Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
30.03.2023 в 19:28, Ветерок сказал:
Иногда достаточно просто изменить один размер, как посыпется десяток других операций, потому что в эскизе потеряется привязка к геометрии, которая немного изменилась. Это давняя проблема Солида и неизлечимая, судя по всему.
А какое ожидается поведение, когда понапривязываются к окружающей геометрии, затем вырождают то, к чему привязались? Солид то тут при чем?
Доброго всем здоровья! Пардона прошу я, что повторяюсь. Подскажите пожалуйста модуль для SolidWorks, чтоб проектировать пресс-формы для термопластавтоматов, на другом компе у меня стоял, но сейчас уже не помню название и торрент потыкал да так и не нашёл, тот модуль был у меня к SW2018 прикручен. Большое спасибо.
@AlexAndrRu R&B MoldWorks - но про варез это не сюда, а то прилетит от админов.
02.04.2023 в 23:59, AlexAndrRu сказал:
Возможно имеется ввиду: Solidworks Plastics или Moldflow
Приветствую, коллеги!
Установил SolidWorks 2022 SP4 после шести лет пользования версией 2016 SP5. И посыпались куча проблем: тулбокс не подходит, 100500 сделанных сборок рассыпались напрочь из-за этого... :aggressive: Но уже смирился.
Вылезла новая проблема: в проектах всегда использовал готовые модели насосов Грюндфос с официального сайта. Их там можно свободно скачивать в формате STP. В 2016-м Солиде все было, может, и не идеально в работе с STP, но зато как открыл, перекрасил, переобозвал, то дальше лафа - сохранил как солидовскую сборку и пользуйся. В версии 2022 разрабы пошли навстречу пользователям: теперь можно прямо сразу STP в сборки вставлять! Но мне ж потом фотореалистика установки нужна! Поэтому делаю по-старому: перекрашиваю и сохраняю как сборку sldasm. Но не тут-то было! В такой сборке в начале дерева построения появляется знак сборки, но со стрелкой (см. скриншот)!
Вроде бы ну и что? А вот что. При запуске отрисовки в PhotoView360 либо под конец виснет сам модуль PhotoView360, либо комп целиком. Методом проб и ошибок определил, что вылеты случаются только если в сборке есть хоть один элемент с вот такой стрелкой. Что это за стрелка и как от нее избавиться? Справку Солида, наверное, до дыр зачитал. Там даже нет такого символа в списке значков дерева проектирования... :sad:
10 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Так нужно сохранить резервную версию и обновить до новой версии.
Тут всё тоже самое, нужно просто отвязать модель от исходника через контекстное меню по правой кнопке.
Или отключить автоматическое подтягивание как ссылку, тогда всё будет грузиться как в старых версиях.
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_turning_on_off_3d_interconnect.htm
16 минут назад, KonstruktorRus сказал:
3D Interconnect
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_assembly_file.htm
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на вставленный узел сборки и выберите Разорвать связи.
24 минуты назад, Kelny сказал:
Пробовал. Не помогает.
За остальное спасибо, буду пробовать.
25 минут назад, Kelny сказал:
А как это сделать?
23 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
А как это сделать?
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/install_guide/r_hid_state_toolbox_options.htm
Не понятно, что пробовали и что не помогает.
Возможно ранее вы такой выбор делали с разрывом связи и выбрали не подходящие парметры, надо зайти в настройки в раздел УВЕДОМЛЕНИЯ и снова отобразить сообщения, которые вы поменили БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, KonstruktorRus сказал:
Посоветовал бы Вам установить SP5, он уже давным давно есть.
3 часа назад, KonstruktorRus сказал:
А как это сделать?
3 часа назад, Snake 60 сказал:
1. Насколько мне известно, для SolidWorks 2022 четвертый сервис пак был последним, после SW2022SP4 вышел сразу SW2023SP0.
2. Увы, в 2018 году SW перешел на абсолютно другой формат тулбокса. И поэтому переделать тулбокс от SW2016 в тулбокс SW2022 невозможно. Это я здесь на форуме вычитал. Еле-еле нарыл на ютубе какой-то странный гостовский тулбокс для SW2022, но в нем нет пустотелых заклепок и, ясное дело, абсолютно не понимает стандартные детали в сборках, делавшихся в SW2016.
Вполне допускаю, что могу что-то путать. Работаю вот уже девятый год удаленно, единственный конструктор на фирме, соответственно, спросить не у кого. Если знаете как превратить тулбокс 2016 в тулбокс 2022 - подскажите, пожалуйста, буду безмерно благодарен. Как и за ссылочку на SW2022SP5.
