Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 минут назад, AKLion сказал:
Шрифты GOST type A га своих чертежах я от этого шрифта давно отказался, а тут готовые чертежи править приходится, заменять все шрифты просто замучишся,,,,
У меня на этот случай два макроса припасено. Один из них применяет чертежный стандарт, а второй выделяет все заметки, размеры и таблицы и меняет в них на прописанный в макросе шрифт (можно указать любой, главное чтобы он был установлен в системе) Для начала, попробуйте мой шрифт GOST type A, если не поможет будем менять его макросом.
GOST.TTF
Имеется два куска листового металла примыкающих друг к другу гранями в сборке. Можно их каким то образом объединить, сшить между собой и в итоге получить одну деталь.
15 часов назад, AKLion сказал:
Делал макрос SetFontsTNR, который меняет все незнакомые шрифты (кроме тех что находятся в блоках) на один или два (отдельный для гравировки):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
Иногда на старых чертежах так же форматку меняю - внимательно следить за наличием нужного добавленное в основной надписи, т.к. при работе макроса будет удалено от туда и добавлена новая основная надпись (нужна форматка с тем же именем или указывать форматки вручную для замены):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
Вопрос такой. Сборочный чертеж. Вставляю чертежные виды некоторых деталей, над видом надо сделать подпись "Деталь поз. "такая-то". Как реализовать автоматическую привязку надписи к позиции в спецификации. Про бовал через Заметку, но не нашел такого свойства как позиция. Пробовал через Позицию, там есть готовые варианты, такие как позиция, но везде ставится единица.
Если не получается так, то может эдак?
Вставляйте заметку, привязанную к виду. Текст заметки типа "Деталь <Обозначение> <Наименование>"
Понятно, что эти поля в детали должны быть заполнены.
24 минуты назад, anti84 сказал:
Дело в том, что такого свойства и нет.
50 минут назад, anti84 сказал:
Для начала добавить спецификацию и позиции в чертеже.
Потом добавить саму заметку и при редактировании текста заметки выбрать ту саму необходимую выноску с нужной позицией на другом виде, где обозначена эта позиция и ссылающейся на спецификацию - тогда текст со ссылкой на позицию с выноской будет в заметке выглядеть так:
"Деталь поз.<OBJECT ID="1">" (при редактировании текста в окне или просто номер позиции на чертеже), где номер ID="#" будет зависеть от заметки позиции на чертеже и её ID.
Изменено пользователем Kelny
10 минут назад, Kelny сказал:
Точно, спасибо. Знал же эту функцию, но забыл, так как использовал довольно редко и давно. Ею же можно делать ссылки на пункты ТТ. Легко и просто.
 Можно ли в 22 солиде привязаться к линиям гиба на развертке? (поставить точки, размеры и т.п) Они не выделяются. Привязки не срабатывают. Насколько я помню в 18-19 можно было. Однако могу ошибаться. Screenshot_1.png
13 часов назад, tolia сказал:
Они не выделяются
Должны выделяться, т.к. по сути это обычный эскиз. Попробуйте поиграться с фильтрами.
@tolia Попробуйте выбрать линию и поменять ее тип, допустим на сплошную. Оно бывает не отображает что выбрало, но тип линии меняет. Значит всё выбирается, просто визуально можно понять, что выбор сделан только по выделенным крайним точкам, которые начинают подсвечиваться при выборе, а сама линия визуально не меняется. Этот глюк у меня тоже проскакивал. Может от старого шаблона тянется, точно не знаю.
Создал чертеж формата А4, вынес туда развертку двух деталей, сохраняю в jpg \ png, но сохраняется почему-то коряво: на белом фоне размера А4 сохраняется где-то по центру крохотная версия чертежа. При попытке распечатать выдает какую-то муть нечитаемую в виду размеров. Как исправить?
Здравствуйте!
Как в сборке солидворкс получит деталь вычетанием одного компонента сборки ( который сам является сборной единицей ) из другого компонента сборки ( который тоже является сборной единицей).
Сборка 1 находится в ёмкости (сборка 2) хочу получить засыпку между ними на халяву. Обе сборки сложные с рёбрами жесткости и тд. Засыпку нужно учесть для расчёта общей массы.
Заранее благодарю за детальные ответы.
@Andr G  Создать в новой детали сборки тело, геометрически перекрывающее весь необходимый габарит (со стороны горла ёмкости тело должно быть заподлицо с верхним торцем горла или заканчиваться на уровне засыпки). Затем командой "Полость" вычесть из него все детали обеих сборок (сборку напрямую указать нельзя, т.к. команда работает с деталями) - можно указать весь перечень деталей списком, использую Shift. Если в сборках есть подсборки - будет немного дольше ). Облой (часть материала исходного тела, выходящая за габарит) либо удалить, либо при измерении в "Массовых характеристиках" мерить не всю деталь, а нужное тело (без тела облоя). Это в целом.
Изменено пользователем sloter
13.01.2023 в 20:35, Snake 60 сказал:
К сожалению не получается. Даже крайние точки не выделяются. Смена типа линии не дает результат.  Прикрепляю файлы.
Кронштейн.rar
Ребята, подскажите, а в солиде можно предельную нагрузку на металлическую конструкцию из профильной трубы рассчитать? Или быть может есть какие-то специализированные программы?
Ой, все, нашел simulation =p
Есть сварная конструкция из профильных труб. Всякие кейворды в гугло-яндексе испробовал, но ответа так и не нашел: как эту конструкцию разбить на составные элементы, где будет указана длина каждого элемента, угол соединения и кол-во одинаковых элементов? Ну, чтобы взять список длин\углов и пойти нарезать профильную трубу по заданным размерам?
