Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
О как - любим потяжелее???[
Непотяжелее, а как правильно хочу. В данном случае с одной стороны достроить, а с другой убрать, это легко. Но в другой модели это может быть не так просто. Поэтому и хочу узнать, как разделить форму.
Всё делается в модели, а уж затем делается литейная форма по ней - как сделаете модель, такая форма и будет...
При чём здесь модель?
Сейчас разделяется модель по синей линии, а нужно чтоб ещё и красная добавилась.
Можно как-то в заметке вывести значение какого-либо размера из модели?
Если можно, то как?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста стратегию использования симметрии. Стоит или нет её вообще юзать? Вот например вот такое изделие <noindex>http://www.santech.ru/pics/catalog/3391fotoimage.jpg</noindex> оно явно симметрично, но если сделать это из двух половинок, то нет гарантии что кривизна на шве будет непрерывная. Иногда шов заметен.
если никаких граничных условий для поверхности относительно плоскости симметрии не задано, то только позиционную непрерывность(G0) и получите, при построениии единой поверхностью таких проблем ест-но не возникает, как бы ответ на вопрос об использовании в данном примере "зеркала" очевиден
Есть какой нибудь инструмент, чтоб сделать непрерывность уже после инструмента симметрия?
trim + filled surface ;-)
Изменено пользователем kfmut
Доброго времени суток!
Вопрос такой:
Когда сохраняешь деталь из листового материала в DXF/DWG появлятся префикс "развертка" у имени файла.
Можно ли это как нить отключить?
SW2012 SP4.0 Win7x64
БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ
Кнопка макроса по умолчанию зелёного цвета, но если очень хочется, то можно и красного...
Макрос в помощь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=190055</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=233226</noindex>
Или может свой под свои нужны напишите...
Или ПУСК-Solidworks-Инструменты Solidworks-Экспортировать файлы-SolidWorks Task Scheduler
А смысл?
Моя САМ система не понимает русские буквы в названии файла
все DXF отправляются в хранилище откуда только чтение переименовать нельзя
да и не один я работаю в канторе некоторые оставляют так как есть а мне потом :unsure:
только чертежи
Макрос в помощь:
не работает
Изменено пользователем kirass
Вопрос такой:
Можно сохранять из чертежа без основной надписи, а не из модели.
Есть многотрубчатая деталь (вложение). Нужно её разрезать так:
(Все что выше красной линии убрать)
Подскажите как это сделать?
Или более глобальная мысль:
Есть ведь хороший элемент. Простой в обращении. Нельзя ли сделать чтобы настроив разрез как тебе надо сделать его не виртуальным а реальным, чтобы при открытии в других программах (FlowVision) разрез был
Деталь1.zip
Изменено пользователем rxusan
Здравствуйте, проблема с файлом .stp, нужно его открыть в Солиде но никак не получается, что можно с ним сделать?
r7235yuanpan_asm.zip
держи,только так получилось
1.rar
Спасибо большое, но пишет невозможно открыть будущая версия, видимо срочно надо ставить 2012 Солид, у меня 2011 стоит
Очень прошу и с этими двумя файлами что то сделать, если вас не затруднит.
01.zip
02.zip
Изменено пользователем Takumoto
Takumoto
В смысле, деталь не настолько сложная и точная, что бы были проблемы с открытием. SW2012 открыл без проблем...
Конечно это не факт, что в другой версии проблем не будет, но в чем проблема конкретно?
Takumoto
Видимо проблема в версии, потому что у меня не открывает в 2011 версии - вообще ничего не пишет ни ошибки ни проблемы ничего не выдает.
<noindex>http://files.mail.ru/9EJKH9</noindex>
Спасибо, за файл
Надо мне срочно новую версию ставить. а то так дело не пойдет)
Takumoto
Вот файлы SW 2011. Все нормально открылось.
Первый файл открывает нормально, а остальные два - открывает пустую сцену, не пойму в чем тогда у меня проблема, если у вас в 2011 открывает. Изменено пользователем Takumoto
можно но + одна операция
Сделайте конфигурацию и добавьте в неё обычный вырез.
Вы меня конечно простите за наверное тупой вопрос. А в самом солиде режим реалвиев где активируется??
    • SAPRonOff
      Сердцем чувствую: что-то не так. Стало ясно мне, трезвому, грустному: я по письменной части мастак, Но слабею по русскому устному. В кабинетной работе я резв И заглядывал в энциклопедии, Но далёк от народа и трезв — вот причина подобной трагедии. Нет, такого народ не поймёт, Не одарит улыбкою тёплою… И пошёл я однажды в народ С мелочишкой в кармане и воблою. Потолкался в толпе у пивной — так мечта воплотилась заветная. И, шатаясь, ушёл: Боже мой, Вот где устная речь многоцветная! Что ни личность — великий знаток, И без всякой притом профанации. Слов немного — ну, может, пяток… Но какие из них комбинации! Каждый день я туда зачастил, Распростясь с настроеньями грустными, Кабинетную речь упростил И украсил словами изустными. У пивной мне отныне почёт, А какие отныне амбиции! И поставлен уже на учёт, На учёт в райотделе милиции. © Александр Иванов 75
      Синумерик конечно поудобнее будет в этом плане. Уж не знаю кто там создал таблицу инструмента, но она шикарная
    • ANT0N1DZE
      Тут как раз всё просто и понятно. Предположим, у вас есть (условно) гладкая плоскость, которая удовлетворяет Ra 0,8 и Rz 3,2. Потом сделали на ней царапину, и она продолжает удовлетворять Ra 0,8 , а вот Rz 3,2 уже нет.
    • Mixon513
      Добрый день. Спасибо Вам еще раз. Сегодня сделал как вы описали по G6.6 и параметра 6200 бит 0 установил в единицу. И прописал в ладере. x4.7 не нашел. А в  стандартной схеме которая идет к станку, датчики ренишоу подключаются к x10.7, но при этом чем-то занят другим у на станке. Сейчас не могу проверить свою программу, т.к. оператор в датчик засадил сверло, жду новый. И еще вопрос, макросы на ренишоу где можно скачать?
      Ну вот, наконец конкретика. Один раз в истории произошёл сбой, который может случиться у кого угодно. Если говорить про хранение важных видео, то конечно их нужно дублировать у себя. Но что-то мне подсказывает, что вероятность потерять видео на Ютубе куда меньше, чем на своём харде.
      Ничего. И если он большой, то есть риск столкновения. Именно поэтому Виктор предложил такой способ, чтобы любая доступная ячейка допускала установку большого инструмента.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
