Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Библиотека по-английски.
а как создать ссылки на нужные грани построения?
metiz4
инструменты-параметры-свойства документа-единицы измерения-длина-метры
А как быть с этим?
Например есть модель, в ней все размеры в мм, а нужно оставить те же значения но в метрах?
JohnsonN
:smile: т.е. было 24мм стало 0,024м - это не те же значения?
Я понял, что надо из 24 мм получить из 24 м... Ждем разъясненя автора. :smile:
Добрый день!
Как сделать параметр "масштабная сетка" включенным по умолчанию. У меня ,почему то, при создании документа все сбивается.
Изменено пользователем Soldierx
Подскажите, как отсортировать по возрастанию позиции без изменения номера в спецификации?
В справке нашел, но никак не могу разобраться...
Soldierx
Так как это свойства документа, то в каждом документе оно может быть свое... Настраиваете и сохраняете в шаблон.
А вот я именно такой возможности что то не увидел (без перестроения спецификации).
Только пересобрать заново Группу позиций...
Вообще нас учили позиции лесенкой ставить не по возрастанию, а в порядке следования сборки деталей (например болт, шайба, фланец, фланец, шайба, гайка). Первым идет элемент к которому привязана выноска.
Soldierx
А где именно? В примечаниях/позиции такого не нашел...
И еще вопрос: возможно ли как то проставить отклонение формы не с одной стрелкой (относительно базы), а с двумя (относительно осей) (см. рис.)?
Как проставить размер без указания его значения на листе?
Файл/Свойства
И что дальше?
Изменено пользователем Almo
Та хоть с сотней (пока рука не устанет :wink: ) - можно и как выше сказано, а можно создавать доп.выноски (хоть слева\хоть справа) и при помощи ломанной линии (Несколько изогнутых линий указателей)...
Уже было и не раз....
Удалите значение размера в менеджере свойств, поставив пробел.
Маааленькая ремарка - т.е. словечко <DIM>...
Almo
Любите Вы задавать вопросы, на которые уже есть ответы и не любите читать справку.
Просто зачастую быстрее получаю ответ на форуме, чем сам "докопаюсь" до истины, а так как вопросов уйма, то и приходится половину сюда писать, а 2ю половину самому искать... Вот так и получается. По этому прошу прощение за глупые вопросы.
SERoz, GriSt спасибо за ответы.
ЗЫ подскажите как отсортировать груповые позиции (см. вопрос выше).
Я так подозреваю что это я и нашел, но не разобрался с ним))) Изменено пользователем Almo
Almo
Ответы писались одновременно, и вы приняли ответ другому человеку, за свой. Вам я отвечал в посте 3120.
Almo
Просто Вы отредактировали свое сообщение. А когда я редактировал свое - то не вставил вашу цитату, а сделал ее как свою...
Понятно, придется в ручную перетасовывать...
Проблема с отсекающей поверхностью, а я не пойму в чем именно. Пишет, что литейная форма не разделяется.
Подскажите в чём ошибка?
Спасибо!
Деталь.rar
streamdown
спасибо, помогло.
JohnsonN
Вероятнее всего, речь идет не о плоскости, а о поверхности (теле поверхности).
это по привычки так как я пользователь 3Dmax.
Подскажите, в чём же причина, вроде отсекающие поверхности определены (подсвечены желтым)?
А форма не разделяется!
Разделил.
Теперь вокруг контура детали нужно сделать вырез по траектории. Но в эскизе нет привязки к контуру и кнопка смещение объектов неактивна.
Как сделать отступ?
как сшить сплайны и из одного сделать два не нарушая его изгиба ? чтобы при использования "Поверхность по сечениям" не брала в расчет сплайн находящийся за точкой.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
