Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
нет. не будет. Оси никак не учувствуют в контакте
Спасибо. Это всё что я хотел пока узнать.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
всегда можно создать в детали новую СК  и использовать её.
Я пока не разбирался с этим. Вы имеете ввиду "Справочная геометрия -> Система координат" ?
@Sanchelo если эта команда создаёт систему координат, то да.
Вроде как эта команда позволяет определить систему координат для детали или сборки. Я ещё не разбирался с этой командой. Так что не знаю, подойдёт ли эта команда в данном случае.
54 минуты назад, Sanchelo сказал:
Для расчёта или экспорта подойдёт.
40 минут назад, Sanchelo сказал:
Команда исходную точку не изменит.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Спасибо. Это мне и нужно.
Спасибо за уточнение. Насколько я понял, солидворкс и не предоставляет такой возможности.
7 минут назад, Sanchelo сказал:
В детали можно подвинуть тело в начало кординат или куда нужно, через меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать... задавая расстояния или привязками.
В сборке так же можно двигать модели в пространстве и устанавливать куда надо.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо за ответ.
@Sanchelo обычно, когда деталь вставляется в сборку, она вставляется с какой-то целью. Инженер должен понимать для чего он вставляет деталь в сборку и каким образом деталь должна быть ориентирована или закреплена в этой сборке. Должна ли она быть зафиксирована неподвижно или должна иметь возможность как-то перемещаться. И относительно чего она должна быть неподвижна или перемещаться.
В вашем случае наблюдается такая ситуация: непонятно зачем непонятно как вставил деталь в сборку. На что это может повлиять? И благодарите всех за ответы.
Подскажите, пожалуйста, как при экспорте грани в DFX можно экспортировать сразу и эскиз? Ситуация слеующая: нужно налазере порезать полосу нержавейки толщиной 10мм, на этой полосе нужно сделать отверстия под болты М8 с зенковкой под потайную головку. Говорят, что на лазере отверстия получатся неаккратные и советуют дать DXF в котором отверстия будут указаны точками или крестиками для гравировки, чтобы уже потом просверлить на станке эти отверстия. Я конечно могу убрать все этверстия под крепеж и сделать вырезы сквозные, но может есть более правильный способ? Ведь даже есть делать вырез, то получится закрытый контур, а не точка или линии.
плита 10мм.SLDPRT
5 минут назад, mixfaq сказал:
Сделать эскиз с точками по центрам отверстий. Сами отверстия временно подавить. Экспортировать вместе с точками - в настройках экспорта. Делал так как раз для такого случая.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не могу понять это сделать. Если экспортирую грань обычной детали (не листовой металл), то никак не могу выделить эскиз, а если преобразовываю в листовой метал детать, то при экспорте развертки тоже не могу ни добавить в нее эскиз, ни выделить в момент экспорта, хотя галочка на "эскизе" стоит... Явно что-то делаю не так, можете показать на скрине, пожалуйста?
17 минут назад, mixfaq сказал:
А зачем вообще нужна точка в центре дуги? Обычно программы легко находят центр дуги без дополнительных точек. Попробуйте не точку, а нарисовать перекрестие.
2 часа назад, mixfaq сказал:
Вам деталь на выставку от дельно от крепежа? Ну будет не аккуратно, вам ведь туда винт вкручивать - ни кто не увидит. Если лазерникам удобнее точку, то почти уверен, что они вполне могут обработать полученный файл для резки (возможно это даже вопрос одной галочки в настройках станка, что бы вместо выреза отверстий прожигать только центр), сами точки поставят или просверлят, что бы удовлетворить требования заказчика по качеству изделия.
Рисуется как точка, так и перекрестие, с этим проблем нет. Я не знаю как одновременно экспортировать в dxf и грань и эскиз на этой грани
1 час назад, mixfaq сказал:
скорее всего ни как. в чем проблема сделать эскиз искомого контура с точками, и сохранять его в DXF? с помощью спец инструментов это делается на раз-два.
39 минут назад, si-64 сказал:
Постоянно открываю что-то новое для себя в программе в плане ускорения процесса, думал это могло не стать исключением, но ошибся судя по-всему.
На одной детале не проблема преобразовать эскиз, но думаю, многие кто что-то делает из фанеры сталкивались с проблемой, когда много деталей и каждую деталь нужно пронумеровать для гравировки. Было бы удобно экспортировать в dxf сразу поверхность и номер созданный эскизом, чем отдельно нумеровать, например в corel draw
В любом случае, спасибо за помощь :)
13 минут назад, Ветерок сказал:
После нажатия на "ок" появляется другое окно, в котором можно только удалить контуры. У меня 2018 SP5, у вас версия 2020 SP5, возможно другой функционал.
Спасибо!
Изменено пользователем mixfaq
1 минуту назад, mixfaq сказал:
Такое же окно. И те же кружочки. Или это не точки, а отверстия?
35 минут назад, Ветерок сказал:
Да, это отверстия, а не точки.
