детали (самый верхний в дереве))...
Так точно, нет и там! Было проверено, не стал 2-й скрин прикладывать.
Значит внешние ссылки отсутствуют :smile: . Ищите размер в детали (а судя по приведенному скрину, они именно там).
В формулах уравнение из эскиза присутствует.
И что Вас смущает? Открывайте "Эскиз1173" и ищите размеры.
Нужен не Эскиз1173, а Эскиз1191. Хочется работать не интенсивнее, а профессиональнее! Т.е.забивать уравнения и ссылки на размеры из других эскизов без перезаходов из эскиза в эскиз и переписывания их написания куда бы то ни было; а непосредственно в пределах данной таблицы. Так вот "в размерах" размеров-то упомянутого эскиза1191 и нетути. :biggrin:
Извините за "масло масляное".
Искал и по номеру эскиза, и по названию блока, и по параметрам размеров. Безрезультатно.
А "в размерах" размеров упомянутого эскиза нетути. :biggrin:
А в этом, я Вам не советчик, т.к. у меня в принципе нет такой таблицы :smile: .
    • The_22nik
