Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здарова народ .. что сделать чтоб Mirror заработал ... выдает ошибку ... не могу понять что он от меня хочет ... и фейсами пробывал и телами .. всеравно ругается ...
не получается и так и так делал .. вот посмотрите сцену может я что то не то сделал ...
Part2_2.rar
sw 2012rs.rar
учиться на английской версии - это конечно жестко...
А если щелкнуть по размеру в модели?
Сопряжения-размеры в модели не отображаются.
Если кому-то интересно, нашел решение: надо вручную вписать перед "Расстояние1" размер по типу "D1@Расстояние1" :clap_1:
Здравствуйте!Подскажите как изменить тень от объекта-вращая саму деталь,или можно перемещать тень?
Тень зависит от настроек освещения. Help вам поможет. "Как настроить сцену"
Либо тела, либо у элемента "Boss-Extrude3"поставить галку результат слияния: тогда копируются элементы.
Как продлить бобышку на 2мм до сл. поверхности?
Если использовать Направление 2, то при следующем вырезе эта часть бобышки удаляется. Если в вырезе №3 (прямоугольник) сделать радиусные выборки, то тогда угол бобышки не сохраняется.
Как правильно сделать?
Спасибо!
SW2010.rar
Вариантов масса:
1. Спустить по дереву ваши бобышки ниже вырезов
2. Достроить бобышки после вырезов
3. В эскизах вырезов учитывать бобышки и в этих местах эскизом обходить места построения бобышек.
4. На элементе бобылка убрать галочку РЕЗУЛЬТАТ СЛИЯНИЕ, построить вырезы на выбранных телах, потом объединить тела
и т.п. и т.д.
Так до ПОВЕРХНОСТИ и задавайте.
Не получается. Т.к. эта поверхность образуется позже.
Вариантов масса:
1.Не получается спустить.
2.Можно. Но хотелось бы исправить то, что есть, в целях самообразования.
3.Обходить пробовал, но продолжение бобышки уже не 3гр как нужно, а 0, как на вырезе.
4.И так не получается, ошибку выдаёт.
У вас не получается опустить ниже отверстия на этой бобышки, то есть вам надо сначала опустить Вырез-Вытянуть2, а уже потом вашу бобышку.
У вас внешняя поверхность плоская, переместите эскиз на внешнюю поверхность или поверхность выреза и от неё стройте уклон (соответственно после выреза).
Попробуйте переместить грань (одноименным инструментом ("Вставка" - "Грань" - "Переместить грань")). Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Вырез_вытянуть3 спокойно перетаскивается выше бобышек. А затем в бобышках задается второе направление до поверхности. Но они будут выступать за контур отверстия.
А вообще сопряжения бобышек с корпусом лучше делать не эскизом, а скруглением. Именно из-за схождений по касательной не делает уклон эскиза вытягивания наружу. Вообще для уклонов есть отдельный инструмент.
Да и остальные скругления, делать не эскизом. Скругления в эскизе, только для случаев когда без них не получается оформить вырез в следствии вырождения радиуса.
Добрый день! Меня интересует, как в SolidWorks 2012 сделать повернутый вырез модели (импортированной) ротора так, чтобы оставить одну лопатку? Изображение
Если делать вырез от стандартной плоскости Спереди или Сверху, то остаются части соседних лопаток, так как они расположены под углом. Изображение
Можно построить плоскость, касательную к диаметру кольца и нормальную по отношению к оси лопатки.
Ну или еще проще. Сделать нулевое смещение поверхности лопатки. Вставить в новое тело и потом уже достраивать. Когда достроите, можно все лопатки поместить в сборку с кольцом и полостью вычесть. Останется кольцо с пазами.
как вариант построить пов вращения по наруже обода ротора. Команда "Разделить" с отделением и последующим удалением всех ненужных лопаток.
Подскажите пожалуйста стратегию использования симметрии. Стоит или нет её вообще юзать? Вот например вот такое изделие <noindex>http://www.santech.ru/pics/catalog/3391fotoimage.jpg</noindex> оно явно симметрично, но если сделать это из двух половинок, то нет гарантии что кривизна на шве будет непрерывная. Иногда шов заметен. Есть какой нибудь инструмент, чтоб сделать непрерывность уже после инструмента симметрия?
Изменено пользователем Алексей1980
Что-то не получается создание литейной формы так, как хотелось бы. Нужно чтоб 17 маленьких бобышек и одна большая были на левой части. Можно, конечно, с одной стороны убрать, а на другой достроить. Но это лёгкий вариант. Хотелось бы разобраться.
Форма28.rar
"Стоит или нет ходить под дождём с зонтиком" - зависит от Вашей религии, знания Солида и Ваших желаний...
Вообще, подобная моделька делается с помощью поверхностей (и, наверное, без применения симметрии или зеркала)...
А сама опция симметрии (зеркало) часто бывает нужна (при построении эскизов, одинаковых элементов (в модели) на одной оси или добавления зеркальной детали в сборке)...
О как - любим потяжелее???Изображение
Всё делается в модели, а уж затем делается литейная форма по ней - как сделаете модель, такая форма и будет...
И если потяжелее - остальное в справке и в поиске по форуму (были темы)...
    • SAPRonOff
      Сердцем чувствую: что-то не так. Стало ясно мне, трезвому, грустному: я по письменной части мастак, Но слабею по русскому устному. В кабинетной работе я резв И заглядывал в энциклопедии, Но далёк от народа и трезв — вот причина подобной трагедии. Нет, такого народ не поймёт, Не одарит улыбкою тёплою… И пошёл я однажды в народ С мелочишкой в кармане и воблою. Потолкался в толпе у пивной — так мечта воплотилась заветная. И, шатаясь, ушёл: Боже мой, Вот где устная речь многоцветная! Что ни личность — великий знаток, И без всякой притом профанации. Слов немного — ну, может, пяток… Но какие из них комбинации! Каждый день я туда зачастил, Распростясь с настроеньями грустными, Кабинетную речь упростил И украсил словами изустными. У пивной мне отныне почёт, А какие отныне амбиции! И поставлен уже на учёт, На учёт в райотделе милиции. © Александр Иванов 75
      Синумерик конечно поудобнее будет в этом плане. Уж не знаю кто там создал таблицу инструмента, но она шикарная
    • ANT0N1DZE
      Тут как раз всё просто и понятно. Предположим, у вас есть (условно) гладкая плоскость, которая удовлетворяет Ra 0,8 и Rz 3,2. Потом сделали на ней царапину, и она продолжает удовлетворять Ra 0,8 , а вот Rz 3,2 уже нет.
    • Mixon513
      Добрый день. Спасибо Вам еще раз. Сегодня сделал как вы описали по G6.6 и параметра 6200 бит 0 установил в единицу. И прописал в ладере. x4.7 не нашел. А в  стандартной схеме которая идет к станку, датчики ренишоу подключаются к x10.7, но при этом чем-то занят другим у на станке. Сейчас не могу проверить свою программу, т.к. оператор в датчик засадил сверло, жду новый. И еще вопрос, макросы на ренишоу где можно скачать?
      Ну вот, наконец конкретика. Один раз в истории произошёл сбой, который может случиться у кого угодно. Если говорить про хранение важных видео, то конечно их нужно дублировать у себя. Но что-то мне подсказывает, что вероятность потерять видео на Ютубе куда меньше, чем на своём харде.
      Ничего. И если он большой, то есть риск столкновения. Именно поэтому Виктор предложил такой способ, чтобы любая доступная ячейка допускала установку большого инструмента.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
