Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Она у меня не нажата.
Вопрос в другом: после указания центра отверстия и кромки, у меня не появляется окно со списком доступных взаимосвязей.
Попробуй наоборот. Сначала нажми кнопку добавить взаимосвязь.
Если по пути эскиза профиль несколько раз переопределяется, то надо создать несколько групп, и уже в каждой из них менять ориентацию профиля.
Да, я именно так и делаю...
За ссылку на матчасть большое спасибо - вопрос закрыт! :smile:
АльбертАсадулин
А листовым телом можно так скрутить полосу?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
<noindex>Гибкие</noindex> - выставить нужное расстояние (между плоскостями отсечения - зелёной и красной) и крутите как хочется...
Можно методом - "По сечениям", нужно только выбрать грани плоских элементов и переставить точки векторов (чтобы получить скручивание)...
Пока ничего не понял.
Пока справку не почитаете - ничего и не поймёте (на пальцАх объяснять долго и сложно)...
АльбертАсадулин
Это всё не листовое тело и развёртку сделать так не получится. Дело в том, что, помимо этого скручивания, требуется сделать ещё несколько сгибов в детали. И это меня огорчает очень.
Вы как-то дозированное выдаёте информацию о том что Вам надо в итоге - в результате куча не нужной ниформации...
Вопрос был лишь о повороте
Развёртка конечно не получится, т.к. деталь деформирована - для этого надо спец, приложения...
АльбертАсадулин
Во-во, и я о том же...
Так-то я могу и, как тут писали, операцией по сечениям сделать, но толку от этого...
Всем ответившим - спасибо за готовность помочь.
Всем ДД! Решил поэкспериментировать с авто сопряжениями. Создал деталь: простая круглая пробка, в виде буквы «П». В ней создал 4 конфигурации: по умолчанию внутренний диаметр 20 мм., другие конфигурации 30, 40, 50 мм. соответственно.
Создал сборку: вал, диаметром 20 мм., с одетой на него, выше упомянутой пробкой. В данной сборке создал из пробки авто компонент, указав для ее внутренней грани определение диаметра, заполнил таблицу, для какого диаметра какую выбирать конфигурацию.
Создал еще одну деталь: площадку с бобышками соответствующих диаметров.
Создал новый документ «сборка». Вставляю в него площадку с бобышками, далее вставляю пробку (она находится в конфигурации по умолчанию – 20 мм.), подвожу ее к бобышке 20 мм., все нормально сопрягается. Вставляю пробку еще раз, подвожу ее к бобышке большего диаметра (любого), пробка, как и должно быть, меняет конфигурацию соответственно выбранному диаметру. После этого, вставляю пробку третий раз, пробка вставляется уже в той конфигурации, которую приняла при втором добавлении в сборку, и на отрез отказывается менять конфигурацию при подведении ее к любому диаметру бобышки. Удалял все детали и сборки, создавал заново – то же самое! Кто знает, где собачка зарылась?!
И еще один вопрос, как сделать, чтобы при добавлении в сборку пробка автоматически поворачивалась к валу передом, а к лесу задом? Если открыта деталь «пробка», и я ее перетаскиваю в сборку за внутреннее ребро, то она поворачивается, как и написано в руководстве. Но в одном видео уроке я видел, что ее добавляют прямо из документа «сборка», из панели «Вставить компонент». При этом, ее не тянут за ребро, а она все равно поворачивается, найдя тело вращения!
И последнее, можно ли в SW как-то отобразить закладки для переключения между открытыми документами, как, скажем, в программе "Компас"?
Надеюсь, не сильно запутал?!
Заранее благодарю.
С уважением.
Изменено пользователем xyxyxyxy
Вобщем проблема такая...я работаю в режиме большой сборки..и мне, делая эскиз(для одной детали) , нужно снять кромку с другой детали,,,,,, и тут вылезает сообщение:
Выбрана внешняя ссылка из-за текущего параметра,поскольку ссылка будет автоматически повреждена.. ума не приложу что эта шляпа значит...ведь у обеих деталей все внешние ссылки удалены...)
Перечитайте пункт 12 правил форума. В следующий раз тема будет просто закрываться.
- какие паметры ПК (ОС, память и пр)? версия SW
- на других ПК такое было?
- сколько вообще компонентов? Правильная ли структура сборки? (что там у Вас завод? Так и завод можно(и нужно разбивать на мелкие п/сборки)) М.б. имеет смысл разбиение ее на более мелкие ПОДсборки и работать с ними?
Ну и т.д, тут много вопросов можно задавать/ставить, тем более, не видя самой сборки...
тупость 2
У вас нажата кнопка запрета новых внешних ссылок при изменении детали в контексте сборки: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._References.htm</noindex>
Выбрана внешняя ссылка из-за текущего параметра,поскольку ссылка будет автоматически повреждена...ведь у обеих деталей все внешние ссылки удалены...
Отожмите кнопку Не создавать внешние ссылки (Нет внешних ссылок) и у вас появиться возможность добавлять внешние ссылки к редактируемой в контексте модели без появления данного окна и без автоматического разрыва ссылок на другие модели.
АльбертАсадулин
Коллеги, не сочтите за наглость, но не могу найти тему про создание на одном виде двух конфигураций детали. Буду очень признателе за ссылку. :smile:
АльбертАсадулин
Может, и так, но эта кнопка у меня не активна. Напомню, речь идёт о чертеже детали, не сборки, если это важно.
АльбертАсадулин
Та не-е-е... Как-то это грамотно всё делалось. Точно помню, что об этом писали на форуме. Не могу найти никак.
АльбертАсадулин
Уговорили! :bleh:
А как присвоить всем линиям вида иной стиль?
