Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
18.05.2023 в 08:22, Dr.SergeyP сказал:
Как поставить размер D наискосок, как на картинке?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/dimensions_overview.htm
Здравствуйте подскажите пожалуйста создал модель на одном пк скопировал на флешку открываю на другом пк солид свеже установленный на обоих 2020 модель открываеться полностью прозрачная в настройках прозрачности все выклучено не могу понять что делать подскажите пожалйста.
14 минут назад, cool.dikiy сказал:
Известная проблема - дрова видеокарты.
1 час назад, cool.dikiy сказал:
Переустановить дрова?
Не, там Game Ready надо снести и поставить стандартные.
Подскажите пожалуйста создаю чертеж а надписи не отображаются никакие разные шрифты пробывал в настройках вроде все нормально почему так не понятно.
ни размеры ни заметки
причем размер ставишь размерные полосы есть а надписей нет
Аж бесит
:k05115:
Раньше сделал себе шаблоны форматов по ГОСТ. Сейчас хочу добавить новые. Но никак не могу вставить Материал.
Как я это сделал???
53 минуты назад, Dr.SergeyP сказал:
Вопро снят! Разобрался)
Разобрались - напишите ответ, что бы в следующий раз найти не только вопрос, а так же ответ - ведь снова забудете или кто другой придёт с тем же вопросом из поиска, но негде будет подглядеть, т.к. вы забыли написать ответ на свой вопрос.
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Аж бесит
:k05115:
1 минуту назад, Dr.SergeyP сказал:
Нужно выбрать время и написать
Сейчас самое время
2 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Аж бесит
:k05115:
Как я это сделал???
Редактирование основной надписи листа
9 часов назад, cool.dikiy сказал:
Мне может кто нибудь помочь
@maxx2000 видео записать нужно, но я не умею...
Пробовал скриншотами, но их там штук 20 нужно. Оооочень много...
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать задумку. Сборка должна состоять из 7-ми отдельных деталей из листового металла. p.s в листовой металл деталь не хочет переводиться, если заранее разделить эту деталь и затем переводить их в листовой металл всё равно не получается. https://prnt.sc/n1-2RdJ_chogn1-2RdJ_chog
4 часа назад, apple сказал:
Ссылка битая.
Доброе утро!
Изменил шаблоны. Теперь при сохранении новой детали такое вот сообщение.
Как убрать?
24.05.2023 в 18:16, cool.dikiy сказал:
Надо снять галочку в настройках-повышеная производительность графики
    • chirkoff.cad
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
