Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите как сделать отображение резьбы по стандарту: убрать отображение скрытой части.
Условное отображение резьбы - высокое.
21.01.2023 в 17:43, Amiandar сказал:
Есть сварная конструкция из профильных труб. Всякие кейворды в гугло-яндексе испробовал, но ответа так и не нашел: как эту конструкцию разбить на составные элементы, где будет указана длина каждого элемента, угол соединения и кол-во одинаковых элементов? Ну, чтобы взять список длин\углов и пойти нарезать профильную трубу по заданным размерам?
  Показать содержимое
ПКМ-Таблицы-Список вырезов сварного изделия вам в помощь.
6 часов назад, Altay сказал:
Попробуйте выбрать отображение качества резьбы для вида как черновое.
Изменено пользователем ГЕЛА
ребят кто сталкивался с постоянно горящим светофором в сборке? ужасно бесит. я гуглил, перестраивал, пересохранял, контекстных ссылок нет совершенно. просто сборка в сборке.
17 часов назад, ГЕЛА сказал:
Это всё перепробовано на несколько раз и в разных последовательностях. Не помогает.
Изменено пользователем Altay
16 часов назад, kenny сказал:
У меня такое регулярно, если пользоваться инструментом Полость. Побороть не смог, стараюсь пользоваться инструментом Отступ вместо Полости, тогда светофор не горит.
1 час назад, kkk сказал:
Тут бы попробовать после получения результата ЗАБЛОКИРОВАТЬ или РАЗОРВАТЬ ссылки через список внешних ссылок:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_list_extrefs.htm
7 часов назад, Altay сказал:
Проверить что разрез проходит по оси винта - линию разреза привязать к центру окружности винта/отверстия.
Если это ВЫРЫВ использовать не числовое значение, а выбор кромки, например, кромки винта на конце.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Kelny сказал:
У меня вот нет никаких ссылок. Даже специально проверил.
Сохранение не помогает, перезагрузка тоже.
п.с. Пару месяцев назад точно такая же проблема меня бесила но только на другой сборке. Плюнул и вставил её заново с новыми сопряжениями. Проблема исчезла. А теперь вылезла в другом месте, причем текущую сборку я с тех времен вообще не трогал! Проект уже близится к финалу и переделывать опять нет никаких сил...
и еще, может тоже кто-нибудь сталкивался с проблемой?
Как правильно настраивать ссылки на сопряжения? Я хелп читал раз 50. Пробовал по-всякому и всё-равно на шайбах и болтах работает, а на стопорных кольцах через раз! Опять же жутко бесит, потому как я не понимаю как это овно работает=)
Есть ли способ сделать так, чтобы Солид по умолчанию открывал все файлы в режиме чтения без выставления свойства чтения в настройках самого файла?
Нашел только это:
Но хотелось бы, что бы в режиме чтения был бы и исходный файл сразу. Можно конечно открывать сам файл через Солид в режим чтения. Но как на счет Drag&Drop?
Делаю выноску сечения и сечение на чертеже пропадает, что за беда??? Как избежать?
11 часов назад, AKLion сказал:
1. Перестроить чертеж: Ctrl+B.
2. В дереве чертежа найти исчезнувший вид, пкм Скрыть, пкм Отобразить.
3. Закрыть чертеж, открыть чертеж.
4. Перезагрузить солид.
Причина в самой программе. Никто её не исправляет, так как все равно пользуются. Не нравится - переходите на другую. Там будут другие косяки.
Здравствуйте, имею два вопроса. Во первых бобышка основание по траектории почему то стала вытягиваться только в одном направлении, хотя раньше тянулась в двух, при этом выбор направления не предоставлен. В справке написано, что должен быть параметр направление, однако его нет. Второй вопрос таков: раньше при создании детали в сборке было возможно сначала создать эскизы потом по ним деталь, теперь солид допускает только создание эскизов внутри детали. Что произошло с солидом - не понимаю, сам ничего не менял. Версия 2015. Заранее спасибо.
А есть ли у кого нибудь волшебный способ как выставить размер до линии сгиба на чертеже?
2 часа назад, AKLion сказал:
На развертке ставятся без проблем.
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста. во всех туториалах говорят, что ctrl используется для выбора нескольких линий, плоскостей, точек и тд. У меня почему то левый контрол поворачивает в вид слева, а правый контрол - поворачивает на вид справа. ничего не менял, в настройках клавиш все по умолчанию. Солид 2022, Винда 11. Помогите пожалуйста.
29.01.2023 в 01:18, Ветерок сказал:
И что для этого сделать то нужно, у меня как то не получается, приходится костыли придумывать..
12 часов назад, FerzTolik сказал:
Попробуйте использовать SHIFT.
Зайдите в настройки горячик клавиш и посмотрите, что там настроено.
Всем привет. Нужно создать чертеж в формате DWG. Это сборочный чертеж с различными узлами и нужно чтобы эти узлы можно было гасить и высвечивать в этом DWG файле.
У меня получается создать слои, но такие слои могут гасить только определенный тип линий, а мне нужна возможность гасить именно целыми узлами. Возможно ли это сделать?
Ниже прикладываю вариант не получился и который должен получиться.
Заранее благодарю!
Что нужно сделать чтобы размер цеплялся за линию сгиба, у меня почему то не целяется...