Да, и еще. В SW2016 у меня была малюсенькая программка Сортамент, которая просто заполняла по ГОСТ графу "Материал" в деталях из листового металла и проката (трубы, швеллеры, уголки, тавры-двутавры...). Допустим, сделал детальку из листа 1,5 мм. Открыл параллельно программку Сортамент, выбрал "листы тонкие холоднокатанные", она в полуавтоматическом режиме подхватила толщину, выбрал нужные параметры (точность по толщине, по длине, край обрезной/необрезной, гарантия свариваемости и т.д.), нажал "Применить и закрыть" - и всё, материал на чертеже отображается по ЕСКД и ГОСТ. Поменял толщину - в чертеже обозначение материала тоже изменилось... Отличная программка! Держать в памяти все эти госты никак не удается, каждый раз лазить в Анурьева тоже лень. Нет ли подобного для SW2022? Старая программка при попытке запуска пишет "Откройте деталь SolidWorks" - не видит новую версию.
5 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Вы ошибаетесь. У меня на ноуте стоит SW 2022 SP5
Тоже ошибаетесь, с микрософтовского эксесса тулбокс соскочил довольно раньше. Давайте я вечером залью на обменник свою версию тулбоксе, чтобы вам с бубном не плясать.
Я для этих целей использую немного другую программку. Давайте тоже вечерком скину, может видео сниму как ей пользоваться.
8 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Вероятно вы заблуждаетесь, у DS всегда последний SP5.0, реже SP5.1.
Формат изменился раньше, сначала была такая инструкция:
Особенность Solidworks Toolbox 2012 и выше.
С Solidworks 2012 была изменена архитектура Toolbox. Теперь тулбокс не зависит от базы данных "SWBrowser.mdb". Структура сохраняется в файле "ToolboxFiles.index". Это  повлекло за собой потерю возможности редактирования базы Toolbox. Осталось возможность произвести коррекцию данных через конфигуратор Toolbox, довольно ограниченную.
https://leninsw.blogspot.com/2017/09/solidworks-toolbox-2012.html
Потом можно глянуть это:
Как обновить SOLIDWORKS 2015-2018 Toolbox. (Manually Updating SolidWorks Toolbox)
2. Запускаем Solidworks 2015 и в настройках указываем путь к Toolbox
3. Нажимаем ОК и получаем ошибку
4. В предыдущих версиях Solidworks использовался другой формат базы данных. Поэтому необходимо сконвертировать базу данных Solidworks Toolbox (SWBrowser.mdb) в новый формат *.sldedb. Для этого запустите утилиту Database Converter с правами администратора. Находится "путь установки SOLIDWORKS 2015\Toolbox\datа utilities\DatabaseConverter.exe".
и так делее по тексту.
https://web.archive.org/web/20220521051028/http://www.leninsw.info/2016/11/solidworks-2015-toolbox-manually.html
Ссылка на оффсайте, другие ссылки нарушение правил ресурса (не по адресу):
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/install_guide/t_download_software_customer_portal.htm?id=6fed180eedf94d448a26a85d51146fb4#Pg0
Так выложите программку/макрос может кто посмотрит что к чему и найдёт как её запустить на вашей версии.
Как вариант глянуть:
https://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/page/76/
или БРАСОЛ:
https://cccp3d.ru/topic/100971-брасол-—-программа-для-оформления-чертежей-и-не-только/?do=getLastComment
4 часа назад, Kelny сказал:
Вот эта программка:
https://drive.google.com/file/d/1cMlDkTWPetYdLJ6TUF4R1oShfzvDZ1XN/view?usp=sharing
Работает без инсталляции.
@KonstruktorRus Держите полную версию Тулбокса для SW 2022 с ГОСТом - https://disk.yandex.ru/d/413xjhgwktW_QA
Скачать и перезаписать файлами из архива существующую папку SOLIDWORKS Data
Файл русификации - https://disk.yandex.ru/d/gRY5XeRwhWFhCg
закинуть с перезаписью вот сюда: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian - если устанавливали солид на диск по умолчанию.
Еще вопрос по переходу на SW2022. Не знаю, может разработчики в установке по умолчанию что-то изменили по сравнению с SW2016 или я где-то что-то "не там нажал", но у меня теперь спецификация создается вот в таком виде:
Что и где мне нужно поправить чтобы в графе "Наименование" отображалось только наименование без обозначения? Пользуюсь SWPlus2017.
И еще. Компоненты тулбокса заносятся без указания типа крепежа, только размеры.
Добрый, может кто знает как добавить свои резьбы
Пока писал поисковик нашел, C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2022\Thread Profiles
11 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Нужно смотреть настройки макроса, а именно, что он заносит вам в "Наименование". Откройте любую деталь из этой спецификации и в св-вах посмотрите. что там забито. Попробуйте удалить все св-ва и заново внести их макросом. Возможно, потребуется подкорректировать шаблон детали - открыть и посмотреть, есть ли в нем св-во "Наименование" и какие параметры внесены. Не думаю, что проблема в солиде.
20 часов назад, livedten сказал:
  Показать содержимое
У меня созданы все папки шаблонов и прописаны пути. И сохранены настройки программы. при переходе на новую версию, всё работает по умолчанию.
