Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как все просто, когда у другого спросишь!!! :clap_1:
Спасибо! и за оперативность!
Как в модели было , так и воспроизвел не заморачиваясь :-)))
А вот такой вопрос!
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка, ужасно достает каждый раз менять. Раньше такого не было. Как обратно вернуть на выбор "Все типы" файлов???
Снс.
А вот такой вопрос!
Снс.
Запусти солид от имени админа и поменяй на "все типы".
Всем привет. Стоит задача спроектировать каркас, допустим, гаража, из уголка... Примерный алгоритм: создать новую сборку и уже непосредственно в ней создавать новые профили нужной длины. С этим проблем нет. Как потом в нужных местах непосредственно в сборке пробить отверстия, а после создать деталировку на каждый профиль так, чтобы эти отверстия сохранились в них?
В контексте сборки - редактировать деталь - пробить отверстие - выйти из редактирования детали.
То есть, нужно нажать 1 кнопку - редактировать деталь.
Посмотрите в сторону "Сварных конструкций" (подробнее <noindex>здесь</noindex>) и многотельных деталей (подробнее <noindex>здесь</noindex>), хотя это не единственно-возможный способ. Использование стандартных деталей и сборок, позволит без особых затруднений выполнить Вашу задачу (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
Сам SW надо запустить от админа?
Запустил.
А где что поменять найти не могу..! :unsure:
или Workgroup PDM VauitAdmin?
Хелп плиз, месье! :unsure:
Запустил.
Надо просто открыть файл и при открытии выбрать "все типы файлов".
Фишка в том что у солида не хватает прав на изменение некоторых настроек. А в режиме "запуск от имени админа" вы ему их предоставляете.
Не получается!
Итак, по порядку: запустил от админа, Открыть, в списке типов выбрал "Все файлы", нашел нужный, Открыть. (Модель открылась).
Открываю следующий файл: Открыть - и опять в типах "Сборка"... :g:
Что я делаю не так??
Не получается!
Вы делаете все верно. А при повторном запуске от имени админа тоже только сборки?
Когда делаете вырезы в сборке, нужно включить птицу "Распространить элемент в детали" и тогда все вырезы перенесутся в детали.
Всем привет)такая проблема,,мне нужно вставить изображение для дальнейшего создания модели ,,,разумеется в режиме эскиза ,,нажимаю на "Картинка эскиза" выбираю нужное изображение(форматjpg) для вставки на поверхность эскиза ...жму ок...вылезает сообщение "Невозможно открыть рисунок такой-то или рисунок недопустимого формата'' что за хрень ? :unsure:
Попробуйте уменьшить разрешение картинки.
что за хрень ?
Иногда сталкивался с подобной задачей (в смысле - невозможность открыть файл графики)
Тот же JPG имеет разные кодировки (разные упаковщики) - хотя в большинстве случаев они открываются нормально...
Попробуйте перепконвертировать файл в GIF или в тот же JPG (под другим именем)...
ух <, всем спасибы... я сначала как вы посоветовали сделал-нифига)))потом перекинул картинку в компас а из компаса в jif .... и всё на ура вставилось :clap_1:
Чтоб расставить все точки над i, картинку можно поюзать (в .jpeg)?
dimadimbdimb
"Тупость 3" вы детали в чертежах так же называете?
Пожалуйста, уважайте правила именования тем. Таким образом вы обеспечите, как существующих, так и будущих пользователей форума, информацией по вопросу во время поиска.
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка... Как обратно вернуть ...выбор "Все типы" файлов???
:rolleyes:
В WorkGroup PDM имеются карточки файлов, в которых отображается информация о детали, так вот туда берется информация с вкладки "Суммарная информация"-"Настройки", а мне необходимо брать информацию с вкладки "Суммарная информация"-"Конфигурации". Какой командой это можно прописать в настройках? Командой типа: "SW-Обозхначение@ИмяКонфигурации"?
И каким образом вообще обращаться к свойствам именно конфигурации, а не всей модели?
Изменено пользователем Lektor
Вот оно - счастье! Спасибо! Ну и "группа отверстий" доставляет!
    • The_22nik
